T-Rex700 DFC Blattgriffanlenkung springt ab !!
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #61
    AW: T-Rex700 DFC Blattgriffanlenkung springt ab !!
    Drei Flüge hat der Rex jetzt hinter sich und alles sieht super aus. Ich denke das wird es gewesen sein.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #62
      Hallo Ralf,
      D.h. es lag an den Buchsen?
      MfG Christian
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #63
        Es wird eine Mischung aus allem sein. Ich habe den kompletten Kopf revidiert und die Taumelscheibe erneuert.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #64
          Ja auf jeden Fall, wie bereits erwähnt, klebt die Buchsen ein und ihr werdet sehen, dass auch die Kugelpfannen nicht mehr ausschlagen bzw. Spiel bekommen.
          Ein DFC Kopf muss bretthart sein!
          Carsten
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #65
            @Carsten
            Mich wunderts dassdei. Kopf mit den eingeklebten Buchsen kein Spiel hat.
            Alle originalen Buchsen die ich probiert hab (waren 3 Packungen) hatten auch innen zur BLW ordentlich Spiel.
            Darum gibt's für mich nur selbstgemachte Buchsen mit 0 Spiel.
            MfG Christian
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #66
              Dann bin ich wohl ein Glückspilz
              Ich würde es aber mal so erklären: wenn man sie von Anfang an einklebt, kann das Material nicht nach außen weg und somit sitzt auch die BLW spielfrei in den Buchsen.
              Nach 50 Flügen bringt das Einkleben natürlich nichts mehr.
              Carsten
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                • 51.006967, 7.692252
                #67
                auf wie viel Grad Pitch kommst du denn im Maximum(Zyklisch und Kollektiv zusammen)?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #68
                  @Carsten
                  Wenn die Buchsen außen als auch innen Spiel haben ist das egal.
                  Das Spiel innen bleibt vorhanden und ist n.i.O. für den DFC Kopf.
                  MfG Christian
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    #69
                    @ wolv
                    Das ist gerade eine sehr gute Frage. Die kann ich dir auch gerade nicht beantworten.
                    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                    @Carsten
                    Ich musste auch nach einem passenden Paar suchen. Ich habe aber meine neuen POM Buchsen bereits in Auftrag gegeben. Mal abwarten was mein Kumpel da so zaubert.
                    Nach den 4 Flügen heute ist immer noch alles spielfrei .
                    Gruß Ralf
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #70
                      @Carsten
                      Bei meinen Buchsen ist immer nur Spiel zwischen Buchse und Zentralstück.
                      Ich habe bereits 50 Flüge mit den eingeklebten Buchsen runter und immer noch kein Spiel.
                      Ich würde es immer wieder so machen.
                      Carsten
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #71
                        Wir haben jetzt 10 Flüge hinter uns und immer noch kein Spiel. Die Flüge waren zwar recht Human , aber bei den alten Buchsen war nach 2 Flügen schon wieder alles vorbei.
                        Desweitern bekam ich gestern eine Info das meine ersten neuen POM Buchsen auf dem Weg sind.
                        Laut meinem Dreher passt eine 10mm Welle saugend in die Bohrung.
                        Ich werde die Buchsen aber erst später testen da mir die Blatthalter für einen zweiten Kopf fehlen.
                        Ralf
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #72
                          was man auch noch zusätzlich machen kann:
                          wenn die POM´s etwas zu leicht auf die Blattlagerwelle gehen sollten, einfach dünnflüssigen Sekundenkleber in die POM´s laufen und trocknen lassen. Das ergibt eine hauchdünne Schicht und sie sitzen schön stramm auf der Blattlagerwelle.
                          Ich bin mir sicher, dass Du auch nach weiteren 50 Flügen kein Spiel hast.
                          Die POM´s schlagen aus, wenn sie von Anfang an Spiel haben. Daran liegt es. Sitzen sie stramm, kann das nicht mehr passieren.
                          Carsten
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #73
                            @Carsten
                            Wir haben es begriffen dass man die Buchsen einkleben kann.
                            Das Kleben der Buchsen ist halt keine saubere Lösung im technischen Sinn.
                            Klar kurzfristig wenn man nix anderes hat würde ich es auch so machen. Auf Dauer muss eine andere Lösung her -> neue Buchsen.
                            Ich hoffe nur das Align da mal was bringt, kann ja nicht sein dass wir soviel Geld für den Heli ausgeben und dann das.
                            Also bitte an alle Betroffenen:
                            Kontaktiert eure Händler und meldet denen eure Erfahrungen.
                            MfG Christian
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #74
                              @Carsten
                              Ich habe nur eine weitere Maßnahme für das Gegenwirken des Spiels im Innenring erklärt. Da muss man nicht gleich frech werden.
                              Selbstverständlich aber sollte Align in Zukunft passgenau arbeiten. Das sollte natürlich das Ziel sein.
                              Schönes Flug-WE allen.
                              • Aerodeck
                                • 24.07.2010
                                • 1030
                                • Ralf
                                • Kleinenbroich
                                #75
                                Die Helidays liegen nun hinter uns und der Heli hat mittlerweile genug Prügel eingesteckt. Der Rex hat nach dem Umbau ca 30 Flüge hinter sich gebracht.
                                Mein Fazit :
                                - kein Spiel vorhanden ( natürlich klemmt die Welle nicht )
                                Für mich ist das einkleben der POM Buchsen bis dato ein Erfolg. Die neuen POM Buchsen habe ich deswegen noch nicht testen können.
                                Im selben Zeitraum hat ein Bekannter aus unserem Verein die POM Buchsen 3x getauscht.
                                Gruß Ralf
