T-Rex 700e Drehzahl-Pumpen bzw. Schwanken
Flying Thriller
AW: T-Rex 700e Drehzahl-Pumpen bzw. Schwanken
Hey, nur mal eine Idee warscheinlich hast du es eh überprüft aber ist die Richtige ßbersetzung, die richtige Einstellung für den Motor und auch die Zellenzahl für die Akkus eingestellt und erkennt der Regler beim Anschließen auch die Zellenzahl der Akustik richtigZitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
Flying Thriller
So im Anhang mein Logfile dies ist mit dem Setup Gain 10 und PWM Rate 12
dort sieht man die gleichmäßigen Schwankungen recht deutlich woher kann das nur kommenAngehängte Dateien
also meiner nutzt die werte die Duncan Osborne auf seinen 700ern nutztZitat von Flying Thriller Beitrag anzeigenSo hier nochmal mein Setup
Set RPM
Auto Rotate enable Häkchen gesetzt
Gain 25 Medium hatte vorher 12 mit dem gleichen Problem
Initial Spool-Up Rate und Head Speed Rate auf Medium 5
Akku, Motor und ßbersetzung richtig eingestellt bzw Einstellung so gelassen war schon richtig.
Drehzahl 1 = 1600
Drehzahl 2 = 1800
Drehzahl 3 = 2000
Motor Start Power Medium (59)
Motor Timing Normal (5)
PWM Rate 8 khz
Gov Gain 10
Initial Spool-Up Rate 3
Head Speed Change Rate 18
PWM Rate 8 khz
current limit insensitive - glaub da ist normal auch was anderes angegeben
du nutzt auch die 3 flat kurven in deiner futaba? zb :
1 - 0-30-30-30-30
2 - 70-70-70-70-70
3- 100-100-100-100-100Zuletzt geändert von r4nd0m; 17.08.2015, 18:50.
Flying Thriller
Oh man hier kann doch irgendwas gar nicht stimmen ich habe mal Spaßeshalber den Govmode aus gemacht und in den Stellermode gewechselt habe drei Gasgeraden von 50 75 85 (Gasgerade weil nur zum Testen und ohne Blätter) eingestellt und laut Log dreht er jetzt über 2600 u/min das kann er doch gar nicht bei der ßbersetzung aber er dreht auch hörbar wesentlich schneller, das heist ich muss einen Fehler gemacht haben bei der Motor und Gearing einstellung aber welchen oder bin ich auf dem Holzweg hier noch mal die Log Datei und das Setup für Motor und GearingAngehängte Dateien
Ja das paßt alles bin echt ratlosZitat von Flying Thriller Beitrag anzeigenHey, nur mal eine Idee warscheinlich hast du es eh überprüft aber ist die Richtige ßbersetzung, die richtige Einstellung für den Motor und auch die Zellenzahl für die Akkus eingestellt und erkennt der Regler beim Anschließen auch die Zellenzahl der Akustik richtig
gearing passt - da ja 12er ritzel und 112er zahnrad ..Zitat von Flying Thriller Beitrag anzeigenOh man hier kann doch irgendwas gar nicht stimmen ich habe mal Spaßeshalber den Govmode aus gemacht und in den Stellermode gewechselt habe drei Gasgeraden von 50 75 85 (Gasgerade weil nur zum Testen und ohne Blätter) eingestellt und laut Log dreht er jetzt über 2600 u/min das kann er doch gar nicht bei der ßbersetzung aber er dreht auch hörbar wesentlich schneller, das heist ich muss einen Fehler gemacht haben bei der Motor und Gearing einstellung aber welchen oder bin ich auf dem Holzweg hier noch mal die Log Datei und das Setup für Motor und Gearing
welche software ist auf dem Castle? Da gabs nen paar die nicht so doll waren ...
Flying Thriller
Ja eigentlich schon aber offensichtlich dreht der Kopf dann viel zu langsam ich habe leider keinen Drehzahlmesser, aber die Drehzahl von 1600 U/min entspricht ca. einer errechneten Regleröffnung von 62% wenn ich aber im Stellermodus eben diese 62 oder sogar nur 50% in meiner Futaba einstelle dann ist die Drehzahl extrem Hörbar höherZitat von r4nd0m Beitrag anzeigendu nutzt auch die 3 flat kurven in deiner futaba? zb :
1 - 0-30-30-30-30
2 - 70-70-70-70-70
Flying Thriller
Die V4.22 ist das Aktuellste was mir angezeigt wirdZitat von r4nd0m Beitrag anzeigenearing passt - da ja 12er ritzel und 112er zahnrad ..
ok - du gibts der futaba echte kurven wie von mir beschrieben und regelst die RPM aber mit den set RPM werten ...Zitat von Flying Thriller Beitrag anzeigenJa eigentlich schon aber offensichtlich dreht der Kopf dann viel zu langsam ich habe leider keinen Drehzahlmesser, aber die Drehzahl von 1600 U/min entspricht ca. einer errechneten Regleröffnung von 62% wenn ich aber im Stellermodus eben diese 62 oder sogar nur 50% in meiner Futaba einstelle dann ist die Drehzahl extrem Hörbar höher
sprich der sender gibt nen bereich an und der regler versucht die von dir eingestellten werte zu halten ... du regelst nicht mit dem input am sender sondern mit dem set RPM in der castle software ...
sender ist auch richtig kalibriert zum regler? Castle Creations - Instructional VideosZuletzt geändert von r4nd0m; 17.08.2015, 19:08.
Flying Thriller
nein ich hatte zum Testen den Regler umgestellt auf Fixed Endpoints also Governor aus (Stellermod)Zitat von r4nd0m Beitrag anzeigenok - du gibts der futaba echte kurven wie von mir beschrieben und regelst die RPM aber mit den set RPM werten ...
Also ich habe am Regler Gas eingelernt ja da hoffe ich halt das es richtig war ist es richtig das wenn der Hubschrauber steht alles angeschlossen nur halt noch mit stehendem Rotor das der Regler alle paar sec. mal Piepst quasi um zu sagen ich bin aktivZitat von r4nd0m Beitrag anzeigensender ist auch richtig kalibriert zum regler ?
Flying Thriller
habe mir gerade die Videos angeschaut mein Englisch ist zwar sehr schlecht aber ich denke bis dahin habe ich alles richtig gemacht
Flying Thriller
Habe es so gemacht mit dem Castle Link den Regler umgestellt auf Fixed Endpoinds dann im Sender Futaba den Servoweg auf 50 in beide Richtungen reduziert Gaskurve 0 - 100Zitat von 7 Up Beitrag anzeigenBist Du sicher, dass Du den Regler richtig eingelernt hast, min max Gas, geht eigentlich nur mit Castle Link zuverlässig
dann stick ganz nach oben Regler angeschlossen in der Funke den Servoweg solange erhöht bis der Regler piepst und die LED von rot auf orange wechselt nun den Stick runter und das gleiche nochmal fertig.
Flying Thriller
das kann man ja auch in meinen Log Daten sehen das das richtig funktioniert oder nicht
