T-Rex 450 Pro DFC, Speilfreier Kopf und welche guten Servos?
  • Ohne
    • 20.12.2011
    • 435
    • Ralf
    AW: T-Rex 450 Pro DFC, Speilfreier Kopf und welche guten Servos?
    Ich.hab auch den alten DFC Kopf, ohne Klemmung mit der einen Schraube als Umbausatz vom FBL Kopf.
    0 Spiel absolut Super. Als Servos die KDS 300 -> Top. Bin Super zufrieden damit.
    Gruß Ralf
    McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
    • Osprey
      Osprey
      Also, ich habe jetzt die zusätzlichen Scheiben zwischen dem Wellenlager und dem Drucklager verbaut.
      Ohne Erfolg!
      Ziehe ich die Schrauben fest ist das Kippeln weg, aber die Blatthalter klemmen!
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        Hatte ich genauso, also hab ich die Scheiben weg gelassen, Ohne die Scheiben ist es komischerweise zu 98% spielfrei, und das ganz leichte Gewackel stört mich nicht. Allein das Lager einkleben hat schon viel gebracht.
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Hallo!
          Ich hab seit 1 Woche meinen T Rex 450 dfc.
          Nun fallen mir nach und nach ein paar Fehler auf die ich eigentlich gerne beheben will.
          größtes Problem neben den Servos ist die DFC Taumelscheibe.
          Die hat extrem viel Spiel. Ich kann die Rotorblätter sicher 2 grad bewegen. da sieht man dass sich der obere Ring der Taumelscheibe mitbewegt..
          Gibts alternativen zur Align DFC Taumelscheibe? Eventuell Uwe Gerber?
          Danke
          Christian
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Der Uwe Gerber hat eine passende TS für einen T-Rex 450. Ich weiß aber nicht, ob er auch eine DFC TS mit den um 90 Grad versetzten Kugelköpfen hat. Seine Taumelscheiben sind aber absolut hochwertig.
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1235
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              Zitat von Osprey Beitrag anzeigen
              Habt ihr ne gute Servoempfehlung für mich?
              Vielen Dank.
              MKS DS95/95i
              Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
              • Christian_k
                • 15.04.2010
                • 306
                Guten Morgen!
                Ich hätt mal eine Frage bezüglich dem Servotausch beim 450 pro dfc..
                Ich wollte mir die TGY 306G besorgen..
                Ich hab jetzt gesehen dass die Align ds415 bei der Befestigung 1 Loch in der Mitte haben. die TGY aber 2 Löcher..
                Wie wird das Servo befestigt?
                Ist es überhaupt kompatibel mit dem 450er?
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Ahh.. habs gerade gesehen..
                  mit dem Schlitz in der Mitte!
                  • Osprey
                    Osprey
                    #39
                    Ohne Erfolg!
                    Sorry, ich brauche bei dem Problem nochmal eure Hilfe.
                    Beim alten FBL Kopf konnte ich die Schrauben der Blatthalter festziehen und der Kopf war leichtgängig und spielfrei.
                    Ziehe ich die Schrauben beim DFC Kopf fest blockiert er und die Blatthalter lassen sich kaum bewegen,
                    dafür ist das Gekippel weg.
                    Löse ich die Schrauben etwas kippeln die Blatthalter und die Schrauben sind halt nicht fest...
                    Wie stelle ich das ab? Eine ganz dünne Unterlegscheibe zwischen Druck und Axiallager brachte keine Verbesserung!?!
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                      #40
                      Ob diese Neuigkeit dem Spiel/Gewackel am Kopf ein Ende bereitet? - Ich denke, das Update kommt nicht grundlos.
                      Gruß Helmut
                      You can't make it safe, because fools are too innovative!
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        #41
                        Wollte noch kurz was zu den Servos sagen .
                        Ich fliege die Hitec 5065MG und bin voll und ganz zufrieden . Langzeiterfahrung habe ich natürlich noch keine . Habe jetzt etwa 20 Akkus mit dem Kleinen durch und null Spiel in den Servos .
                        Allemal besser als die DS415M .
                        zu viele Helis...
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #42
                          Zitat von Christian_k Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          Danke
                          Christian
                          Ausge"spielt" .
                          Dank Uwe Gerber . Absolut spielfrei .
                          Ich bin gespannt und werde berichten .
                          zu viele Helis...
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #43
                            Noch eins .
                            zu viele Helis...
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              #44
                              Hallo, ich habe am Wochenende den DFC Kopf H45162 auf meinen Rex 450 Sport V2 gebaut. Allerdings fiel mir bei Einmessen des Beast auf, dass sich die Rotorblätter ohne Widerstand um ein paar Grad drehen lassen, ohne dass sich die Welle oder die Zahnräder bewegen.
                              Ich habe den Kopf und die Welle wieder ausgebaut und stelle fest, dass die HRW viel Spiel in der Aufnahme vom DFC Kopf hat, auch wenn die Schraube fest sitzt. Die Welle sitzt nicht satt im Kopf, sondern lässt sich nach allen Seiten und auch axial wackeln.
                              Da ist doch das Zentralstück nicht in Ordnung? Lohnt sich reklamieren oder ist das beim DFC Kopf by Design?
                              Danke & Gruß, Holger
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #45
                                Servus
                                Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                                Ausge"spielt" .
                                Gibt´s schon was zu berichten?
