Align T-Rex 700L v2 Baubericht
  • Pap
    Pap
    • 08.12.2017
    • 26
    AW: Align T-Rex 700L v2 Baubericht
    Zitat von TobiMPunkt Beitrag anzeigen
    Ah, noch jemand der der Heck- und Nickservo auf beide Chassis Seiten verteilt.
    Auch wenn es eigentlich vollkommen wurscht ist, ich mache das auch immer so...
    Hallo, bin neu hier und baue auch gerade meinen
    700L v2 auf. Die Platzierung des Heckservo macht
    mich auf stutzig. In den Plänen sind Heck- und Nick-Servo
    auf der gleichen Seite, aber auf allen Align Produkt Fotos
    auf der anderen Seite. Wo denn nu ? Wäre es nicht besser
    2 Servos auf jeder Seite zu haben ? Gibt-s da nen Grund warum
    Align drei Servos auf einer Seite plant ?
    Wie ist das timing bei dem 800MX Motor ( 10 Pole (?). )
    vielen Dank !
    Trex 500 Augusta
    Trex 700L v2
    Trex 150 für die Hosentasche ...
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #92
      Das kannst du machen wie du möchtest.
      Auf den Fotos sind meist ein Rollservo und das Heckservo auf einer Seite.
      T-REX 700L V2 Combo Align RH70E32X - freakware
      Werner
      • Crashpilot 2
        • 06.01.2008
        • 294
        • Wolfgang
        • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
        #93
        Kann man links oder Rechts hinsetzen das Heckservo, wie es einem besser gefällt.
        Ich selbst hab es links, weil es bei Align bei den T-rex 700E/DFC/L Dominator immer auch so vorgesehen war.
        Nur bei dem T-rex 700L V2 ist es auf den Align Fotos Rechts angebracht.
        Bei dem 700X ist es auch wieder links ......
        T-Rex 700
        Futaba T18SZ
        F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
        • Pap
          Pap
          • 08.12.2017
          • 26
          Danke für die prompte Hilfe !
          Könnt ihr noch noch mit etwas -Motor Info- helfen ?
          Hab- jetzt rausgefunden, dass der 800 MX
          motor 10 pole hat, kann aber nix über das timing rausfinden...
          Wieviel -degrees- muss Ich am RCE-BL 130A einstellen ?
          ... und was zum Kuckuck ist -Govenor Parameter- I und P ????
          ( zwischen 0 und 5 ... was ist die -gute Mitte- )
          tausend Dank !
          Trex 500 Augusta
          Trex 700L v2
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Ich habe den Heli auch und habe am Regler einfach die eingestellen Standardwerte sowohl beim Timing als auch beim Governor gelassen
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #96
              Ich hab auch die Standard-Werte gelassen. Auch wenn ich gefühlt lieber den Gov Store fliegen möchte, kann ich über den Regler nichts meckern.
              Zieht sauber durch und ist nach meinem 10 Jahre alten 550er Rex ziemlich erschreckend...
              GruÃ?,
              Daniel
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                ? Warum kannst du den Govenor Store nicht fliegen ? Ich benutze ihn auch , einfach einschalten
                mit 50 % Gasgerade hochfahren 11 Sekunden laufen lassen zum Anlernen , ausschalten und das wars.
                Alle anderen Werte habe ich unverändert gelassen
                Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 18.12.2017, 09:46.
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Ach ja , Pitch auf Null ( Mittelstellung ) beim Anlernen, habs oben vergessen
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #99
                    Ich habe (noch) keine ProgBox. Und der "Leidensdruck" ist im Moment nicht sehr hoch, da der Vogel auch mit dem Gov elf schon so gut fliegt. Ich merke das bei meinem "Anfängerkunstflug" nicht wenn ich mal 100 UpM mehr, oder weniger habe.
                    Daniel
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      ist auch nicht so entscheidend , nur weil du oben schreibst du möchtst ihn gern benutzen
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #101
                        Hallo liebe Mitleser,
                        Nun ist es ca. ein Jahr her, dass ich diesen Baubericht gestartet habe. Da ich in der Zwischenzeit einige PN-s von Lesern erhalten habe, warum ich mich nicht mehr melde möchte ich euch hier jetzt kurz erkären was dahinter steckt/steckte�
                        Ich habe vor einem Jahr das Modell eifrig angefangen zu bauen und kam da auch schnell weiter (zur Qualität später mehr) und wurde auch mit dem Programmieren fertig. Zu dieser Zeit war ziemlich schlechtes Wetter und hatte ehrlich gesagt auch null Lust um mich mit dem Heli bei -10 Grad zu beschäftigen, also habe ich einige Wochen gewartet. In der Zwischenzeit kam das Update für das 3digi für Hott Telemetrie, jedoch fehlte mir das nötige Kabel welches ich dann auch sofort bestellte. Dies dauerte dann nochmals einige Wochen bis es ankam und als ich es dann entlich hatte, wollte ich das 3digi updaten� naja wie könnte es anders sein, war zu schnell unterwegs und somit war mein Setup dahin. Etwas gefrustet und gelangweilt sagte ich mir, komm lass das Zeug mal alles stehen und gib dir eine Auszeit mit dem Hobby, denn es sollte kein Zwang sein. Nunja, vor einigen Monaten fing ich dann mein Wunschstudium an (Bau -und Umweltingenieurswissenschaften) und hatte da mächtig etwas zu tun, da ich es mir nicht so Aufwendig vorgestellt hatte. Schon wärend dieser Zeit verspürte ich den Drang mich wieder mit dem T-Rex 700l v2 zu beschäftigen, leider fehlte mir die Zeit und der Heli musste warten, da das Studium und die Ausbildung für mich an erster Stelle stehen. Diesen Montag hatte ich meine letzte Prüfung vor den Weihnachtsferien und anschließend fing ich gleich an zu basteln und zu programmieren, man was für ein g###es Gefühl!!!
                        Der T-Rex ist wieder mal bereit für den Erstflug und möchte stark abheben. Ich denke in den nächsten Tagen kann ich euch berichten!
                        Da mich einige über die Zufriedenheit mit dem T-Rex fragten, hier kurz meine Eindrücke:
                        Der T-Rex ist ein gelungenes Modell, das absolut sauber und präzise gefertigt wurde! Ich habe in der Vergangenheit von Mikado, über SAB bis hin zu Gaui alles gebaut. So sehr wie es mir der T-Rex angetan hat, hat es mir sonst echt kein anderes Modell angetan (sagt ein Goblin Liebhaber!).
                        Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, vor einigen Jahren flog ich nur Align Helis, war aber mit der Zeit von den Helis enttäuscht da es öfters Mängel gegeben hat, deshalb flog ich auch seit Jahren nicht mehr Align. Nun bin ich aber sehr froh, dass ich mir den T-Rex 700l v2 angeschafft habe, da die Verarbeitung erstklassig ist und alles perfekt passte (und das zu einem Preis von rund 1000€ muss man sagen!).
                        Auch jetzt wieder sind die Combos für rund 1000€ zu haben und ich kann echt niemanden von diesem tollen Heli abraten!
                        Nun freue ich mich schon sehr auf den kleinen T-Rex 470lp den ich in den Semesterferien anfangen möchte zu bauen.
                        Hoffe ich konnte euch einige Sachen erklären und möchte mich nochmals entschuldigen, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe!
                        Wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2018.
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        make it better, fly with OptiPower
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #102
                          Ich wäre soweit bereit für den Erstflug. Morgen soll er das erste mal abheben, freu mich schon! Ich werde berichten wie der Erstflug war.
                          Schönen Abend allen noch!
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          Und... habe noch einige andere Blätter zum probieren hier (MS Composite und Switch XFC) aber die Align Rotorblätter sind so gut verarbeitet und passen auf das Gramm genau zusammen, dass ich gar nicht möchte die anderen zwei probieren!
                          Zuletzt geändert von *wt98*; 25.12.2017, 19:46.
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Dann viel Spaß , hoffentlich spielt das Wetter mit !
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #104
                              Vielen Dank! Wir haben zur Zeit strahlenden Sonnenschein und rund 5 Grad, dann freut man sich schon viel mehr fliegen zu gehen wie bei Wind und Minusgraden.
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                Ich lese gerade Flugort " Italy"
