700E DFC - Einbaulage des Reglers
  • cmf
    cmf
    im Manual des DFC ist für den Regler eine Einbaulage vorne, senkrecht innerhalb des Chassis beschrieben. Der Platz würde mir gefallen, doch bin ich wegen Kühlung etwas skeptisch.
    Hat wer von Euch Erfahrungen mit dem Regler an dieser Stelle?
    Lg, Christian
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    AW: 700E DFC - Einbaulage des Reglers
    ich habe ihn auch vorne drin! Wurde mir aber zu Warm! Jetzt habe ich ein Pc Lüfter da vor und alles im grünen bereich!
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
    • cmf
      cmf
      Dacht ich mir. - Danke fuer die Info.
      Lg, Christian
      • sibirian_husky
        sibirian_husky
        Also hab ihn auch hochkant drinnen. Hatte bis jetzt keine Probleme. Lt. Telemetrie war das max. 48 grad aber bei 32 grad aussentemperatur. Fliege flotten rundflog mit loops rollen etc. Und rainbows sowie halbe piros
        • Riede
          • 07.07.2012
          • 537
          • Ralf
          Laut Telemetrie hat er mir auf nicht so viel angezeigt! Aber wenn ich den Regler Log ausgelesen habe kam er schon auf 88 Grad! Jetzt bin ich zwischen 60 und 70 Grad und Telemetrie Fühler am Gehäuse 40 Grad! Kommt auch drauf an welchen Regler man hat!
          GruÃ? Ralf
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Ich hab ihn so wie Riede drinn...aber keine Probleme. Nur Handwarm!
            Aber könntest du mal ein foto von dem Lüfter einstellen, würde mich trotzdem interessieren...für meine scaler ;o)
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Also ich hatte ihn auch in der Tasche hstte auch einen Lüfter verbaut gebracht hat es leider nicht.
              Ich war froh das er in der Seite war und nicht vor dem Motor sonst hätte er wahrscheinlich direckt noch das mb samt kabel mitgenommen.
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              • Riede
                • 07.07.2012
                • 537
                • Ralf
                Von hinten 4 lange Schrauben durch. Und dann habe ich ihn bisschen schräge nach hinten angeschraubt. Da mit er die Wärme auch weg bekommt!
                GruÃ? Ralf
                • Riede
                  • 07.07.2012
                  • 537
                  • Ralf
                  Wieso ist er dir abgefackelt?
                  GruÃ? Ralf
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Jop leider kann aber auch meine schuld gewesen sein
                    • Riede
                      • 07.07.2012
                      • 537
                      • Ralf
                      In wie fern meinst du das es auch deine schuld gewesen sein kann? Was kann man verkehrt manchen das er abbrennt? Außer verpolen?
                      GruÃ? Ralf
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Ich hatte unsauber gelötet und da hatte sich eine Nase in ein anderes Kabel gebohrt.
                        Kann aber auch vom Feuer sein.
                        Und als ich den Motor ausgebaut habe war eins von den drei kabeln im inneren leicht abisoliert und hat vl das Gehäuse berührt.
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          habe meinen Regler auch vorn drin. Jetzt mit Lüfter.
                          Gruß Dirk
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            coole idee mit dem lüfter. wie schliesst ihr die den an!?
                            • kastlunger
                              kastlunger
                              ich hatte ihn damals hinter auf der platte. Motorkabel langen auch wenn man sie geschickt um die HRW verlegt. Ist halt etwas kompliziert.
                              Dafür immer kühl
