Trex 550x: Must have?
AW: Trex 550x: Must have?
bei meinem 550X habe ich ebenfalls die Probleme mit der nicht haftenden Lackierung in den Randbereichen. Aufgefallen ist mir dieses nur (Haube noch in der Original-Schutzfolie), da ich
im Karton Farbplättchen in blaumetallic gefunden habe. An der hinteren Kante löst sich der
Lack großflächig ab. Ich habe dieses jetzt bei meinem Händler reklamiert. Fliege schon seit
vielen Jahren Align-Helis und habe noch nie Probleme mit der Lackhaftung an den Hauben gehabt.
Hat jemand von Euch ebenfalls dieses reklamiert? Mich würde interessieren, ob die Qualität der Hauben, welche nicht aus den Combos kommen, besser ist.
Gruß Stephan
Bin recht neu hier im Forum, hab mir den Baubericht mal durchgelesen, find ich gut
Bei meinem 550X bin ich jetzt mit dem Heckrotor fertig, ich musste auch etwas die ein oder andere Hülse nen bisschen bearbeiten damit es flutscht...Das Thema ist jetzt vorbei, per Schwerkraft bewegt sich das ganze jetzt von alleine, aber ohne Spiel.
Hätte leider nur 2 Fragen, beim Kugelkopf Heckrotor Servo war der, der rein sollte zu kurz (hätte die Mutter nie drauf gepasst) im Kabelbinder Tütchen war nen Kugelkopf drinne der etwas länger (also vom Gewinde) ist zwar nicht viel, aber der Kugelkopf größer... war das bei euch auch so?
Dann meine zweite Frage mit dem Torq Tube, Lager usw...Die Zeichung ist mir nicht ganz schlüssig...
Man hat ja diese hilfs Tube...Hab jetzt die Welle vor mir liegen... von Heck oder von Heli mit der Hilfshülse den Standort des Lagers festmachen? Weil es muss ja erstma das Lager auf die Welle geklebt werden... kann man da sagen von Heckseitig mit Hülse das Lager drauf schieben, so das Wellenende und Hülse gleich sind?
Weil wollte dann den ort markieren den dann mit bissi Kleber fixieren und dann nur noch Lager mit Tube und der Hülse drauf schieben...nur von welcher Wellenseite und soll dann die Hülse bündig sein mit Wellende?
Ist mein Erster Heli den ich selbst baue...
Ja, glaub das mit dem Kugelkopf hatte ich auch. Da hatte ich aber noch Ersatz liegen und hab nen anderen genommen. Das mit dem Lager auf der Heckwelle ist eigentlich wurscht von welcher Seite.Wichtig ist nur dass das Lager nicht genau mittig auf die Welle geklebt wird da es sonst Schwingungen geben kann.
Die Hilfshülse wird aber nicht mit verbaut ist nur ne Montagehilfe
Zuletzt geändert von Flip73; 18.02.2017, 22:20.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Also die Hülse ist aufjedenfall nicht mittig... sie liegt wenn man Welle und Hülse bündig hat etwa 3cm aus der mitte der Welle... egal von welcher seite man das Lager drauf schieben will...
Muss das Lager jetzt eher am Heli liegen oder eher am Heckrotor?
Oder ist das egal?
Ja das weiß ich is ist ja nur die Hilfshülse um den Ort zu bestimmen, bzw sauber das ganze mit dem Gummi dann nachher ins Tail Boom reinzudrücken.
Ist egal von welcher Seite, wie es dir besser passt zum Zusammenbauen. Ich lass dass Heckrohr immer so lange wie möglich unmontiert. Hab also von der Mechanikseite die TT verbaut. Dann kann man die Mechanik besser bestücken und die Servos und alles entspannter verbauen. Ganz zum Schluss dann Heckrohr dran und fliegen gehen
Danke für die hilfreichen Informationen
Hab das Heckthema tatsächlich erstmal gelassen.
Alle Servos sind drinne, Motor mit Ritzeln alles drinne, hab gar kein Spacer gebraucht selbst der 0,3er war zuviel, gar keiner drinne und hat genau gepasst, Welle lässt sich auch nicht hoch und runterschieben aber keine Spannung drauf lässt sich gut drehen.
Jetzt brauch ich erstma so nen Swash Plate Leveler denke ich, das man das vorab schonmal recht gut einstellen kann, mit den Servos, Gestängelänge usw. bevor der rest der Rotoraufnahme drauf kommt. Servokabel auch noch verlegen, wenn das alles geschafft, geh ich tatsächlich ans Tail Boom.
nochmals danke für Eure Hilfe!!!
Taumelscheibeneinstellhilfe wird überbewertet...ich peil die TS immer per Auge in Waage.
Fliegt immer.
Fand aber den Tipp mit nem etwas größeren Kabelbinder super. Einfach um die Hauptrotorwelle strapsen. Dann kannst das jeweils auf die drei Anlenkpunkte von der TS drehen und gut iss. Oder fas innenteil ner Tesarolle durchschneiden und unter die TS legen geht auch.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Naja ist auch mein erster Heli (den Thunder Tiger Innovator MD530) zähl ich jetzt mal nicht dazu. Weil der war ja auch schon fertig gebaut und eingestellt, da hieß es nur noch Akku Laden und wenn möglich nicht direkt was kaputt machen.
Daher dachte ich an so nen Leveler um das alles sauber hinzubekommen.
Hier ist mein Aktueller "Baubericht" in Bildern.
Dropbox - T-Rex 550X
Ja, TS-Lehre ist must.Zitat von Flip73 Beitrag anzeigenTaumelscheibeneinstellhilfe wird überbewertet...ich peil die TS immer per Auge in Waage.
Fliegt immer.
Trotzdem verstehe ich solche Tipps einfach nicht. Habt ihr etwa keine Pitchlehre?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
TS Lehre und Pitchmesser sind ja unterschiedliche Teile. Pitch muss man definitiv messen können zum Einstellen des FBL Systems und der Anlenkungen. Das ist Pflicht, klar.
Ob die TS in Waage steht kann man allerdings gut sehen.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Ich meine, das man mit einer digitalen Pitchlehre die TS viel exakter in Waage ausrichten kann, als mit einer TS-Lehre.
Die Pitch Einstellungen sind ja dann erst der nächste Schritt.
Bin verwundert, das diese Methode anscheinend die wenigsten kennen.
Zumindest bei nem größeren Heli mit spielfreier Mechanik. [emoji4]Zuletzt geändert von buell47; 20.02.2017, 08:54.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Steh grad auf´m Schlauch - wie soll das gehen???Zitat von buell47...das man mit einer digitalen Pitchlehre die TS viel exakter in Waage ausrichten kann, als mit einer TS-Lehre.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Da steh ich aber auch aufm schlauch (ich erst recht als Neuling)
Digitale Pitchlehre habe ich ja, die braucht man ja sowieso.
Ich meinte sowas hier, wie Flip37 schon meinte mit Kabelbinder
#9 HE-Arbeitstechniken -Taumelscheibenlehre für Arme - - YouTube
