Es fängt damit an das die Wellen , Lager beim Goblin größer und somit mehr Last vertragen .
Nun braucht das sicher nicht jeder. Doch bei den Drehzahlen und Pitch Belastungen wird man am Goblin ob man es braucht oder nicht länger Spaß haben .Eine alternative ist wie schon erwähnt der T-Rex 550 Dom. der dann meist ein langes Heckrohr hat und auch 600 mm Blätter verträgt .
Der Heli ist ein sogenanntes Arbeitstier ... Allerdings sollte man schon beim Kauf Regler und FBL System wählen , man kann den Aufpreis wenn es einen gibt mit lächeln verschmerzen und wird auch 3 Jahre später noch lächeln . Weil man damit ein Sorglos Paket schnüren kann mit dem Der T-Rex 550 / 600 gut und lange funktionieren wird . Es gibt aber in der Größe noch andere gute Helis .
Thunder Tiger , Logo 550 , Diabolo 550, Logo 600 SX und nicht zu vergessen der Kompass 6 HV ..
