T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
  • GTO
    GTO
    AW: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
    Ich habe da mal eine frage an die 250 besitzer...
    Ich habe mir ein 250 bei ebay ersteiger...ja ich weiß, nich die beste entscheidung...
    Heute ist er auch bei mir eingetroffen.
    Ich wollt natürlich gleich wissen ob alles ok ist....also mein AR7200BX angeschlossen...
    alles funktioniert, servos laufen, Motor läuft....
    Jetzt meine Frage..na ja eigentlich zwei...
    Ich hab alles angeschlossen, und den Motor nur kurz laufen lassen, und da ist mir aufgefallen das der Regler für die kurze zeit, schon ganz schön warm geworden ist....
    Ist das bei dem Aligen Regler normal...?
    und dann ist mir noch aufgefallen, das der Kolege von dem ich den Heli ersteigert hab...
    überhaupt kein Zahnflankenspiel eingestellt hat...das Motorritzel lieg sat am Hauptantriesritzel an......
    Das muß ja auch nicht so sein....oder..?
    Ich Danke euch schonmal...
    Gruss Lars
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Das Zahnflankenspiel mußt du unbedingt einstellen, möglicherweise würgt der Motor dadurch, und zieht mehr Strom, als normalerweise, und deshalb wird der Regler so schnell warm.
      Hatte allerdings noch keinen Regler der nicht warm wird, bei mehrminutigem Flug.
      Murdoc
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Suche die höchste Stelle am Zahnrad und stelle dort einen Lichtspalt Spiel ein!
        Den Regler hast Du auf Deinen Sender neu eingelernt und auch die anderen Einstellungen im Regler überprüft?
        Siggi
        • GTO
          GTO
          und danke für eure Hilfe..
          mal ne doofe frage, wie kann ich bei dem Align Regler was einstellen..?
          ja das Zahnflankenspiel wir koregiert...ein muß.
          Gruss Lars
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            hier kannst du dir die Bedienungsanleitung auf Deutsch laden.
            Werner
            • molch
              • 20.09.2012
              • 49
              • Jörg
              konnte das Problem gelöst werden? Wenn ja, wo lag das Problem?
              Ich habe das gleiche Phänomen aber nicht immer. Das Verhalten ist auch nicht nachstellbar. Bei den 250ern handelt es sich aber um einen Paddelheli und ich kenne noch 2 weitere 250er, die das Problem auch haben.
              VG
              Jörg
              mCPX BL, Compass Atom 5.5, Compass 6HV, Reflex XTR2, MC20 + MX20 HoTT
              • erro
                • 05.07.2011
                • 375
                • ernst
                • Wien
                VG
                Jörg
                Nein, das Problem konnte nicht gelöst werden.
                LG Ernst
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                • molch
                  • 20.09.2012
                  • 49
                  • Jörg
                  Also besteht das Problem weiterhin... oder ist es gelöst ohne einen Grund zu kennen?
                  • erro
                    • 05.07.2011
                    • 375
                    • ernst
                    • Wien
                    Nein, es konnte nicht gelöst werden.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Habt ihr die Kugellager im Hauptrotorkopf unter Last geprüft?
                      Zusätzlich würde ich das Motorritzel bzw. die Welle auf Schleifspuren untersuchen. Evtl dreht das Ritzel durch. Den Freilauf, und die Freilaufhülse würde ich auch noch einmal überprüfen.
                      • planwo
                        planwo
                        Klingt irgendwie nach Axialspiel der Hauptrotorwelle. Mit der recht großen ßbersetzung ist der 250 ziemlich empfindlich darauf. Eventuell ist die winzige Beilagscheibe am unteren Ende der HRW ausgeleiert.
                        • erro
                          • 05.07.2011
                          • 375
                          • ernst
                          • Wien
                          Ja, wurde alles getauscht und überprüft, ohne Erfolg.
                          Mitlerweile besitze ich den Heli nicht mehr und darum ist für mich die Problemsuche erledigt.
                          • joshman
                            joshman
                            Also wenn es die mechanik nicht war hätte ich den regler nochmal programmiert. Hatte meinen aus versehen mal resetet. Weiß aber nicht wie.
                            Aber generell denke ich mal, daß es meißt die rotorkopf mechanik bzw auch die lager sein könnten.
                            Fetten der blw nicht vergessen. Meißt kann das auch passieren wenn loctite ins lager kommt.
                            Gruß sascha
                            • molch
                              • 20.09.2012
                              • 49
                              • Jörg
                              bei mir ist auch alles gewechselt und überprüft, aber alles ohne Erfolg... Meine Vermutung ist einfach, das es ein Qualitätsproblem der Mechanik des Kopfes ist. Die Toleranzen und Spiel der einzelnen Teile ist einfach gewaltig.
                              VG Jörg
                              • joshman
                                joshman
                                Sorry aber das kann ich nicht nachvollziehen. Mein kopf ist spielfrei.
                                Natürlich nicht vom werk. Ein paar kleinigkeiten sollte man beim zusammenbau schon beachten.
                                1. bei den schrauben in der blattanlenkung sind die gewinde zu kurz. Selbst wenn man die bis anschlag reinschraubt kann man die anlenkung ein bis zwei zehntel hin und her schieben. Abhilfe schaft da z.b. Ansenken der bohrungen in den blatthaltern.
                                2. verschiedene passscheiben für die blw sollte man auf reserve haben damit man die toleranz in der länge der blw ausgleichen kann.
                                3. passcheiben für die hrw. Die muß, wie hier schon beschrieben, auch spielfrei sitzen. Manchmal ist die untere bohrung in der hrw nicht tief genug für die vorgesehene schraube. Kürzere schraube nehmen. Bei achsialen spiel in jedem fall die passcheiben benutzen.
                                Ich hoffe das hilft ein bisschen. Ich habe dadurch einen schönen spielfreien kopf bekommen.
                                Gruß sascha
