Jetzt gibt's noch ein weiteres Problem
Heute das erste Mal den Dom an 3S und dann 4S (beide alt und nicht geladen) hochgefahren (Taumelscheibe, DFC-Kopf und Heckblätter nicht montiert)
Das Teil hat von Anfang an Vibs ohne Ende (von LowRPM bis Vollgas (Lineare Testgaskurve)
Entweder ist es das Heckgetriebe (sehr wahrscheinlich) oder es ist das Hauptzahnrad, was ein wenig eiert (sollte auch nicht sein, oder?)
Das Heckrohr vibriert auch, könnte also auch die HRW sein (trotz 2 Lager und mit CA-Fixiert und leichtgängig)
Problem, der ganze Heli vibriert (vorne bei der Akkueinlage, aber auch in der Mitte und am Heckrohr relativ stark)
Hoffe, ihr habt paar Tipps, denn so kann und will ich nicht fliegen, da würde das 3GX aussteigen
)LG
Jakob
