DFC Umbau 550/600er Trex
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Ich baue mein 550er paddelheli jetzt auf DFC um
    habe das upgrade gekauft ,Taumelscheibe und blatthalter
    Nun habe ich das Problem das ich an der blattlagerwelle zuviel spiel habe
    Frage benötige ich dadür eine kürzere welle oder mommen zusätzliche scheiben rein ??
    Danke für euer hilfe
    Sepp.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: DFC Umbau 550/600er Trex
    Hi, ich hab' dieses Jahr meinen 550er V1 auf DFC umgebaut. Unter anderem wurden 2 Messing U-Scheiben benötigt, die gesondert, ich meine mit Dampfungsgummis, die nicht benötigt wurden, bestellt werden mussten. Die kommen zwischen den DFC-Dämpfergummi und dem ersten Kugellager vom Blatthalter. Ansonsten musst Du natürlich die DFC Blattlagerwelle verwenden.
    Edit: die Bestellnummer für die Dämpfergummis lautet: HN6098T. Das Päckchen beinhaltet die Messing U-Scheiben.
    • eurohacker59
      eurohacker59
      Ja danke hast du eine Teilenummer von der welle
      Finde keine
      Grüsse
      Sepp
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        H60006T - DFC Blattlagerwelle
        • eurohacker59
          eurohacker59
          Also jetzt habe ich alles zusammen gebaut und spiel ist immer noch
          vielleicht kann mir jemand die Anordnung genau erläutern irgendwo ist der wurm
          sepp.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            sieh mal hier!
            Werner
            • eurohacker59
              eurohacker59
              Hi Werner
              Also da fehlt ja was bei mir nur weiß ich nicht genau was für ein teil
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                auf deinem Foto fehlt jeweils eine Lagerschale des Drucklagers und eine Scheibe!
                Da musste aber mächtig Spiel haben.
                oder ist das noch in deinem Blatthalter?
                ein Radiallager fehlt ebenso.
                Thrust Bearing Align H60001T-1 - freakware
                Werner
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Dir fehlen die Passcheiben No. 33 und eine Lagerschale vom Drucklager.
                  Zuletzt geändert von Carbon Fred; 10.12.2013, 22:21.
                  Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Die Messingscheiben gehören auch direkt an die Dämpfergummis am Zentralstück und nicht in den Blatthalter.
                    • eurohacker59
                      eurohacker59
                      Ja wie das ich habe die teile von ein 550er fbl kopf genommen und da waren nicht mehr verbaut ,den fbl kopf habe ich gebraucht erworben hatte aber kein spiel
                      Ich werde mir die fehlenden teile besorgen aber danke für eure hilfe
                      sepp.
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Die jeweils zweite Lagerschale befindet sich auf Deinem Bild noch auf den Schrauben, die sind also da. Die Einbaureihenfolge bei den Schalen beachten. Auf einer steht In, auf der anderen Out, die hat auch den kleineren Innendurchmesser. Im Blatthalter sollten sich zwei Kugellager befinden, dazwischen die passende U-Scheibe. Ganz zum Schluss kommt noch die U-Scheibe für die Blattlagerwellenschraube. Die Messing U-Scheibe kommt - wie bereits geschrieben - zwischen DFC Dämpfergummi und Blatthalter.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Das sind keine Lagerschalen sondern die Scheiben die bei der Blattlagerwelle dabei sind!
                          Werner
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            So jetzt habe ich die fehlenden teile waren noch in den alten Blatthalter
                            Somit habe ich alle teile
                            Danke sehr nett eure Hilfsbereitschaft
                            sepp
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              Du scheinst Recht zu haben. Habe mich vom aussehen der rechten U-Scheibe verleiten lassen, die nur so aussieht, als hätte sie die Vertiefung für die Kugeln. Ist allerdings kleiner als die vorhandene Lagerschale. Okay, war nur ein Test.
                              @ Sepp: Hier kann man fast nicht mehr von zuviel Spiel reden. Du hast das Ding komplett anders aufgebaut und auch noch Teile gespart. Ist zwar kreativ aber ...
