ich habe meinen T-Rex 250 SE mit dem DFC-Kopf ausgestattet.
Zusätzlich hab ich einen turnigy plush 18A Regler mit BlHeli
geflasht und anstelle des Originalreglers eingebaut.
Fbl-System ist ein ar7200bx. An der TS werkeln die originalen
DS410, am Heck seit heute ein futaba FS 550 BB Carbon Digital Speed.
Hier steht, welche Probleme beim Erstflug mit diesem Setup aufgetreten
sind: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
Damals noch mit einem Savöx Servo.
Heute weitere Tests mit dem futaba Servo. ßber das Servo lass ich nichts
kommen, das tut in zwei meiner 450er einwandfrei. Die Heckprobleme sind
leider nicht weg. Der Heli ist prinzipiell fliegbar, aber das Heck zuckt rum.
Bzgl. Kreiselempfindlichkeit kann ich machen was ich will. Auch den Regler
hab ich in diversen Konfigurationen getestet. Wobei der Regler prinzipiell
einen guten Eindruck macht. Ich denke man kann den Regler als Problem
ausschliessen.
Ich werde das folgende noch ausprobieren:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Trex 250 Microbeast Heckprobleme !!!
Wenn das nicht hilft, könnte ich das Beast noch auf weichere/härtere Pads
kleben, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Gibt es sonst noch eine typische Massnahme beim 250er bei Heckproblemen?
