T Rex 500 vibrationen
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    AW: T Rex 500 vibrationen
    hier sieht mans !
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Setz den Antriebsstrang ein Teil nach dem anderem ein und schaue woher die Vibs kommen.
      Also erst nur Motor
      Dann Motor, HZR, Aurozahnrad, HRW
      Dann Motor, HZR, Aurozahnrad, HRW, Kopf
      Dann Motor, HZR, Aurozahnrad, HRW, Kopf, Heck
      Wo die Vibs kommen, musst du dann halt auswuchtne.
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        Der Heli steht da ungedämpft auf Beton, sehe ich das richtig?
        Da kann das FBL schon mal rumzicken.
        Dann kannst Du aber auch lange suchen, ohne brauchbares Ergebnis.
        Stichwort Bodenresonanzen.
        Leg doch mal eine Fußmatte unter den Heli und schau dann nochmal.
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • dano12
          • 26.12.2012
          • 218
          Der untergrund ist nicht schuld, den wenn ich den heli in sie hand nehme passiert das selbe!
          • dano12
            • 26.12.2012
            • 218
            So jetzt gibts neues
            Ich hab jetzt Rotorkopf und Zahnräder ausgebaut und hab den übeltäter erwischt!
            Der Motor!
            Welle bzw Lager sind 100% ok!
            Also ist das Ritzel Schuld!
            Ich werd es nochmal neu anbauen da ich beim anbau glaubich einen Fehler gemacht habe!
            Und unter dem Motor werd ich glaubich eine dünne Gummimatte unterlegen das dürfte helfen oder?
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Was kann man denn beim verbauen des Rizels falsch machen, das er so vibriert ? Ist die Motorwelle ev. etwas kleiner im Durchmesser als die Bohrung im Rizel ?
              Das würde ich lassen - unter Last hat der sonst Spielraum und es könnte sein dass das Flankenspiel darunter leidet.
              Besser währe es die Motorglocke zu wuchten...
              Hab ich s überlesen - oder was hast du für einen Motor verbaut ?
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • dano12
                • 26.12.2012
                • 218
                Ok dann lass ich das mit dem ritzel wohl besser!
                Einen Hyperion 3026 - 1600!
                Nur wie wuchte ich so ne Glocke?
                Hab auch minimales radiales Spiel!
                Zuletzt geändert von dano12; 24.06.2013, 15:47. Grund: vergessen!
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Radiales Spiel... nicht gut - daher werden auch die Vibrationen kommen - garantiert.
                  Axiales Spiel ist, wenn auch nicht schön, nicht so ein Problem.
                  Ist die Welle unpassend, eingelaufen oder passen die Lager nicht / bzw. sind defekt ?
                  Zur Not: Neue Welle bzw. Lager bestellen.
                  Glocke Wuchten: Das machen die Hersteller. Bei Scorpion z.B. kann man auch nachwuchten lassen - ev. mal beim Hersteller / Importeur nachfragen.
                  Grx Phi
                  • dano12
                    • 26.12.2012
                    • 218
                    So es gibt neues!
                    Ich habe die HRW Welle ausgetauscht und ein Microbeast statt dem Tarot ZYX eingebaut, nichtmehr am Chassi sondern auf der Heckrohraufnahme und siehe da alles läuft ohne ein zucken einfach prima!
                    Ich persönlich glaube aber nicht das, das FBL System schuld daran war sondern die Einbauposition!
                    Heute gehts noch an die feineinstellung und Anschließend in die Luft
                    • yammx
                      yammx
                      So es gibt neues!
                      Was mich jetzt noch interessieren würde ist, ob die vibrationen noch da sind?
                      • dano12
                        • 26.12.2012
                        • 218
                        Da scchon aber sie sind weniger, im hochfrequenzbereich sind sie ja normal!
