T-Rex 450 aufbauen
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    AW: T-Rex 450 aufbauen
    Hallo, eigentlich sind die DS 415 mehr für die Taumelscheibe gedacht, fürs Heck entweder DS425 oder den Ds520. Für den Anfang ist das schon Ok, sag ich mal.
    Wenn du im HH Modus bist , dann ist das völlig normal dass dein Heck nicht zur Mitte zurück kehrt. Im Normalmodus kommt e zur mitte zurück dein Heckservo.Das ist richtig die MG 90 S oder Tower pro sind Analog servos!
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Ok, dann habe ich das übersehen.
      Hier gibt es übrigens die benötigte Anleitung
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • weweiu456
        weweiu456
        Also ist das normal das der heckservo nicht sofort wieder in die Center position geht?
        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Im Heading-Hold Modus ist das völlig normal.
          Gruß Jakob
          Sent via Tapatalk
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Wenn du das DS415 am Heck nutzt würde ich das auf analog stellen.
            Das Servo ist zwar digital, wird aber im Digitalmodus viel zu oft vom Gyro angesteuert und kann daher kaputt gehen.
            • weweiu456
              weweiu456
              Was ist der heading hold modus?
              • guenniwende
                guenniwende
                #37
                moin,
                schau im link mal unten bei heading hold, da wird es gut beschrieben. Gyro/ Kreisel
                gruss guenni
                • weweiu456
                  weweiu456
                  #38
                  Ahh super danke!
                  Ich hab als heckservo den align ds 420
                  • weweiu456
                    weweiu456
                    #39
                    So gyro eingestellt punkt für Punkt nur wenn ich jetzt den heli bewege tut sich nichts und wenn ich den knuppel am sender bewege tut sich ebenfalls nichts bin langsam echt am verzweifeln
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      #40
                      Guten Morgen
                      Du hast den Ds420 am Heck, ok der ist besser. Was hast du alles jetzt eingestellt an deiner Funke, damit wir besser nachvollziehen können. Du hast doch die DXs7, ich hab nun die Dx7 , ich weiß nicht ob da große unterschied gibt, was einstellen angeht, versuchen kann man ja.
                      gruß Claudio
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #41
                        alle kabel richtig eingesteckt, richtigen kanal an der funke gewählt, servo defekt?
                        gruss guenni
                        • weweiu456
                          weweiu456
                          #42
                          Hab zum kreisel nur einen menu punkt alles andere ist heckmischer und da hab ich einfach mal überall 5% angegeben
                          KA ob das jetzt so richtig ist kann da halt überall zu jedem mode sagen wieviel % der gyro was macht oder so die anleitung für die funke kann man auch in dreck werfen
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            #43
                            Ok,5% ist zu wenig
                            Du gehst ins Menue Gyro und stellst den Punkt 0 auf 33% ,den Punkt 1 auf etwa 73%
                            • weweiu456
                              weweiu456
                              #44
                              Und was ist mit den ganzen anderen Punkten wie quer seite mischer hohe usw.?
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #45
                                An der DX7 musst du doch erstmal einen Heckkanal mit einem Mischer definieren, was hast du denn da gesetzt? Wenn du das gemacht hast dann solltest du im Gyro Menü der Funke die Werte für "Normal Mode" bei ca. 30% und für "Heading Hold" auf etwa 62% einstellen.
                                Zwischen den beiden Modes schaltest du dann mit demdefinierten Schalter hin und her.
                                Die beiden Werte habe ich aus meinem 450er mit Microbeast, aber der GP780 hat ähnlich Werte gehabt.DIe werden für dich nicht genau passen aber als Anfang sind sie vermutlich nicht ganz verkehrt. Wenn der Heli beim Hochlaufen anfängt zu drehen stimmen sie nicht
                                Die anderen Mischer lässt du erstmal aus.
                                Gruss, Andreas
                                Gruss, Andreas
