T-Rex 450 Sport mit Blade 450 3D Elektronik
  • wolly100
    wolly100
    Hallo, kann man eigentlich bei einem T-Rex 450 Sport die Elektronik vom Blade 450 3D einbauen ?
    Also
    Gyro: Eflite G210
    Empfänger: Spektrum AR6110e
    Danke für die Hilfe !
  • Onkel-Bob
    • 26.05.2012
    • 83
    AW: T-Rex 450 Sport mit Blade 450 3D Elektronik
    Ja funktioniert.
    • wolly100
      wolly100
      Oh vielen Dank !
      Also einfach gleich verkabeln und schon sollte es gehen ? Oder muss ich an der Funke (DX6) auch was umstellen ?
      Danke für die Hilfe
      • Onkel-Bob
        • 26.05.2012
        • 83
        Ja. Kontrollieren ob die wirkrichtung vom gyro passt!!! Den gyrowert musst du im sender höchstwahrscheinlich anpassen. Den wert musst du aber erfliegen. Taumelscheiben servos auch auf Laufrichtung checken!
        Zuletzt geändert von Onkel-Bob; 04.05.2015, 10:14.
        • wolly100
          wolly100
          Ok, ich werde es mal versuchen und mich dann wieder melden - erstmal vielen Danke für die Hilfe !
          Gruß aus dem ßsiland
          Wolly
          • Onkel-Bob
            • 26.05.2012
            • 83
            Bitte. Bei fragen einfach melden.
            • wolly100
              wolly100
              so hab gestern alles verkabelt !!
              Ergebniss:
              Taumelscheibe steht komplett schief - Servohörner stehen nicht
              Waagrecht! Kanäle sind richtig belegt !
              Soll ich jetztz die Servohörner einfach Waagrecht ausrichten ??
              Gruß Wolly
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                Ja erstmal Strom auf das System und Initialisierung, dann Servohörner alle mittig aufsetzen.
                Danach Servogestänge alle gleich lang einstellen und zusehen, das du bereits Pitch null erreichst.
                Rest mit Subtrim an der Funke bis TS waagerecht steht.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  @buell47 Der Sport hat die Servos dich auf unterschiedlichen Höhen also eher nach Anleitung einstellen und dann die kleinsten Restabweichungen in der Funke ausgleichen, falls möglich, kenne die Dx6 nicht.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    Ups... Natürlich :-)
                    • wolly100
                      wolly100
                      so gestern ersten Flugversuch gemacht - negativ !
                      Taumelscheibe steht unter Spannung exakt korrekt
                      Heck steht genau mittig !
                      Nick ist falsch - mit Fukte in Richtung Nase = in Richtung Heck
                      Bei Gas dreht Heck rechts weg - Gegensteuern bringt das Heck nur
                      zum stehen aber nicht dazu links weg zu drehen.
                      Vielleicht stimmt auch mit Pitch etwas nicht - ich konnte natürlich auf Grund des Hecks nicht vollgas geben - sah aber so aus als ob der nicht abheben würde.
                      Sorry für die leienhafte Beschreibung - als Anfänger ist es schwierig !
                      Gruß Wolly
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Vielleicht mal Bilder einstellen?
                        Hast du alle Blätter richtig rum montiert?
                        Wenn die Steuereingaben falsch rum sind, dann in der Funke oder im FBL reversieren.
                        Ist das Heck richtig eingestellt?
                        Ganz wichtig, die Wirkrichtung (Kompensationsrichtung) vom FBL/Gyro kontrollieren!!!
                        Alle Achsen...Nick, Roll und Heck. Weißt du wie das geht?
                        Nicht starten bevor du genau weiß was alles geprüft werden muss.
                        Welches FBL hast du?
                        • thrillwood
                          thrillwood
                          Kein FBL, er hat ein eflite Kreisel.
                          Den Kreisel im Normalmode (weniger als 50% im Gyrosense Menu) einstellen. Wenn die Heckankenkung gerde steht, sollte sich ein kleiner Vorlauf an den Heckblättern einstellen. Heckservohorn parallel zum Servo einstellen, am Kreisel den Weg der Heckschiebehülse einstellen. Wirkrichtung des Kreisels einstellen...
                          Das geht hier alles viel zu weit. Lies dich in die Thematik Kreisel/Heckservo ein.Da gibts massig Threats zu.
                          Ohne ein gewisses Maß an Wissen, wie die Einstellungen an einem Heli vorzunehmen sind gibt es definitiv Bruch!
                          • wolly100
                            wolly100
                            Schei.... das ganze geht mir schon tirisch auf die Nerven. Ich hab meine Helis bisher
                            fix und fertig gekauft (Blade 450 3D und T- Rex 800 Trekker) und hab eigentlich viel
                            Spaß beim Fliegen.
                            Wenns aber darum geht mal etwas selber einzustellen scheitere ich meist kläglich
                            Egal, wie auch immer ich muss meinen neuen T-Rex 450 Sport einfach zum Fliegen bringen. Vielleicht sollte ich von dem Gedanke die Blade Elektronik mit der Spektrum DX6 zu verwenden abrücken und dafür einen Futuba Empfänder mit T16SG und dem Microbeast verwenden - aber ich denke das ist noch schwieriger.
                            Danke jedenfalls für die Hilfsversuche !
                            Wolly
                            • thrillwood
                              thrillwood
                              Es ist überhaupt kein Problem dein Equipment zu benutzen, du musst nur die grundlegenden Einstellungen vornehmen und vor allem auch verstehen.
                              Dein Setup mit 450er Heli und DX6 ist nun auch alles andere als exotisch. Da gibt es wirklich viel Information im Netz und auch hier.
