Align T-Rex 700L v2 Baubericht
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #76
    AW: Align T-Rex 700L v2 Baubericht
    Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
    ...und genau so würde ich es nicht tun!
    Richtig(er) wird es wenn du zuerst einmal die Haube aufsteckst und dann den Heli in Messerfluglage bringst ( Rotorwelle horizontal), den Heli bei den Blatthaltern greifst und dabei schaust in welche Richtung der Heli wegdreht, Nase oder Heck geht nach unten. Zu beachten wäre noch zusätlich diese Vorgehensweise in beide Richtungen auzuführen, also einmal das Heck vom Heli rechts und einmal links von Dir. ( In eine Richtung dreht der Heli komplett frei also ohne Wiederstand, welche Seite das ist merkst dann eh)
    L.G.M
    Genau so geht's!
    MfG Christian
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #77
      Nach wochenlangem Warten sind die Kabel für das 3digi entlich angekommen. Nächste Woche kann ich den Erstflug machen und den Bericht fertig stellen
      make it better, fly with OptiPower
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Moin!
        Gibt es abschließend ein Fazit?
        Baubericht ist ja sehr Gut von Dir beschrieben worden!
        Wie sieht es im Flug aus?
        Flugzeiten, Laufgeräusch, Einstellungen...etc.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #79
          Moin moin,
          mich würde ein Fazit mit ein paar Angaben zu den Settings (insbesondere welche Drehzahl bei welcher Regleröffnung) auch brennend interessieren. Habe hier auch die fertig gebaute Combo stehen und stehe vor dem Erstflug... *bibber*
          Beste Grüße,
          Daniel
          GruÃ?,
          Daniel
          • Slumi
            • 04.07.2016
            • 268
            • Sven
            • Flugort Olm, Luxemburg
            #80
            Hallo Netzferatu,
            RPM 1600 bis 1700 für Normalflug.
            Das entspricht im Governor-Mode einer Gasgeraden auf ca. 60%.
            Es gehen noch weit niedrigere Drehzahlen. Er fliegt auch gut bei RPM 1500.
            Bei starkem Wind kannst Du bis auf RPM 1800 - 1900 erhöhen.
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              #81
              Ich flieg zwar die 700X, aber des gleiche Setup kannst auch mit dem 700L V2 fliegen:
              Schweben -4 bis +9° 1450upm
              3d soft +/- 11°, 1500upm
              Acrobat (F3C/N + Freestyle) 1800upm
              Blätter: Radix 690 + Rail 116 am Heck
              FBL: Futaba CGY 750 V2
              Canomod Canopy nach eigenem Entwurf
              Ansonsen original
              Christian
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #82
                Christian
                Wau, 1500-1 und dann nur 11° wirklich soft
                Mfg. Toni
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #83
                  Danke Slumi und Christian!
                  Hatte am Wochenende trotz Sturm und Regen meinen Jungfernflug... Hatte mit 1400rpm angefangen - das ist zu wenig. Das Heck ist weich wie ein Lämmerschwanz.
                  Ich bin jetzt erstmal bei 1550, 1850, 2000 "gelandet". Ist aber eh nicht in Stein gemeisselt, da ich gezwungenermassen noch im gov11 fliege. Habe noch keine progbox.
                  Vielleicht meldet sich der TE ja noch...
                  Daniel
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    • Vorarlberg, Österreich
                    #84
                    Daniel
                    Also für 1500 brauchst du die neue Heckübersetzung. Ab Werk sind die großen Rexe für 1900+ ausgelegt.
                    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                    • Slumi
                      • 04.07.2016
                      • 268
                      • Sven
                      #85
                      Hallo Thoemse,
                      Dem kann ich nicht zustimmen. Ich fliege den Trex 700L V2 nur mit Originalbauteilen.
                      Eine RPM von 1700 reicht bei 20 bis 30km Wind.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #86
                        Black Friday Sales - mein Sohn und ich haben einen 700L V2 gekauft. Combo mit Motor, Regler und Servos knapp unter 1000€. Wird am Montag geliefert. Irgendwo muss man das ja posten
                        Zuletzt geändert von enied; 24.11.2017, 12:26.
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Viel Spaß beim Bauen
                          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            #88
                            Also die neue ßbersetzung ist interessant aber ich hab derweil mit 116er Rail Heckblättern auch keine Probleme bei etwa 1500upm. Und ja, es sind tatsächlich "schon" +/- 12° Pitch eingestellt, da hat sich der Fehlerteufel mit Smartphone eingeschlichen.... reicht aber locker wenn man zu einer Zeit der 10ccm Verbrennermotore mit Paddelkopf noch 3D Fliegen gelernt hat. etwas langsamer und vor allem sauber alles durchsteuern sieht schöner aus als das hemmungslose Wald- und Wiesengebolze.
                            Christian
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #89
                              Christian
                              Naja habe auch zu mech. gyro, paddel und mit einem 7er OS (Ergo) / 8er Webra (Uni40) Zeiten angefangen und das war schon der aufstieg.
                              Mfg. Toni
                              Zuletzt geändert von heli56; 24.11.2017, 19:47.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #90
                                delete
