T-Rex 470 L
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    #421
    AW: T-Rex 470 L
    Wann fliegst Du denn kollektiv und zyklisch Pitch auf Anschlag?
    Der Zustand kommt wohl eher selten vor.
    Gibt es beim MB kein Cyclic Ring?
    Ja ja... es geht hier rein um die technische Reife. Ums Prinzip...
    Ich checks gerade nochmal...
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • Alf15
      Junior Member
      • 13.01.2018
      • 7
      • Alfred
      #422
      AW: T-Rex 470 L
      Ich habe meine Steuerstangen ganz außen am Servohorn und komme bei 6 Grad auf blau. In der alten Anleitung vom Beast steht, die Farbe ist nicht so wichtig, wichtig ist es die 6 Grad einzuhalten.
      Lg
      • Alf15
        Junior Member
        • 13.01.2018
        • 7
        • Alfred
        #423
        AW: T-Rex 470 L
        Um noch einmal auf den Govmode bein Align Regler zurückzukommen. Fliegt irgendwer den Govmode und was ist eurer Meinung so schlecht daran?
        Lg
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #424
          AW: T-Rex 470 L
          Zum aktuellen Regler kann ich nichts sagen, aber ich hatte es damals beim alten 450er mit dem BL-35G kurz getestet. Das Heck war halt ein bisschen unruhiger. Ich bin dann wieder zurück auf Steller mit Gaskurve gewechselt. Ich finde es auch nicht schlimm eine solche zu erfliegen. Dauert vielleicht 4-5 Flüge und es passt. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass der Heli ein kleines bisschen spontaner reagiert.
          CU,
          Egbert.
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #425
            AW: T-Rex 470 L
            Ich habs jetzt nochmal neu eingestellt, jetzt blockiert nichts mehr. Ich habe jetzt ca. 6° zyklisch und 12° kollektiv. Im Beast leuchtet beim maximalen Servoweg jetzt sogar gar nichts mehr. Ich werde es ja sehen obs so geht beim nächstem Flug.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: T-Rex 470 L
              Lg
              Nun, wenn du die 6° erreichst dann leuchtet es auch blau. Von daher verstehe ich die Aussage nicht.
              Lg
              Hobbywing 60A V4 rein und gut is. Die Regler sind je nach Flugstil halt übel lahm im Regelverhalten. Wenn ich damit leben kann Gaskurven zu programmieren, wird es wohl fliegbar werden. Aber mich nervt alleine schon das ganze gepiepse wenn man was ändern möchte. Für mich war der originale keine option.
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #427
                AW: T-Rex 470 L
                ßhm... irgendwie nein also bei mir... aber entscheidend ist ja dass es geht, Farbe ist da schon egal.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: T-Rex 470 L
                  Na dann hast du auch keine 6°.
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #429
                    AW: T-Rex 470 L
                    Doch.
                    Bei blau blockierts bei mir schon.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: T-Rex 470 L
                      Dann bist du mit den Gestängen im falschen loch.
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        #431
                        AW: T-Rex 470 L
                        Mag sein. Ich bin im zweiten Loch. Aber ich mach die Mutter da jetzt nicht auf, ich hatte ziemliche Mühe die da mit Loctite drauf zu prügeln...
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: T-Rex 470 L
                          Musst du ja wissen!
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #433
                            AW: T-Rex 470 L
                            Olli weiß alles.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #434
                              AW: T-Rex 470 L
                              Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
                              Olli weiß alles.
                              Na wenn du meinst
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #435
                                AW: T-Rex 470 L
                                @Alf Was die Align Regler betrifft, da gibt es im Netz die allgemeine Meinung, dass die im Governormode nicht gut sind und sich von daher nur im Stellermode empfehlen lassen.
