T-Rex 700 N Auro Training
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    wollte gestern mit meinem 700N das AURO Training beginnen.
    Für den Anfang habe ich in ca. 2 m Höhe den Motor in den Leerlauf geschaltet,
    genau beim Umschalten, also von Schwebedrehzahl in den Leerlauf haut es das Heck ca 45 Grad nach rechts weg.
    Dies macht mein 550E nicht.
    Muss beim Nitro da noch was beachtet/eingestellt werden?
    Infos zum Heli:
    T-Rex 700N FBL Stock.
    3G FBL
    CY Blades
    Motor OS MAX Speed 91 HZ-R 3D
    Gleich noch eine zweite Frage zum Motor.
    Bin gestern mit ca. 1 Jahr altem Sprit geflogen, der Motor hatte an der Reverenz Stelle um die 110 Grad, ist das noch OK?
    Kann es sein das alter Sprit nicht mehr so gut kühlt wie frischer?
    Ihr seht, bin noch ziemlich grün im Nitro Business
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • heli90210
    heli90210
    AW: T-Rex 700 N Auro Training
    ich gebe dir einen sehr sehr guten Tipp verkauf den Nitro !
    • HK450GT
      • 31.01.2012
      • 160
      • AeroClub Bamberg
      Was soll bitte diese Aussage?
      Nur weil du keine Nitros magst oder weil sie bei euch nicht erlaubt sind, soll man sie verkaufen? So ein blödsinn... Und zum Thema passt das hier ja mal garnicht rein!
      Ich persönlich fliege meinen Nitro gerne, auch wenn er bei langem nicht so leistungsstark ist. Dafür Fliege ich wenn ich will den ganzen Tag ununterbrochen und was machst du wenn deine Akkus leer sind? Ich tanke einfach nach. du darfst erstmal laden!
      Ich finde die Aussage hier total unangebracht.
      Zum eigentlichen Thema kann ich nur sagen: Normal ist das nicht. Also mein Nitro macht das nicht. Ist vielleicht dein Freilauf irgendwie schwergängig oder kuppelt deine Kupplung zu Spät aus?
      RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
      RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
      Gaui 200 FES Mini V-Bar
      • wamt
        wamt
        Genau, wenn etwas nicht so Funktioniert wie man möchte dann wird es einfach verkauft...
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Das ist doch ein toller Rat
          Richtige Männer fliegen Nitro
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • prinzi
            • 25.08.2005
            • 982
            • Philipp
            um auch zu deinem Problem etwas beizutragen ;-)
            schau dir mal die Kreiselempfindlichkeit in der Autorotationsphase an. Dass passiert meistens dann, denn diese bei Autorotation auf 0, oder auf normal anstatt auf Heading Lock ist.
            Programmiere sie auf den gleichen Wert, den du bei den anderen Flugpasen hast
            lg
            Prinzi
            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Man beachte meine Signatur.
              Tippe ebenfalls auf Probleme mit dem Freilauf.
              mfg
              • prinzi
                • 25.08.2005
                • 982
                • Philipp
                ahh. Die Spritfrage habe ich überlesen.
                Wenn der Sprit geschlossen gelagert wurde, sollte er noch OK sein.
                Ich gehe da eher weniger nach der Temperatur, sondern nach Fingerspitzengefühl, bzw gehör. Wennst die Finder einige Sekunden am Kurbelgehäusedeckel dranhalten kannst ist alles OK. Dreh mal den Drehzahlregler ab, wenn du einen hast und fliege mit Gaskurve. Programmier eine recht hohe Schwebedrehzahl und schwebe mal so für 30 Sekunden und dann geh wieder runter in Autorotation, oder kleine Gaskurve. Wenn er unmittelbar mit der Drehzahl heruntergeht, dann ist alles im grünen Bereich beim Mittelbereich. Wenn die Drehzahl hoch bleibt und dann nur langsam runtergeht, ist er in der Mitte zu mager. Gleiches bei Vollgas. Einige Längen vollgas herumheizen und dann runter in eine niedrige Drehzahl. Wenn die Drehzahl oben bleibt, dann zu mager.
                Typischer Weise stellen die Leute die 91iger oft viel zu mager ein. Die Motoren haben erst Drehmoment wenn es so richtig raussaftelt. Somit solltest du dich von einer Fetten Einstellung in den Idealbereich herantasten. Und DANN erst den Drehzahlregler aktivieren
                lg
                Prinzi
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Das ist eher ein sehr schlechter Tipp
                  Ja, dass wäre eine Möglichkeit -- habe ich eventuell übersehen.
                  Der Freilauf funktioniert einwandfrei.
                  Bezüglich Sprit, habe den Kanister mal laaange in der Sonne stehen lassen (vergessen) dies hat ihm nicht wirklich gut getan da der Kanister extrem aufgebläht war.
                  Vermute da haben sich eventuell die Stoffe die für die Kühlung zuständig sind etwas verflüchtigt. (Vermutung).
                  Verwende übrigens den Rapicon 30%.
                  Gruss Mike
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Habe keinen Drehzahlregler, fliege Ihn mit V- Kurve - funktioniert eigentlich ganz gut.
                    Gruss Mike
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Ja,
                      du musst ihn nachdem er am Boden ist wieder langsam mit einer linear Kurve hochfahren lassen,
                      Nitros haben ja für gewöhnlich keinen Softanlauf
                      Habe zumindest ich immer so gemacht,und es hat funktioniert
                      they see me flyin, they hatin
                      • der konny
                        der konny
                        genau
                        verkauf die scheisse....
                        am besten an mich...
                        gruß
                        der konny
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          Hallo Modes, der Heli90210 schreibt nur Schrott.
                          z.B.
                          Post 2 usw.....
                          [Goblin 500] Wie groß ist (wirkt) der Goblin 500 - RC-Heli Community
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Eventuell ist ihm extrem faaaad
                            Einfach auf die Ignor-List setzten und gut ist es.
                            Gruss Mike
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Nie und nimma
                              Gruss Mike
