Trex 550x: Must have?
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    AW: Trex 550x: Must have?
    Für Dreiblatt ist das Setup bestimmt nicht schlecht. Die nötige Power hat er ja. Und 3 Blätter am Heck drücken RPM´s auf dem Starrantrieb. 3 Blätter würde ich aber nur z.B. in einen Goblin 700 KSE investieren.
    ßbrigens hab gerade mal mein auf light getrimmten TDR1 auf die Waage gestellt (700 Pyro, 80er Jive, 12s 3700):Leer 3188 und mit Lipo 4349
    das sollte man lieber nicht vergleichen
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
      Der Dreiblatt HeRo könnte ne Alternative für weniger RPM sein
      Muss ich mal drüber nachdenken.
      Nicht denken...machen ....Deine Gedanken sind richtig
      -> [500/550] Align T-REX 550 3 Blade - RC-Heli Community
      GruÃ? Harald
      • kkolli
        • 11.06.2009
        • 418
        • Oliver
        • Süd Kiel
        Mache gerade das Setup mit einem MB. Machen die Servos (DS820 und DS 855) bei euch im Standby auch so ein Rauschen wie eine leise Uhr?
        • kkolli
          • 11.06.2009
          • 418
          • Oliver
          • Süd Kiel
          Trotz Eisglätte könnte ich vorhin den 550x mal kurz im Garten anheben. Ernüchterung :-) Schönes Heckwobbeln, hatte ich beim Rex noch nie. Servogestänge läuft butterweich. Frequenz 1520/333 an Microbeast. Servohorn 90 Grad etc. (ist ja nicht mein erster Heli :-). Ich hatte am Servohorn die letzt Position am Hebel gewählt, weil auch so die Pitchhülse am Heck nicht den kompletten Weg schafft. Laut Anleitung soll man das 2. Loch von außen nehmen. Aber dann wird der Weg noch geringer. Wie ist das bei euch?
          Laut Anleitung soll man den Heckrotor ja auch ein paar Grad anstellen, dass musste ich auch noch nie :-)
          Nochwas zum Regler, hab von Hobbywing die neuste Version der Setupsoftware installiert, was nix daran ändert, dass man via USB nicht ins Setup kommt. Auch wenn ich den Knüppel oben stehen lasse, wie bei den Hobbywind Reglern, komm ich nicht ins Setup. Wäre auch noch zu verschmerzen gewesen, aber weiss jemand was das BEC Standard mäßig raus gibt. Bestimmt kein HV oder?
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            Ist vielleicht etwas Schraubensicherung zwischen die Messingbuchsen von der Heckanlenkung gekommen?
            Also die zwei die mit ner Kreuzschraube die Pitchhülse verbinden?
            Ggf. Geht die Anlenkung bei Drehzahl schwer? Probier mal mit der Hand zu betätigen. Blätter natürlich alle abbauen vorher.
            Das mit dem Servohorn ist bei mir auch so. Musste auch weiter nach aussen um den vollen Weg zu bekommen.
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • Stefan B aus W
              • 25.04.2010
              • 199
              Guck mal, ob die Messing- Hülse über das Kunststoffteil übersteht?Wenn nicht, dann ist das die Ursache. Kunststoffteile musste ich auch nachbessern. Gruß Stefan
              Oben geblieben ist noch keiner
              • Stefan B aus W
                • 25.04.2010
                • 199
                Bei meinem Regler waren 6 Volt eingestellt. Bedeutet aber nicht, das alle so eingestellt sind
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #38
                  Schöner Bericht. Habe heute morgen meinen Rex 550 aus 2011 auch wieder zum leben erweckt. Servos rein, Brain rein, Regler rein und Stromversorgung. Kurzes anschweben im Garten war unspektakulär ... Liegt sauber in der Luft, Heck steht.
                  Was ich nicht verstehe, warum du am Anfang wegen dem Starrantrieb was geschrieben hast ?? Finde den gut und bin gar nicht scharf auch einen Riemen. Hast schlechte Erfahrungen gemacht damit ??
                  • kkolli
                    • 11.06.2009
                    • 418
                    • Oliver
                    • Süd Kiel
                    #39
                    Danke für deine schnelle Antwort. Hab gerade mal die 2 Position am Horn genommen. Da ist es deutlich besser (soweit man das im Schein der Garage beurteilen kann)
                    Ich hab die Blätter mal abgemacht und wie die beschrieben bei 1800 RPM die Heckansteuerung selber in die Hand genommen. Holla da entstehen ja beachtliche Kräfte. Die Hülse läßt sich ohne Probleme hin und her bewegen, allerdings nimmt die Kraft federartig zu je mehr ich Pitch gebe. Das hab ich noch nie gemacht und kann nicht beurteilen was normal ist. Hab gerade die Hülse nochmal zugebaut, alles sauber.
                    Das DS825 läuft auch im Vergleich zu einem DS7005 relativ rauh wenn man es passiv bewegt.
                    • kkolli
                      • 11.06.2009
                      • 418
                      • Oliver
                      • Süd Kiel
                      #40
                      Starrantrieb ist halt anfällig wenn unsauber Auros etc. macht. Ist lauter. Nachteil Riemenspannung etc.....
                      • Stefan B aus W
                        • 25.04.2010
                        • 199
                        Hat denn schon mal jemand probiert den Hubi in die Aligntasche (600er)zu stecken?
                        Gruß Stefan
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 529
                          • Philipp
                          #42
                          Ohne Haube passt er bestimmt da rein.
                          • kkolli
                            • 11.06.2009
                            • 418
                            • Oliver
                            • Süd Kiel
                            #43
                            [MENTION=36816]Flip[/MENTION]
                            Kannst du mir sagen, ob das mit den Kräften am Heck, wie ich es beschrieben habe, normal ist?
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 529
                              • Philipp
                              #44
                              Ja, denk schon.
                              Wenn es nicht gut aus der Mitte rausgegangen wäre bei Drehzahl hätte man ein Problem vermuten können.
                              Aber so scheint es ja nicht zu sein.
                              Bei höheren Heckpitch Werten steigt die Kraft, die man aufwenden muss, aber wenn es nicht blockiert passts.
                              Das Heck versucht sich ja immer selbst zu zentrieren.
                              Ich war auch erstaunt wie stark man da drücken muss
                              Ist aber von der Heckkonstruktion abhängig und unterschiedlich je nach Heli.
                              • Flip73
                                • 29.03.2013
                                • 529
                                • Philipp
                                #45
                                Hattest du die Schrauben von den Heckblättern drin beim Testen?
                                Ich vermute nicht oder?
                                Mit Schrauben drin sollte es deutlich leichter manuell zu betätigen gehen.
                                Früher gab's ja mal zusätzlich so Momentenausgleichsgewichte fürs Heck um schwache Servos zu entlasten.
                                Ist natürlich Spielkram das alles mal selber zu probieren und zu betätigen, aber ich finde es trägt zum Verständnis bei.
