Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
  • Prometheus0991
    Prometheus0991
    #76
    AW: Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
    Glaub ich dir
    • Prometheus0991
      Prometheus0991
      #77
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Lass es dran, bis Du die Kiste schweben kannst. Ich mein´s nur gut.
      Welche pitch werte sollte ich jetzt einstellen???
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #78
        Die Pitch Werte, die in der Anleitung -unter Voreinstellungen- aufgeführt sind.
        lg
        Tom
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Prometheus0991
          Prometheus0991
          #79
          So habe blätter gewechselt und alles geprüft funktioniert soweit. Habe einen probeflug gemacht und alles läuft bis dann mitten in der luft der motor bei 60% knüppelstellung im schwebeflug ausgeht und gleich wieder anläuft nach ca. 3 sec. Ich dachte es war nur eine empfangsstörung doch dann das gleich nochmal hatte aber noch alle steuerungsfunktionen. Hab dann den flug abgebrochen und mir den geli nochmal angeguckt in daheim ohne blätter hochlaufen lassen und gucken ob er nochmal ausgeht aber er läuft. Woran kann das liegen. Freilauf??
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #80
            das hatte ich auch. Ich habe dann noch einen Elko eingebaut, dann was es gut.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Prometheus0991
              Prometheus0991
              #81
              Ok also zwischen lipo und regler
              • Prometheus0991
                Prometheus0991
                #82
                Wie stark sollte der ungefähr sein
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #83
                  zwischen Regler und Empfänger!!!
                  ich habe 1000 µF / 16V Low-ESR benutzt.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • DLGAIC-Topper
                    DLGAIC-Topper
                    #84
                    Habe das gleiche Set an meiner DX9, klappt schon ganz gut. Anfäöngergestell macht den Heli a bisserl wacklig in der Luft...lieber das Gestell vom 500 hinschrauben.
                    Bei den Kurven habe ich die aus dem Handbuch eingestellt.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #85
                      Ja, hab ich auch gemacht. Hilft ungemein.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Prometheus0991
                        Prometheus0991
                        #86
                        Ok danke werd mir mal eins bestellen
                        • Prometheus0991
                          Prometheus0991
                          #87
                          Wollt heute mal die blatthalter lager fetten und die schrauben gehen einfach nicht raus sind anscheinend mit dem lager oder so verklebt. Wie gehen die raus
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #88
                            Auch die 500´er Heckfinne verbauen.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Prometheus0991
                              Prometheus0991
                              #89
                              So hab jetzt mal den elko dran gemacht hatte noch einen da.Ists so richtig?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #90
                                Nein, der Elko kommt an den BEC-Ausgang für das System, nicht am Eingang wo der Akku angesteckt wird.
                                Also an einen Servostecker löten und in einen freien Ausgang von Empfänger oder FBL stecken.
                                Dazu aber die BDA beachten und nur da reinsteclen wo er darf :-)
                                Minus / Plus unbedingt beachten.
                                Zuletzt geändert von buell47; 03.05.2015, 16:20.
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
