Und ganz ehrlich.. NEN 800 würd ich nicht fliegen wenn ich den nicht selber gebaut habe...
Wenn eine der funktionen falsch geht wie in dem fall Nick.. musst du auf nick gehen und so lange verstellen bis du auf -60% kommst..
Das gilt für alle funktionen!!! Bei Pitch geht die TS hoch beim Rex nick nach vorne nach vorne und roll rechts nach rechts. es kann sein, dass es auch AIL ELEV und Pitch heisst.. dann ist Elev=Nick Ail=Roll und pitch=pitch
Pitchkurve von 0-100% und bei 50% also knüppelmitte solltest du 0grad pitch an den Blättern haben... hoffe du hast ne pitchlehre..
Maxpitch nach oben und unten sollten ca 12grad reichen..
Bei 0pitch sollten die servoarme im winkel von 90grad zur hauptrotorwelle haben....
Wenn du jetzt zB nur auf 9 grad pitch kommst kannst du im TS menü den wert von Pitch von 60% auf 70% erhöhen so macht der mischer 10%mehr weg .. das gleiche gilt für nick und roll.. wenn der Heli zu träge ist auf nick und roll eifach den wert im TS-mischer erhöhen.. aber nur soweit dass die TS bei max positiv und max negativ pitch und vollroll und nick niergends anläuft..
Das sind Grundlagen.. aber BEI BNF lernt man halt nichts..
Gruß Paul
