T-Rex 550E V2 Akku-Klettband gerissen
    AW: T-Rex 550E V2 Akku-Klettband gerissen
    Zitat von Dr_Greenthumb Beitrag anzeigen
    Ist doch nicht wirklich nachvollziehbar die Informationspolitik
    Robbe hat nicht wirklich eine Informationspolitik.
    Dennoch sollte man bei den Helis als User ein bisschen Eigeninitiative zeigen und nicht nur fremddenken lassen. Nur mit den Infos aus den teils recht dünnen Anleitungen wird man auf Dauer nicht glücklich werden.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Da muss ich dem Meister jetzt vollkommen recht geben.
      Jetzt ist Dr_Greenthumb ja im Forum
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        Dr_Greenthumb, hast du eigentlich den LiPo wieder gefunden?
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          hab allerdings auch verstanden, dass ihr keine positiven Erfahrungen zur Garantieabwicklung gemacht habts
          Also einen Garantievertrag hast Du ohnehin nicht mit dem Verkäufer oder Hersteller abgeschlossen. Garantie fällt daher schon einmal weg.
          Bleibt noch die Gewährleistung. Hier hast Du zu beweisen, dass die Kaufsache (Heli, Klettband, ...) einen Mangel bei ßbergabe hatte (wenn ßbergabe länger als 6 Monate zurückliegt aber noch nicht 2 Jahre).
          Sehe da kaum / keine Chancen. (Obiges gilt für Deutschland):
          • Dr_Greenthumb
            Dr_Greenthumb
            Again what learned . Lipo lag in der Haube, das Rexchen ist senkrecht auf die Wiese geknallt.
              Echt? Das ist ein Wunder.
              Bei uns fliegen die Akkus immer in hohem Bogen durch die Luft und wurden nicht mehr gesehen. Dann kommt der Mähdrescher und verarbeitet das Korn zu wertvollem Brot.
              Oder so ähnlich.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Dann lieber Freund ist ziemlich sicher das Klettband erst beim Aufprall gerissen.
                Wie sieht's eigentlich mit der Elektronik aus -- noch intakt oder?
                Gruss Mike
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Wie oder was bist du eigentlich geflogen, das du davon ausgehst es sei einfach so das Klettband gerissen?
                  Wird der Akku NUR vom Klettband gehalten? Eigentlich nimmt man, auf JEDEN Fall bei einer schrägen Rutsche, zusätzlich Klett am Akku und der Rutsche.
                  Und wie soll sich der Akkustecker gelöst haben? Welche Stecker verwendest du?
                  Wenn das Klettband gerissen sein sollte, wird der Akku beim 550er noch gut durch die Haube gehalten. Meine 5000er bewegen sich da kaum. Geht doch sehr eng zu da drunter.
                  Konntest du die Servos noch steuern. Versucht ne Auro einzuleiten? Ich geh mal davon aus, die Servos werden vom Regler versorgt. Welchen Regler hast du denn verbaut?
                  mfg
                  • Axim
                    Axim
                    kommt mir auch komisch vor. Beim Loop ansetzen soll das Band gerissen sein?
                    Kann mir eigentlich nur vorstellen, das sich ein Stecker gelöst hat. Das Band wird dann wohl durch den Aufprall gerissen sein. Mit Backup hättest du wenigstens noch eine Auto machen können. Ich benutze immer zwei Bänder, plus Klettband. Gerissen sind mir auch schon welche, aber nicht im Flug. Hat sich auch immer optisch durch Fasern Bildung angekündigt.
                    Ich wünsche viel Erfolg mit Robbe
                    Grüße Andre
                    • Dr_Greenthumb
                      Dr_Greenthumb
                      Hmmmm, könnte natürlich sein. Elektronik wird gerade von meinem Händler getestet...hat zumindest nach dem Absturz keinen Mux mehr gemacht.
                      • Dr_Greenthumb
                        Dr_Greenthumb
                        mfg
                        Hab zu einem Looping angesetzt. Wie anfangs beschrieben, Klett auf Lipo und Rutsche. Beim Heli hat sich nach dem Ausfall meiner Meinung nach gar nix mehr gerührt...aber das muss ja nix heissen. Akkustecker sind die EC5 und Regler der 70a bl. Alles original aus der Supercombo.
                        • Dr_Greenthumb
                          Dr_Greenthumb
                          Zitat von Axim Beitrag anzeigen
                          Grüße Andre
                          Ja, eins ist anscheinend keins...die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, wobei sie gerade in den letzten Atemzügen liegt
                          Bin echt sehr dankbar um eure Meinungen und Einschätzungen. Ich komme gerade in der Realität an.
                            Hab grad deinen anderen Thread gelesen, wo du dich so auf deine ersten Loops gefreut hast. Hoffe, wir finden hier noch die Fehlerursache! Such dir jedenfalls einen erfahrenen Kumpel! Und vor einem Loop sollte alles andere sitzen. Sonst lieber mit kleinerem Heli üben!
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              Nun Heli ist futsch, schade, klar, aber hier noch ein Tip von mir:
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/CrashCash.asp
                              Foto machen und mit ein bisschen Glück crash-cash kassieren. Foto sollte ja jetzt drin und entsprechendes Modell vorhanden sein.
                              Ich zitiere: "Did you or your friend crash their model over the weekend? Not to worry, HobbyKing has all the parts you need to get your model back in the air plus we're giving away $100 every week to the best Crash-Cash photo!"
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Mir ist vor Kurzem auch das Klettband gerissen. Allerdings direkt hinter der ßse.
                                Ich wüsste nicht, wie man das vorher hätte merken können. An den Kanten,
                                an denen das Band durchs Chassis geführt wird, ist das Band wie neu. Passiert ist
                                es auf dem Tisch beim festmachen des Akkus. Das Band war auch noch nicht
                                sonderlich alt.
                                Seit dem V2 ist von Align der Einsatz von 2 Bändern überhaupt nicht mehr
                                vorgesehen. Wie macht ihr da zwei Bänder fest?
                                Ich habe jetzt ein etwas rustikaleres Band von rc-ware (freakware) genommen.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
