550X, microBeast - merkwürdiger Absturz
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    [500/550] 550X, microBeast - merkwürdiger Absturz
    Hallo zusammen!
    Gestern hatte ich einen merkwürdigen Absturz mit meinem neuen 550X
    War gerade dabei das gerade Schweben mit der Rettungsfunktion einzustellen. Mit Rettungsfunktion "an" habe ich dann mal versucht wie er auf eher heftige Steuerbefehle reagiert. In diesem Moment ging der Motor aus und das Heck fing an zu drehen - Absturz.
    Drei Ursachen kommen mir in den Sinn:
    - BEC Ausfall
    - Funkunterbruch
    - Oder irgendein Software bug, der einsetzte als ich mit Rettungsfunktion rumgesteuert habe. Hat jemand von sowas zufälligerweise gehört??
    Data Logging gibts ja meines Wissens beim RCE100A nicht.
    Das Beast befand sich im Flugmodus, Akku war voll.
    Heli mit original Supercombo Ausstattung.
    Bin um Tips dankbar!
    Vorher trau ich mich nicht mehr in die Luft
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: 550X, microBeast - merkwürdiger Absturz
    Zitat von jo150 Beitrag anzeigen
    ... habe ich dann mal versucht wie er auf eher heftige Steuerbefehle reagiert. In diesem Moment ging der Motor aus ...
    Klingt für mich nach einem Brownout.
    Was für einen Empfänger verwendest Du? Wie ist der Empfängerstromkreis gepuffert?
    • jo150
      • 15.07.2011
      • 169
      • Zürich
      Danke für deine Antwort!
      Ich verwende Futaba SBUS.
      Leider weiss ich nicht wie das gepuffert ist. Habe einfach alles so angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben. Verwende auch keinen Stützakku
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Ich denke auch das es ein Brownout war.
        Was passiert auf der Werkbank bei einem Stresstest?
        Hast du Telemetrie?
        Werner
        • jo150
          • 15.07.2011
          • 169
          • Zürich
          Mit Stresstest auf der Wekbank meinst du das gleiche Szenario auf der Werkbank nachspielen?
          Leider keine Telemetrie... Futaba 8fg
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            auf der Werkbank alle Servos gleichzeitig bewegen. Am besten mit vielen Pitchstößen schnell rauf runter (schnelle Richtungswechsel).
            Das Heckservo am besten auch noch mitsteuern.
            Sollte der Empfänger dabei aussteigen mus du deine Stromversorgung optimieren.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Somit ungepuffert.
              Wenigstens ein 10V 4700µF Kondensator solltest Du an einen freien Servoausgang anschließen, um die gröbsten Spannungsschwankungen auszugleichen. (Pufferakku oder GreenCaps gingen natürlich auch).
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                kann ich nicht verstehen warum man daran spart.
                empfehle ich immer wieder gerne.
                Michael
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Da der Blade 550X mit alle benötigten Komponenten verkauft wurde ist das eigentlich die Aufgabe vom Hersteller!
                  Der unbedarfte Kunde verlässt sich halt darauf ein funktionsfähiges System zu erhalten.
                  Die 50F Caps sind bei einem 550er Heli auch etwas oversize.
                  Die 25F reichen locker bei deutlich kleinerer Baugröße.
                  Oftmals reicht auch schon ein kleiner Kondensator wie der von Lutz aufgeführte.
                  Aber zuerst mal den Test abwarten ob es überhaupt ein Brownout war!
                  Werner
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                    Zitat von papads Beitrag anzeigen
                    Da der Blade 550X mit alle benötigten Komponenten verkauft wurde ist das eigentlich die Aufgabe vom Hersteller !
                    Es geht doch hier um einen 550X T-REX von Align.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ah ok sorry, ändert aber nichts an meiner Aussage.
                      Wenn ein Komplettsystem angeboten wird, sollte dies auch ohne weiteren Zukauf von Hardware funktionieren. Ansonsten gehört da ein Hinweis in die Bedienungsanleitung.
                      [MENTION=33905]jo150[/MENTION] welche BEC Spannung hast du bzw. war am Regler eingestellt?
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 27.02.2017, 14:02.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        mal eine andere Frage : warum ''eiert'' man noch am Stick herum, wen die Rettung aktive ist ???
                        ist ja wie wen ich mit dem Auto eine Vollbremsung mache, aber noch aufs Gaspedal drücke ....
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          Warum nicht?
                          Wenigstens einmal ausprobieren was passiert, sollte man schon.
                          Dass das gleich zu einem Crash führt, weil irgendwas aussteigt, hätte ich auch nicht vermutet.
                          Auch wenn ich normal nicht sonderlich hart fliege, teste ich jeden meiner Helis mindestens einmal mit maximaler Drehzahl und vollen Ausschlägen.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Hast du den Gov. vom Regler oder vom Beast genutzt?
                            Hast du den Regler programmiert? Welche Werte hast du eingestellt?
                            MfG Christian
                            • jo150
                              • 15.07.2011
                              • 169
                              • Zürich
                              Vielen Dank schon mal für die tollen Tips!
                              @jo150 welche BEC Spannung hast du bzw. war am Regler eingestellt?
                              8.0 V
                              Wollte ausprobieren ob sich alles ähnlich verhält wie am neXt-HeliSim.
                              Rückwirkend betachtet wohl keine gute Idee...
                              Ich benutze den Gov. vom Beast.
                              Beim Regler hab ich nur den Gasweg eingelernt und die BEC Spannung auf 8.0V gestellt.
                              Diese Woche bin ich beruflich unterwegs, am Wochenede werde ich aber folgendes machen:
                              - Stresstest
                              - die gleiche Situation auf der Werkbank nachspielen
                              - Kondensator verbauen
                              - hier berichten
                              Data logging hat der RCE-BL100A nicht?
