T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    #361
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Sodele...Aufbau und Verkabelung is fertig. Zweiteres dauert wie immer länger wenn man(n)s einigermassen für sich selbst und logisch perfekt haben will
    Da ich nich den Original Regler genommen habe und der Roxxy dooferweise oben nicht hinpasst, kam er wie beim Vorgänger Pro V2 auf die Seite.
    Haube hab ich dadurch dann anpassen müssen da sie an der Seite nich breit genug war.
    Ist die 3S-Variante mit 360er Blätter.
    Erstflug steht noch aus...hier stürmts aber wie Sau
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #362
      Sind die weißen Röhrchen auf der linken Seite die Antennen? Wenn ja, würde ich die Abschirmung durch das Carbon Seitenteil als bedenklich einschätzen. Unbedingt mal nen Reichweitencheck mit abgewandter Empfangsseite machen
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • castors heli
        castors heli
        #363
        Wie gestern versprochen das Foto des "Problemhecks". Die schlecht passende Schraube habe ich markiert. Es war nur diese eine Schraube. Wegen ihr hat es immer leicht geklemmt.
        lg Markus
        • phoenix-2305
          phoenix-2305
          #364
          Kann man eigentlich auch mit 3S und 360er Blättern sinnvoll fliegen oder fehlt da die Power?
          Wie lange ist die Flugzeit mit 3S und mit 6S
          • stephan1985
            stephan1985
            #365
            lg Markus
            Knallst du die Schrauben an ? Soziemlich alle Schrauben werden nur Handwarm angezogen, ich für meinen teil, schraube die Schrauben solange rein, bis sie stoppen, dann gebe ich gaaaaaaaaanz sachte nochn kleinen stubs und das wars. Das hält schon immer und Materialien, wie Alu/Plastik verziehen sich nicht. Beim Pro V1/2 gabs das Problem mit der Heck Pitchbrücke, dort sind in den Armen kleine Messing Hülsen, beim "Anknallen" wird die Hülse so verbogen, das der Arm schwergängig geht. Hier war die Lösung auch : Handwarm .
            Geht, allerdings mit erhöhter Stromaufnahme. Ich würde deshlab 360er nur mit 4S aufwärts fliegen.
            • 911rsr
              • 24.04.2007
              • 84
              • Stephan
              #366
              Hier sind die Masse des Akku Schachtes
              image | Flickr - Photo Sharing!
              Und danke für die Info Castro
              Stephan
              Zuletzt geändert von 911rsr; 03.11.2013, 14:34.
              • castors heli
                castors heli
                #367
                Natürlich, so fest es geht. Da gibts kein Pardon. Muss ja halten die S***
                Scherz beiseite, aber ich weiß was ich mache. Es hat gereicht die Schraube nur einen halben Millimeter einzuschrauben, und das Ding hat das ganzes System verkeilt.
                Ich habe dieses Bild aber bitte nur eingestellt, weil jemand wissen wollte welche Schraube das Problem bei mir hervorgerufen hat.
                Ich habe dieses und mein kleines Problemchen damit, schon vor zwei Tagen und nach zwei Stunden nacharbeiten gelöst, und der Heli ist auch bereits tadellos geflogen.
                Mein Post war nur für all jene gedacht, die ein ähnliches Symptom hatten und keine Lösung finden konnten. Denn nicht immer liegt es am System "Schiebehülse/Heckrotorwelle".
                Stephan
                Castor...
                aber macht nichts...
                • Thecriss
                  • 03.01.2011
                  • 537
                  • Chris
                  • Nähe Nürtingen
                  #368
                  Jep sind die Antennen und sie funktionieren super. Hatte sie auch auf meim alten Pro so montiert und hatte auf Sichtflug keinerlei Störungen oder gar Ausfälle
                  • Renman
                    • 01.09.2010
                    • 105
                    • René
                    #369
                    Hallo Helifreunde, hat schonmal jemand den CC Phoenix EDGE 50 Regler in Betracht gezogen? Der ist zwar kürzer aber dafür breiter. Ob der als Ersatz für den Originalen was taugt?
                    GruÃ? Renman
                    Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #370
                      Welche max. Länge darf der Regler denn haben?
                      Wieviel Platz ist auf der Ablage (Abstand Motor bis zum "Knubbel")?
                      Breite?
                      Beste Grü�e Gerolf
                      Mein Equipment auf * helimanie.de *
                      • Renman
                        • 01.09.2010
                        • 105
                        • René
                        #371
                        Der Originale RCE-BL45X ist 58x29.3x21mm und der Edge 53,3x43,4x21,4mm. Ich kenne aber die inneren Qualitäten vom Edge nicht.
                        GruÃ? Renman
                        • iheli
                          • 21.09.2011
                          • 67
                          • Marco
                          • 63303
                          #372
                          @thecriss, was meinst du mit "Haube anpassen?", hast du die Haube mit einem Heissluftföhn bearbeitet oder neue Löcher reinmachen müssen. Ich habe auch vor den Roxxy zu verbauen.
                          Zuletzt geändert von iheli; 04.11.2013, 22:59.
                          Sorge dafür da� d. Anzahl deiner Starts möglichst ähnlich zur Anzahl deiner Landungen ist.
                          • mysteryx
                            • 18.05.2013
                            • 345
                            • Florian
                            • Köln
                            #373
                            Thecriss: ist das der 940 oder 950?
                            Weil den 940 hab ich im pro v2 unter bekommen, aber der sitzt wackelfest
                            Phoenix: nimm direkt 4S, egal welche blattlänge.
                            Der RPM Rechner auf Freakware zeigt, dass du durch die paar mehr Volt ungemein mehr RPM bekommst.
                            Bei mir wars am 450MX mit 121Z hzr und 12Z ritzel bei 75% 2800 zu 3700 oder so. Und theoretisch (muss man dann testen) kannst du dann auch 4s 2xxx mah fliegen. Je nach lipo.
                            Grüße, Flo
                            Gesendet von unterwegs!
                            • mysteryx
                              • 18.05.2013
                              • 345
                              • Florian
                              • Köln
                              #374
                              Stephan
                              Edit gibt nich, sorry für doppel...
                              Danke für die Maße, aber geht das nich digital? Analog kann ich nicht lesen, bin ich zu jung für
                              Grüße, Flo
                              • Paddi
                                • 30.05.2009
                                • 600
                                • Patrik
                                • FMV Leingarten
                                #375
                                Grüße, Flo
                                Ich bin mal so frei (falls du das wirklich ernst meinst ):
                                Breite (Bild 1): 32,7mm
                                Höhe (Bild 2): 41mm
                                Lg,
                                Patrik
