T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #46
    AW: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
    Ich geh mal reiben... ;-)
    Den gov hatte ich nie an - Align Gov tut nicht. Fliege mit Pitchkurve 10-90-80-90-100 oder voll 100...
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #47
      Als ich die ersten paar Male mim GovMode geflogen bin, hatte ich auch ein komisches Gefühl. Der Heli geht auf Pitch erstmal anders als gewohnt.
      Nach etwas Spielen mit der Drehzahl und ein paar weiterer Akkus, hatte ich mich dann aber schnell daran gewöhnt.
      Was fliegst Du denn für ein Ritzel?
      Und welche HeRo Blätter (Länge)?
      Arne
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        #48
        Kann ich dir nicht genau sagen. Ist der 250 BNF mit dem 3gx mb irgendwas. Liegt fertig aufgebaut in der Kiste. Nach dem 130er mein 2. BNF. Sonst flieg ich halt Goblins...
        Flieg ihn so wie er aus der Kiste kam. Nur jetzt mit 6 statt 5,5V. Dachte die Servos werden etwas zackiger. Und das 3G hab hab ich von der Rollrate fast voll offen...
        Ach ja, mit ner DX7s. Pitch auf +- 55 eingestellt.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          #49
          Evtl. steck ich mal größere Blätter hinten drauf. Müsste noch was da haben. Laut Handbucht 100mm Durchmesser.
          • joshman
            joshman
            #50
            @lars
            Darf ich mal vorsichtig fragen was du mit pitch +-55 grad meinst? Sorry kann dir nicht folgen. Ich fliege mit einerm rx2702. Du meinst aber nicht die gradzahl an den rotorblättern damit oder?
            Gruß sascha
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #51
              ich gehe mal davon aus des er den Wert 55 im TS Mischer seines Senders meint.
              Dieser Wert würde allerdings recht wenig aussagen.
              Werner
              • joshman
                joshman
                #52
                Das dachte ich auch. Aber warum dann +-?
                Ich weiß, daß der dfc kopf die gradzahlen hinbekommt.
                Im ts mischer wäre es denkbar. 55% habe ich auch eingestellt. Auf aile und elev je 50%.
                Sonst wäre der zwerg kaum fliegbar. Reicht aber definitiv für 3d aus.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #53
                  Sorry, war unklar. Ist der Servoweg in der dx7s. Laut Handbuch sollen es 60 sein.
                  Wollte damit sagen, dass es keine extremen pitchwerte sind. Und ja, reicht für 3D.
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    #54
                    Die Heckblätter lassen sich vermessen.
                    Mitte Bohrung bis zur Blattspitze.
                    Wieviell Grad Einstellwinkel ergeben sich denn aus Deinen +-55 am Hauptrotorblatt?
                    Arne
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      #55
                      Ds sind grad mal 9 Grad.
                      Bin aber etwas weiter gekommen. Mein Kugelkopfausreiber ist leider nur für normale Kugelköpfe. Aber Ingo von der BZ gab mir den Tip, die Kugelköpfe einfach mal vooorsichtig mit der Zange zu Quetschen. Heck ist spürbar besser, aber noch nicht gut.
                      Das Pitchproblem scheint vom Regler und dessen Drehzahlstabilität zu kommen. In Flugphase 1 fliege ich 100-95-90-95-100, in FP 2 alles auf 100. Vorher hatte ich 100-90-85 etc. Mit den neuen Werten ist es deutlich besser. In FP 2 schon fast brauchbar. Ach ja, wenn der Akku leer wird,wirds schlimmer. Werde also noch mit den Kurven spielen oder doch den Jazz rein bauen.
                      Zum Schluss war er fast schon hallenreif. Das Heck muss noch besser werden. Evtl. doch ein besseres Servo so wie oben geraten.
                      • joshman
                        joshman
                        #56
                        @lars
                        Hast du das ds425 verbaut? Es gibt zwar bessere aber das 425 sollte schon in der lage sein das heck zu halten. Ich denke mal in deinem fall wird es wirklich eher eine drehzahl bzw bec sache sein.
                        Leider kann ich bei dem 3gx oder beast nicht mitreden da ich die rx2702 von walkera verbaut habe.
                        Der empfänger werkelt seit 1 1/2 jahren in meinem 250er zusammen mit dem jazz18. Seit kurzem fliege ich dann auch im gov mit einer flat 75% im rundflug. Für 3d dann halt v kurve. Da ich den scorpion 3900 mit 15er ritzel drin hab spare ich mir im rundflug 100% zu fliegen. Im prinzip will ich damit nur sagen bau den jazz ein. Der ist wirklich gut. Hab in meinem 450 er auch den jazz40 eingebaut. Die machen beide keine probleme.
                        Gruß sascha
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #57
                          Den YGE gibt' mit 18A.
                          Den MiniJazz gibt's nur mit 15 und 20 A soweit ich weiß.
                          Der Unterschied vom 15er auf den 20er MiniJazz sind lediglich die dickeren Anschlußkabel.
                          Ich fliege den 15er mit einem Scorpion (3900KV) und bin mit der Kombo hochzufrieden.
                          Arne
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #58
                            Ja, wird wohl das beste sein. Hab noch nen jazz20 rumliegen. Aber ärgert mich schon ein bisschen. Ist ja ein BNF, da erwarte ich eigentlich dass er tut. Gut, Rundflug geht, aber mehr halt nicht.
                            Und ja, das ist das 425 drin. Ist auch Standart.
                            Ich probier noch ein bisschen. Wenns nicht klappt, Jazz und anderes Servo. Wären aber dann nochmal einiges was man zu dem BNF dazu rechnen müsste... Sonst fliegt das 3GX erstaunlich gut mit dem 250er. Hätte ich als "alter Vstabiler" nicht erwartert...
                            • joshman
                              joshman
                              #59
                              Guten morgen.
                              @flip
                              Hast recht. Ich hab den jazz15.
                              @lars
                              Wenn du das heckservo tauscht kann ich dir das hitec hs5084 (ca34€) empfehlen.
                              Das macht sich wirklich gut in dem kleinen. Meins baue ich heute auch wieder ein. Allerdings weiß ich nicht ob das hinten in den pro rahmen passt. Ich hab noch die heckrohrhalterung dran.
                              Gruß sascha
                              • SoloPro
                                • 09.01.2011
                                • 2209
                                • Norbert
                                #60
                                nur zur Info für alle, die auch mit dem Gummibandverhalten Probleme haben.
                                Ich hatte gestern den ersten richtigen Flug nach dem Umbau auf den YGE 18 (und aktiviertem Governor) und auch Montage eines neuen HRZ mit Freilauf.
                                Das Gummibandverhalten auf Pitch ist weg! Hatte vor dem Austausch des Freilaufs im Garten schon mal getestet, da konnte ich auch keinen Fehler feststellen. Den Freilauf hatte ich nur Vorsichtshalber gewechselt. Es scheint also am ESC gelegen zu haben.
                                Gruß Norbert
                                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
