Rex 700eV2 - niedrige Drehzahl - Setups?
  • elko09
    elko09
    ich habe mir gebraucht einen Rex 700eV2 gegönnt. Diesen möchte ich gerne mit low rpm fliegen, vor allem weil auch mal ein Scale Rumpf drumrum soll.
    Nun meine Frage,..was ist die mögliche, niedrigste Drehzahl um mit dem Teil noch gescheit fliegen zu können? Geplant habe ich auch mal S-Schlag Blätter die ja gut tragen, ansonsten noch die Frage, geht der 700er auch mit 2x 5 S oder muss es 2x6S sein?
    Was habt ihr für Setups bei solchem Flugstiel?
    Danke und Gruß,
    Rainer
  • co2
    co2
    AW: Rex 700eV2 - niedrige Drehzahl - Setups?
    Problem könnte eher ein schwaches Heck werden...aber für rundflug geht das denk ich Denke 1600-1700 geht ohne probleme
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      Ich hab 1600 U/min und da wird das Heck schon sehr "pendelig".
      blabla...Heli...blabla
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Habe 1400 rpm mit DFC Kopf und 115er Heckblätter. Es ginge sogar noch weniger.
        Heli Jive (BEC auf 5,6V)
        Align 800MX 440kv (F3C Motor, der rote)
        DS 615 und 655
        V-Stabi mini
        12S 5000mAh (ca. 13 min Flugzeit bei 4000mAh)
        Chris
        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2014, 20:00.
        • Chris LC4
          Chris LC4
          Bei noch weniger rpm sollte man aber umritzeln und eine verstellbare Motorplatte verbauen.
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Mein T-Rex 700e FBL Kopf fliegt mit 6S sogar 800-1050 UPM. Kunstflug bei ~1000 UPM ist sogar möglich, mein Heck hällt dabei sehr gut!!
            Setup:
            TS:Align DS 615
            Heck: Graupner DES 808
            Regler: YGE 120 HV
            Motor: Align 700 mx 510Kv
            Motorritzel: 12 Zähne
            Schweben 16A/Rundflug 20-30A/Kunstflug 30-60A ca.
            Hier ein Video von meinen alten Janis:
            Suzi Janis 700 low r/pm 6S Setup - YouTube
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • mod
              mod
              • 03.03.2013
              • 83
              Habe mir ebenfalls den V2 für ein Scale Projekt zugelegt.
              Verbaut ist jetzt ein 13er Ritzel mit einem 110T Hauptzahnrad für den Betrieb mit 6S.
              Erstflug wird wird noch ein wenig dauern...
              Michael
              GruÃ? Michael
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Entscheidend ist dabei vor allem die Heckübersetzung. Es gibt ja 3 verschiedene für den 700er Rex. Einmal die womit der V2 zuerst ausgeliefert wurde die noch gerade verzahnt war. Da war die Heckübersetzung 4,33:1
                Dann gibt es jetzt die neuen schrägverzahnten mit soweit ich das richtig in Erinnerung habe 4,73:1 und 4,93:1.
                Abgesehen davon kann ich nur empfehlen auf die schwarzen Zahnräder umzurüsten und am Motor auf das neue Stahlritzel zu gehen, bei mir hat sich in der Luft das Alu Ritzel zerbröselt...
                Ich habe mittlerweile alles komplett auf die schwarzen umgerüstet und am Motor wie gesagt Alu gegen Stahl getauscht.
                Zuletzt geändert von piotre22; 13.01.2014, 20:21.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  Du musst dir das Heck von T-Rex 700 Nitro kaufen! Das hat eine andere ßbersätzung!
                  Dann machste dir 112mm KDBB Blades drauf und machst ganz weiche Dämpfer in das Zentralstück rein!
                  Autorotationszahnrad 104Z M1 schr?gverzahnt Align HN7125 - freakware
                  Zuletzt geändert von dergringo; 13.01.2014, 20:55.
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    Warum die weichen 112er Plaste Blätter? Lieber 115er oder 116er Carbonblätter am Heck...
                    Glaube bei Minicopter gibts auch 120er und 130er Heckblätter.
                    • Spökes
                      Spökes
                      T-Rex 700 mit 6S onboard Heckrohr - YouTube
                      Nix verändert, nur nen Akku weggelassen
                      Mit 12S werde ich bald mal mit 1500 - 1600 testen, zuvor warens 1850...
                      • Jörg Nickel
                        • 05.06.2002
                        • 864
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        Ich fliege meinen V2 auf 4 Bänken zwischen 1150 und 2050 U/min (VStabi Gov.), der Fusion Hawk 120HV hat damit keine Probleme!
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          Die dinger gehen ruck zuck kaputt. 112mm ist schon sehr knapp!
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            Weiss ja nicht was du am Rex gemacht hast, aber ich fliege den V2 mit DFC Kopf, die neuen 700er Align Blätter, sowie die 115er Carbon Heckblätter vom 800er Trekker. Da ist weder etwas knapp, noch geht da schnell was kaputt...
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Ich frag mich auch warum ich die ßbersetzung ändern soll, damit das Heck dann bei Low RPM wieder klingt, als wäre ne Kreissäge unterwegs.
                              Ich hab sowohl die 105er Halbsym als auch 115er versucht. Kein 3D, aber heftiges F3C. - Geht!
                              Auch 125er hatte ich schon drauf, das wird dann schon etwas eng. Ging aber. Ist aber für Low RPM mit dem dünnem Profil nicht das richtige Blatt.
                              Was noch hilft statt die Drehzahl zu verändern ist das längere Rohr vom 800er. Durch den längeren Hebel muß der Heckrotor dann weniger Schub fürs gleiche Gegenmoment erzeugen. Dann wären 125er auch gar kein Problem mehr, vom falschen Profil mal abgesehen.
                              Heli : 700er (vormals F3C) mit DFC und min. 1100U/Min. (Bei 5,3Kg ist drunter nicht mehr viel los.)
                              Zuletzt geändert von garth; 14.01.2014, 08:08.
