T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
    Hallo, komischer Weise habe ich gerade auch das Problem mit der verzoegerten Reaktion auf Pitch. Ich habe gerade vom Align-ESC auf den roxxy 918 gewechselt. Vorher war es mir nicht aufgefallen. Ich hatte allerdings eine sehr unsafte Landung vor dem ESC tausch durch einen BEC-Ausfall vom Align Regler. Dabei waren aber nur die Rotorblaetter kaputt gegangen. Keine Welle war krumm, also kein grosser Crash.
    Gruss Norbert
    Gesendet von meinem GT-S5660 mit Tapatalk 2
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Habe heute mal ohne Governor und mit V-Kurve 85-75-85 geflogen: Die Pitchverzögerung ist fast weg. Scheint also bei mir wohl mit der Umrüstung auf den roxxy 918 zusammen zu hängen. Werde morgen noch ein paar Versuche fliegen. Mal schauen ob da noch was über die ESC-Einstellungen zu verbessern ist.
      Gruß Norbert
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Hallo, hab heute die ersten Flüge mit dem 250 BNF mit dem 3gx gemacht.
        Selbes Problem mit dem Pitch. Wie am Gummipand. Sauberes Fliegen unmöglich. Mechanisch alles richtig leichtgängig. Blatthalter unter Zug auch. Bei den größeren Helis kenne ich das nur wenn die Lager in Blatthaltern rattern oder schwer gehen. Ist hier aber in Ordnung.
        Ach ja, das Heck pendelt auch nach. Je nach Kreiselempfindlichkeit stärker oder langsamer. Ein richtiger Stop geht nicht. Gibts da nen Trick?
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          Das Heckpendeln war bei mir nach dem Tausch auf ein KDS N300 weg
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Hm, hatte so was befürchtet dass das Align zu schwach ist... Passt das KDS ohne Probleme?
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              ja, passt super.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #37
                Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
                Selbes Problem mit dem Pitch . Wie am Gummipand.
                Hast Du den Stock-ESC? Mit dem hatte ich das nicht. Erst nach der Umrüstung auf den roxxy 918. Aber da auch nur im Governor-Mode. Jetzt mit V-Kurve ist es ok. Es scheint so, als wenn der Gummibandeffekt vom ESC kommt. Bzw. mit dessen Einstellungen zu tun hat.
                Gruß Norbert
                • castors heli
                  castors heli
                  #38
                  Gruß Norbert
                  Du denkst es liegt am Roxxy? Seltsam ist dann aber, dass "erro" das gleiche Phänomen hatte, er jedoch einen YGE Regler verbaut hatte.
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    #39
                    Ja, fliege noch das Stock. Sind ja erst 5 Flüge gewesen. Ein Jazz läge ja noch rum...
                    Hab jetzt mal das Stock von 5,5 auf 6V umgestellt. Da sollten die Servos alle ein bisschen zulegen. Wenn die Sonne sich wieder zeigt, werd ichs testen.
                    Das würde dann ja bedeuten, dass das BEC nicht genug Damp bringt... In einem Amiforum hab ich auch so was gelesen. Die hatten aber gleich nen BrownOut...
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #40
                      Vielleicht hat auch der YGE ein Problem mit dem Governor-Modus? Ich werde es bald wissen, da ich mir den YGE18 gerade bestellt habe.
                      Sehe eher das Problem beim ESC und u.U. einem Drehzahleinbruch beim Pitchen. Wenn die BEC-Spannung einbricht, dann initialisiert sich der ESC neu und der Heli stürzt ab. Ist mir schon zweimal passiert.
                      Gruß Norbert
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #41
                        So, geflogen. 6V haben nichts gebracht. Immer noch dieser Gummi Effekt. :-( Damit in der Halle fliegen... Mechanisch ist alles leichtgängig, auch unter Last.
                        Dito das Heck. Gegen das Moment hält es nicht richtig. Bei Flips oder Seitwärtsflug bricht es aus.
                        Das 3G musste ich gewaltig hochdrehen damit man vernünftig "rum kommt". Aber je mehr ich da aufdrehe, desto schlimmer wird das Heck.
                        Hat noch keiner ne Lösung? So macht er nicht wirklich Spaß. Ach ja,der Rest ist sonst schon wirklich gut!
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #42
                          Hast Du die Kugelpfannen mal auf Leichtgängigkeit überprüft.
                          Die sind bei den 250ern traditionell ab Werk zu stramm.
                          Ggf etwas aufreiben und das Heck steht ruhig. War bei mir mehrfach so gewesen.
                          Auch wenn's banal klingt. Schau mal nach.
                          Arne
                          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #43
                            Muss ich mal testen. Gefühlt laufen sie leicht. Das Gefühlt ist aber auf größere getrimmt. Ich tests mals. Von der Sache her siehts aus wie zu schwergängig oder zu schwachem Servo...
                            Und Pitch?
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #44
                              Und Pitch?
                              Genau so las sich Deine Beschreibung. Daher auch der Tipp
                              Die Pfannen sollten wirklich komplett leichtgängig sein, genauso der ganze Rest der Heckmechanik. Schraub mal das Servohorn ab und schau, ob sich die Kugel frei dreht. Wenn nicht, aufreiben.
                              Hinten genauso, das Heck muss vom Gewicht der Schubstange bereits bewegt werden können, dann ist's OK.
                              Ebenso tödlich für ein 250er Heck ist Lochtite an Stellen, wo es nicht hingehört.
                              Aber das passt weniger zu deiner Beschreibung.
                              Arne
                              • molch
                                • 20.09.2012
                                • 49
                                • Jörg
                                #45
                                ich habe bei mir den Gov-Modus ausgeschalte und konnte eine wesentlich Verbesserung damit erziele. Ich möchte zwar noch nicht ausschließen, dass das der wirklich Grund ist aber der 250er ist jetzt wieder sehr gut händelbar.
                                VG Jörg
                                mCPX BL, Compass Atom 5.5, Compass 6HV, Reflex XTR2, MC20 + MX20 HoTT
