T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #391
    AW: T-Rex 450L
    Zitat von redbaret Beitrag anzeigen
    ich hab gesehen, dass die Gens Ace 1400 nicht wirklich grösser sind...gehen die auch rein...weiss das jemand ?
    6S 22,2V: Gens ace 1200mAh 22.2V 40C 6S1P Lipo Akku Pack - Gens ace 1
    Ja das ist dies wo ich geschrieben hatte. Aber leider nur wirklich sau knapp. Mehr nicht. Ich werde am WE die mal testen, fliegen.
    LG Beat
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #392
      AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
      da meine frage im 450 dfc thread gelöscht wurde ( obwohl ich einen 450 dfc habe ) stelle ich sie hier nochmal.
      also eines meiner servos lässt sich von hand nur schwer bis garnicht bewegen, per funke angesteuert reagiert es aber normal. denkt ihr es reicht aus wenn ich an diesem servo das getriebe tausche ?
      sollte diese frage auch gelöscht werden so bitte ich den mod. mir zu sagen wieso, danke
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        #393
        Mod an
        mache dafür bitte einen eigenen Thread auf!
        Mod aus
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • redbaret
          redbaret
          #394
          weiß jemand, ob die Haube vom 450L auf den 450 pro dfc passt ? Hat das schon jemand probiert?
          Bitte um Antwort.... LG Mike
          • redbaret
            redbaret
            #395
            Möchte das eventuell als Facelifting für meinen Kleinen...
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              #396
              Kann ich mir nicht vorstellen da sie länger ist, eventuell mit ein wenig basteln.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #397
                Passt.
                Entweder mit den vorhandenen Löchern, dann musst aber unten wo sie "aufsitzt" ne Art Schiene zum verlängern machen...sieht dann sehr gestrecht aus. Und wegen HZR etwas umformen
                Oder normal unten aufsetzen und neue Löchern bohrn. HZR passt dann.
                • erro
                  • 05.07.2011
                  • 375
                  • ernst
                  • Wien
                  #398
                  Ist bei euch zwischen Haube und Motor auch so wenig Platz?
                  Speziell wenn ein Akku drinn ist und sich die Kabeln etwas verkeilen, streift der Motor machmal an der Haube, überlege schon sie dort mit dem Dremmel zu bearbeiten...
                  Ernst
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    #399
                    ja, bei mir ist auch seeehr wenig Platz vorhanden. Habe schon Schleifspuren am schönen Motor =/
                    gruss timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #400
                      ich bin auch am überlegen meinen 450 pro zu verkaufen und mir einen 450L zu holen.
                      Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                      a) in den Shops habe ich gesehen, dass es eine 3s und eine 6s Variante gibt. Bei der 3s Variante wird eine Rotorblattlänge von 325 mm und beim 6s-Heli 360 mm angegeben.
                      Kann man den 3s nur mit den kürzeren Blättern fliegen? (Hab halt einige 3s Akkus hier)
                      b) taugt der mitgelieferte Regler was? Oder sollte ich lieber meinen Roxxy BL-Control 950-6 behalten und den verwenden?
                      Vielen Dank im Voraus.
                      • erro
                        • 05.07.2011
                        • 375
                        • ernst
                        • Wien
                        #401
                        Zitat von timo Beitrag anzeigen
                        gruss timo
                        Ich habe zum Dremmel gegriffen und die Haube über dem Motor ausgefräßt. Passt jetzt um einiges besser und nichts kann mehr schleifen.
                        Ernst
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Den Roxxy natürlich behalten und den anderen Verkaufen.
                          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #403
                            Ok.
                            Der würde sowohl für 3 s als auch für 6 Betrieb funktionieren?
                            Welche Variante sollte man nehmen?
                            Weißt du das wegen der unterschiedlichen Länge der Rotorblätter??
                            Oder kann ich, wenn ich mir die 6 S Variante kaufe mit den 3 S Akkus fliegen? oder haut des dann gar nicht hin?
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #404
                              Da dürftest Du Probleme mit der Drehzahl bekommen. Liegt ja nur noch die halbe Spannung an.
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #405
                                ja das hab ich mir gerade gedacht wie ich die Motoren angeschaut haben (KV-zahl).
                                Sorry bin diesbzüglich nicht so erfahren.
                                Zu welchen Würdet ihr raten (3s oder 6 s)
