550X, microBeast - merkwürdiger Absturz
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    AW: 550X, microBeast - merkwürdiger Absturz
    Als Biologe hab ich damit hart zu kämpfen
    GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
    Gibts da kein fertiges Teil zu kaufen das ich einfach anschliessen kann?
    Sorry für die blöde Frage
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      klar gibt es das!
      klick
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Beim neuen 100A würde ich auf jeden Fall den Gov. vom Regler nehmen.
        Ggf. hast du da eine Einstellung nicht korrekt gemacht und deswegen hat der Regler abgedreht.
        MfG Christian
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          teste ich jeden meiner Helis mindestens einmal mit maximaler Drehzahl und vollen Ausschlägen.
          ja mache ich auch, aber in einer Höhe wo eine Auro noch was bringt, und vor allem NICHT wen die Rettung aktive ist.... da hat das System eh schon die Hände voll zu tun mit reagieren, und dann funkt man noch dazwischen mit Steuersignalen..... meiner Meinung nach kann das nicht gut gehen...
          oder opfert sich einer und versucht es auch,mit Rettung und gleichzeitig Roll, Nick und Pitch reinschmeissen
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
            mal eine andere Frage : warum ''eiert'' man noch am Stick herum, wen die Rettung aktive ist ???
            ist ja wie wen ich mit dem Auto eine Vollbremsung mache, aber noch aufs Gaspedal drücke ....
            Weil man das auch teilweise muss, auch wenn es hier nur ein Test war.
            Die Rettung richtet den Heli im Idealfall Horizontal aus und gibt Pitch dazu, steuert aber nicht der Flugrichtung entgegen um abzubremsen. Es kann daher He nach Situation notwendig sein, während der Rettung noch zyklisch entgegen zu steuern.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              Zitat von papads Beitrag anzeigen
              Da der Blade 550X mit alle benötigten Komponenten verkauft wurde ist das eigentlich die Aufgabe vom Hersteller!
              Der unbedarfte Kunde verlässt sich halt darauf ein funktionsfähiges System zu erhalten.
              Die 50F Caps sind bei einem 550er Heli auch etwas oversize.
              Die 25F reichen locker bei deutlich kleinerer Baugröße.
              Werner
              Zu groß gibt es nicht ;-) sie passen locker in einen t-rex 550 und mit den dingern hast du die möglichkeit empfänger und servos für 40 sekundem am leben zu halten. reicht also locker für eine autorotation. ich hatte schon das " vernügen"
              Michael
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                siehe meinen beitrag.
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 27.02.2017, 18:48.
                Michael
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
                  Zu groß gibt es nicht ;-) sie passen locker in einen t-rex 550 und mit den dingern hast du die möglichkeit empfänger und servos für 40 sekundem am leben zu halten. reicht also locker für eine autorotation . ich hatte schon das " vernügen"
                  Ist dennoch beim 550er unnötig.
                  warum sollte man längere Ladezeiten, fast doppelter Platzbedarf und das doppelte an Gewicht mitschleppen?
                  Man baut ja auch kein 10Ah Lipo ein wenn man nur 5Ah benötigst oder?
                  Mit den 25F Caps sind locker 30sec. möglich. Das reicht sogar für 2 Autorotationen aus.
                  Aber das soll jeder machen wie er es für richtig hält.
                  Zuletzt geändert von papads; 27.02.2017, 18:59.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    hmm, also geht es senkrecht nach oben, ansonsten wurde er nicht richtig ausgerichtet ..... oder habe ich da einen Denkfehler ....
                    also mein 550er geht immer nach oben, richtung Sonne, BD3SX, egal wohin er vor dem ziehen der Rettung fahrt hatte, muss da nie reingreifen mit Roll oder Nick
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Natürlich geht er senkrecht nach oben, aber wenn ich z.B. mit 100 kmh auf nen Baum zufliege und ich eine Figur vermassel, dann die Rettung drücke, wird er zwar gedreht und dann nach oben gerettet. Die Geschwindigkeit wird aber nicht aktiv abgebremst und man landet womöglich im Baum, wenn man nicht entgegen die Flugrichtung steuert nach der Ausrichtung.
                      Also ich hab das schon öfters machen müssen um nicht an meinem Haus oder nem Baum zu zerschellen [emoji23]
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        ja du hast recht. wenn man sich die daten ansieht ist der eine riesig und schwer gegen den anderen.
                        Breite: 17 mm
                        Länge: 49 mm
                        Höhe 29 mm
                        Gewicht: ca. 27 g
                        Breite: 19 mm
                        Länge: 55 mm
                        Höhe 45 mm
                        Gewicht: ca. 45 g
                        bei 4 euro unterschied ;-)
                        Michael
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          genau, wie bereits geschrieben: fast doppelt so schwer und doppelt so groß und doppelte Ladezeit!
                          hat mit dem Preis rein nichts zu tun.
                          Ich würde sogar in diesem Fall die 25F vorziehen selbst wenn diese 4€ teurer sind als die 50F.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Wieso fliegst du mit 100 kmh auf einen Baum zu?
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Ist zwar egal, aber wenn es dich interessiert. [emoji23]
                              Weil um mich herum haufenweise Bäume sind.
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                wen er an einem Haus zerschellt, wurden eh die Regeln und Gesetze des Modellflugverbandes nicht eingehalten
                                wen es ein Baum ist, tja so tief übe ich nicht neue Figuren ....
