LG Beat
T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
swiss-raven
AW: T-Rex 450L
Ja das ist dies wo ich geschrieben hatte. Aber leider nur wirklich sau knapp. Mehr nicht. Ich werde am WE die mal testen, fliegen.Zitat von redbaret Beitrag anzeigen
LG Beat
AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
da meine frage im 450 dfc thread gelöscht wurde ( obwohl ich einen 450 dfc habe ) stelle ich sie hier nochmal.
also eines meiner servos lässt sich von hand nur schwer bis garnicht bewegen, per funke angesteuert reagiert es aber normal. denkt ihr es reicht aus wenn ich an diesem servo das getriebe tausche ?
sollte diese frage auch gelöscht werden so bitte ich den mod. mir zu sagen wieso, danke
Mod anZitat von Campi3 Beitrag anzeigenda meine frage im 450 dfc thread gelöscht wurde ( obwohl ich einen 450 dfc habe ) stelle ich sie hier nochmal.
mache dafür bitte einen eigenen Thread auf!
Mod ausEs ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
redbaret
weiß jemand, ob die Haube vom 450L auf den 450 pro dfc passt ? Hat das schon jemand probiert?
Bitte um Antwort.... LG Mike
redbaret
Möchte das eventuell als Facelifting für meinen Kleinen...
Kann ich mir nicht vorstellen da sie länger ist, eventuell mit ein wenig basteln.Zitat von redbaret Beitrag anzeigenMöchte das eventuell als Facelifting für meinen Kleinen...
[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
Passt.
Entweder mit den vorhandenen Löchern, dann musst aber unten wo sie "aufsitzt" ne Art Schiene zum verlängern machen...sieht dann sehr gestrecht aus. Und wegen HZR etwas umformen
Oder normal unten aufsetzen und neue Löchern bohrn. HZR passt dann.
Ist bei euch zwischen Haube und Motor auch so wenig Platz?
Speziell wenn ein Akku drinn ist und sich die Kabeln etwas verkeilen, streift der Motor machmal an der Haube, überlege schon sie dort mit dem Dremmel zu bearbeiten...
Ernst[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
ja, bei mir ist auch seeehr wenig Platz vorhanden. Habe schon Schleifspuren am schönen Motor =/
gruss timohttp://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
ich bin auch am überlegen meinen 450 pro zu verkaufen und mir einen 450L zu holen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
a) in den Shops habe ich gesehen, dass es eine 3s und eine 6s Variante gibt. Bei der 3s Variante wird eine Rotorblattlänge von 325 mm und beim 6s-Heli 360 mm angegeben.
Kann man den 3s nur mit den kürzeren Blättern fliegen? (Hab halt einige 3s Akkus hier)
b) taugt der mitgelieferte Regler was? Oder sollte ich lieber meinen Roxxy BL-Control 950-6 behalten und den verwenden?
Vielen Dank im Voraus.
Ich habe zum Dremmel gegriffen und die Haube über dem Motor ausgefräßt. Passt jetzt um einiges besser und nichts kann mehr schleifen.Zitat von timo Beitrag anzeigenMoin,
gruss timo
Ok.
Der würde sowohl für 3 s als auch für 6 Betrieb funktionieren?
Welche Variante sollte man nehmen?
Weißt du das wegen der unterschiedlichen Länge der Rotorblätter??
Oder kann ich, wenn ich mir die 6 S Variante kaufe mit den 3 S Akkus fliegen? oder haut des dann gar nicht hin?
Da dürftest Du Probleme mit der Drehzahl bekommen. Liegt ja nur noch die halbe Spannung an.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenOder kann ich, wenn ich mir die 6 S Variante kaufe mit den 3 S Akkus fliegen?
FelixGruÃ?
Felix
