T-Rex700 DFC Blattgriffanlenkung springt ab !!
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: T-Rex700 DFC Blattgriffanlenkung springt ab !!
    Evtl. mal die Anlenkungen von den Dfc Armen an der Ts innen befestigen und diese auch gleich ersetzen.
    Gab es nichtmal was das bei den alten Dfc ts. das die Anlenkung innen sein sollte weil sich sonst die Kugelpfannen bei großen Wegen an der Ts abstreifen können.
    Schätze da ist irgendwo zuviel Spiel in der Ts. zb. und die Pfanne streift es ab.
    Habt ihr evtl die Wege im Stabi erst vor kurzem erhöht ect ?
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      Ist eine aktuelle TS mit neuen Pfannen .
      Die Werte im Demon sind unverändert.
      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Moin moin,
        ich für meinen Teil habe bei jedem Baukasten die POM-Buchsen von Anfang an mit Sekundenkleber in das Zentralstück geklebt um das Spiel zu eliminieren. Dadurch bewegt sich die Blattlagerwelle kein Stück mehr und der gesamte Kopf ist spielfrei. Das ist das größte Problem aber damit 100% abzustellen.
        Die krumme Blattanlenkung wie zuvor erwähnt musst du natürlich erneuern, das steht fest.
        Carsten
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          Carsten
          Das stimmt, da gibt es auch keinen Spielraum für irgendwelche Test oder so etwas.
          Ich werde wohl auf die Mischanlenkung umsteigen, da ich keine wirkliche Erklärung für dieses Problem finde. Und auf Dauer sind diese Test doch recht kostspielig.
          Gruß Ralf
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
            Den DFC-Kopf kannst eigentlich nicht sooo verkehrt zusammen bauen
            So besoffen kann ich garnicht sein.
            • f.a.p
              • 25.05.2009
              • 45
              • Florian
              • Krefeld/NRW
              Kann es sein, dass die Kugelköpfe der Taumelscheibe nicht an der richtigen Position sind? Die gehören in das innere Loch!
              Gruss Florian
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #37
                Das spielt keine Rolle. Wenn´s einem zyklisch noch nicht langt, kann man außen einhängen.
                Carsten
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  #38
                  Das macht den Rex noch eine Ecke agiler.
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    • Braunschweig / Goettingen
                    #39
                    Moin Moin,
                    ist jetzt nur mal so eine Idee... Kann es sein das das Servo zu viel Ausschlag gegeben hat auf der Seite und dadurch die Belastung zu gross war sodass das das Ding abgekniggt ist....
                    Muss ja nicht unbedingt ein Mechanischer Defekt sein, sondern kann auch ein Elektronischer sein...
                    Ist jetzt wie gesagt nur eine Vermutung die untersucht werden kann...
                    Patrick
                    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
                    • Aerodeck
                      • 24.07.2010
                      • 1030
                      • Ralf
                      • Kleinenbroich
                      #40
                      Es ist leider ziemlich schwer einen Fehler zu finden. Es wurden ja schon viele Dinge genannt . Die Anlenkung ist nur verbogen weil sie beim auslaufen am Boden gegen die Taumelscheibenführung geschlagen ist.
                      Auf dem Bild sieht man das die Taumelscheibe die Kugelpfanne ausgehebelt hat. Aus welchen Grund auch immer.
                      Ich warte noch auf ein paar Teile um weiter testen zu können.
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        #41
                        Ja da hast du recht, es ist immer sehr schwer einen solchen Fehler zu finden...
                        Also ich persoenlich vertraue den DFC nicht egal von welchem Hersteller...
                        Ich wuerde an deiner Stelle auch mal den normalen FBL Kopf ausprobieren. Kann ja nicht schaden und wenn du mit dem Flugverhalten zu frieden bist, dann belass es dabei
                        Klar er sieht dann nicht mehr gaaanz so schnittig aus, aber es wird bestimmt dann deinen Geldbeutel schonen
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #42
                          Beim neuen FL Kopf ist die Auflösung schlechter und somit für schnelles 3D nicht wirklich geeignet. Das haben wir schon probiert.
                          Mir gefällt der DFC Kopf auch nicht . Es gab ja schon immer Probleme damit.
                          Jetzt warte ich einfach einmal ab und schaue was die Zukunft so bringt. Zur Not machen ich mir die Kopfdämpfung selber.
                          Ralf
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #43
                            @Ralf
                            Glaubst du das die Dämpfung zuviel Spiel hat?
                            MfG Christian
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              #44
                              Das ist definitiv mit ein übel. Die ersten POM Hülsen haben sehr lange gehalten , die neuen waren nach 1x Flug schon spürbar schlechter.
                              Ich habe hier 3 neue Set's und alle sind unterschiedlich. Das ist aufjedenfall ein großes Manko.
                              Da die DFC Anlenkung kein Spiel von der Blattlagerwelle verträgt ist auch bekannt.
                              Ich kann leider den Fehler nicht genau lokalisieren und probiere deswegen jetzt alle Fehlerquellen
                              zu minimieren. Auf die Dauer ist das sonst recht kostspielig.
                              Ralf
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #45
                                @Ralf
                                Ich kenne das Thema mit den Buchsen.
                                Ich hab mir nach meiner Zeichnung von einem Freund welche machen lassen, hier die Infos:
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
                                MfG Christian
