T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
mist was vergessen: ist es zwingend notwendig den regler in den Empfänger zu stecken zum programmieren? hab gerade alles so schön verkabelt und diese kabel innen im Chassis verbaut. oder geht das auch wenn das 3gx dazwischen hängt?Zitat von schwatz Beitrag anzeigen
M-1972
Blöde Frage.....was passiert wenn man den Gasweg nicht einlernt? Ich habs noch nicht getan,bin aber auch bis jetzt nur geschwebt....
Ich muss erst die Kugelpfannen an den Dfc Armen erneuern...die hatte ich nicht aufs Gewinde gedreht bekommen,und zu weit aufgebohrt.
Danke und Gruß,
Marcus
M-1972
Hi Schwatz,
Geht bestimmt auch so....wenn der Regler im Progmodus saft bekommt gibt er ne andere Piepsreihenfolge von sich....
Mach auf jedefall die Hauptrotorblätter runter...
Gruß Marcus
M-1972
Hi Schwatz....
Hab vermutlich Müll geschrieben....schau mal auf youtube,da gibts ein Vid von Freakware....3GX Gasweg einlernen.......
Gruß Marcus
M-1972
Hi ....
Haben eben nochmal geschaut...wenn der Regler im 3GX angeschlossen ist,sollte das Freakwarevid der Richtige weg sein....falls nicht bitte korrigieren....
Gruß Marcus
M-1972
Hi....
Hab eben nochmal geschaut...wenn der Regler direkt am 3Gx angeschlossen ist,wäre das Freakware Vid richtig....
Gruß Marcus......sorry doppelpost....sche....Händy
Ja der Regler kann am 3gx angeschlossen sein. Du solltest ihn so einlernen wie du später auch fliegen willst.
Sinn und Zweck vom Einlernen ist es, dass der Regler weiß welches Signal minimal Gas und welches maximal Gas ist. Macht man das nicht kann es sei denn das einer / oder beide der Endpunkte nicht erreicht werden oder du schon mit 50% Vollgas Anliegen hast.Grü�e, Klaus
M-1972
Hi...
Kannst ihn ja erstmal 1-2 lipos schweben und ggf. noch bissjen DR und Expo.
Ich hab nach dem ersten Schweben das Heck erstmal etwas höher gesetzt,weil da doch recht wenig Platz ist zwischen Heckblätter und Boden.Und max Pitch hab ich noch auf 11° reduziert.Für leichten Kunstflug sollte das reichen.Als nächstes will ich mal per Handy App die Drehzahlen bissle rausfinden,wenn die zu niedrig ist wobbelt meiner ganz gut.
Gruß Marcus....
M-1972
Hi Leute,
Meine Kugelpfannen sind heute noch gekommen.....
Danke nochmal Nightfarmer für dein Tipp...geht astrein die Gewindebolzen mit dem Akkuschrauber in die Kugelpfannen reinzudrehen.........
Ich hab eben mit der App Rotorkopfdrehzahl mal im Garten ein Schweber gemacht,die App zeigte 3028 U/min an.Trotzdem Wobbelt der Heli noch minimal.......Hatte das von euch schon jemand?....ich meine ein Wobbeln überhaupt bei diesem Heli?
Eine noch höhere Drehzahl hab ich bis Dato nicht ausprobiert.....
Gruß Marcus
TimmTurbo
Also bei 3xxx U/min sollte da nix mehr wobbeln. Ich fliege meinen mit circa 2400 im idle 2 und der steht sehr ruhig in der Luft allerdings mit dem Microbeast
Wenn der Dominator wobbelt, ist da sonst was nicht in Ordnung!
Ich hab meinen von 1200 -3600rpm getestet, um zu sehen was mit welchen Drehzahlen möglich ist, und da hat nix gewobbelt, egal wie niedrig die Drehzahl war!
Anfangs hat er unter 2400rpm auch gewobbelt, kurz am Brain "etwas rumgedreht" und schon wars weg....
...Zuletzt geändert von nightfarmer; 15.06.2014, 00:13.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
mit welchen lipos habt ihr den die besten Erfahrungen gemacht mit 6s stock Setup?
hab mal im netz gestöbert!
Align LiPo-Akku 6S1P 22,2V 1450mAh/45C 34€ inkl versand
Gens Ace Akku LiPo 6S 1400mAh 40C 32,90€ inkl versand
SLS XTRON 1400mAh 6S1P 22,2V 30C/60C 26,99€ +versand
MYLipo 1500mAh 22,2V 35C/70C für DOMINATOR 41,79€ +versand
Also wir haben 3 450L 6s und alle Wobbeln bei gewisser drehzahl. Meiner fliegt low rmp ohne Wobbeln 17:30 minuten und ab ca. 3100 wobelt er auch nicht mehr.Zuletzt geändert von Blindguardian25; 15.06.2014, 04:13.
Waren bei Heli Baumann wegen dem wobbeln. Er sagt es sei normal bei dem 6s Heli. Weil Hing rmp ausgelegt. Grüsse Mani
