natürlich bringt das was, sonst würde ich es nicht schreiben.
Die Welle wird angedremelt so das man die Nabe 1-1,5mm weiter nach aussen schieben kann, genau so weit das die Anlenkarme gerade eben nicht umklappen. Die Heckanlenkung wird logischerweise etwas länger gemacht so das 1. die Limits wieder annähernd symmetrisch sind und 2. das Heck eine leichte Vorspur hat so das es sich auch im Normalmodus einstellen lässt. Das Heck macht dann gut 45° gegen das Drehmoment und ca. 30° mit. Bei deinen Drehzahlen sollten Haltekraft und konstante Drehrate damit gar kein Problem mehr sein, da braucht man auch keine längeren/anderen Blätter für.
Gruß Stefan
