Welchen T-Rex 450 kaufen?
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #61
    AW: Welchen T-Rex 450 kaufen?
    Für das Einstellen der TS habe ich auch eine Heliernst Methode verwendet, die mit den Magneten.
    Habe es aber auch schon mit nem 6 Kant Schlüssel gemacht, dass hat auch funktioniert.
    Und eine Digitale Pitch Lehre ist echt super.
    Casi
    Zuletzt geändert von casi; 24.05.2013, 09:39.
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • guenniwende
      guenniwende
      #62
      Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
      Modifizierte Tesarolle verwenden...
      das meinte ich ja mit improvisieren.
      gruss guenni
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #63
        Eine digitale Pitchlehre brauchst du nicht unbedingt. Man kann den Pitch schneller und bequemer einstellen. Die paar 0,1 Grad die man mit der analogen daneben liebt, merkt man sowieso nicht.
        Eine TS Lehre ist mMn auch quatsch. Es gibt viele Helis, bei denen die TS leicht schräg stehen muss. Eine 100 Prozent waagerechte TS ist also nicht zwangsweise perfekt eingestellt.
        Hast du schon einen Simulator? Ohne wird der Erstflug ziemlich kurz werden . Der Phönix Sim ist vom Preis Leistungsverhältnis ziemlich gut.
        Falls das Etat für den nicht mehr ausreicht, kamnst du erstmal sonen billig Adapter aus der Bucht nehmen und den Heli X damit fliegen. Den musat du in der unregistrierten Version aber alle 10 Minuten neustarten.
        • guenniwende
          guenniwende
          #64
          ich habe mir einen alu-ring gedreht und geschlitzt.
          gruss guenni
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #65
            Ich richte die TS mit Hilfe einer digitalen Pitchlehre wie folgt aus:
            Erste Ausrichtung der TS per Augenmaß.
            Pitchlehre am Rotorblatt montieren und Rotorblätter zur Längsachse des Helis ausrichten.
            Pitchlehre nullen (0°).
            Rotor um 180° drehen und Pitchlehre ablesen. Ist die TS auf der Rollachse ok, so zeigt
            die Pitchlehre 0°. Weicht die Anzeige ab, so ist die Rollachse der TS anzupassen und
            der Vorgang zu wiederholen.
            Ist die Rollachse ok, kommt die Nickachse dran.
            Hierzu Rotorblätter zur Querachse des Helis ausrichten und Pitchlehre nullen (0°).
            Rotor um 180° drehen und Pitchlehre ablesen. Ist die TS auf der Nickachse ok, so
            zeigt die Pitchlehre 0°. Weicht die Anzeige ab, so ist die Nickachse der TS anzupassen
            und der Vorgang zu wiederholen.
            Zuletzt geändert von BladeMaster; 24.05.2013, 10:29.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #66
              Genauso mach ich das auch Habe immer perfekten Blattspurlauf und der Heli fliegt 1a
              lg
              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
              • casi
                • 02.01.2013
                • 451
                • Dirk
                • Aachen, Alsdorf
                #67
                Würde das aber nicht voraussetzen, das der Heli auf der Tischplatte in der Waage steht?
                Also vorher den Tisch kontrollieren, oder?
                Casi
                Sender: DX 8
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #68
                  Casi
                  Bei der digitalen Pitchlehre einfach an die Seite vom Heli halten, Nullpunkt festlegen - fertig
                  lg
                  • homer_killer
                    homer_killer
                    #69
                    Den Heli-X gibt es ja auch für den Mac - dann teste ich doch mal die Demoversion.
                    Welches Kabel brauche ich den um meine DX6i mit Mac zu verbinden - dieses: USB Simulatorkabel Spectrum Futaba Graupner Belt Esky FMS Simulator Kabel | eBay ??
                    Bisher habe ich nur auf dem iPad mit einem Simulator (Mode 2) geübt.
                    Sven
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #70
                      Casi
                      Wenn der Heli nicht exakt gerade steht macht das nichts.
                      Es wird ja am Rotorblatt genullt. Ist die TS exakt ausgerichtet ändert sich nach
                      einer 180° Drehung nur die "Messrichtung" des Winkels (Steigung / Gefälle)
                      und 0° bleibt 0°.
                      • casi
                        • 02.01.2013
                        • 451
                        • Dirk
                        • Aachen, Alsdorf
                        #71
                        lg
                        Wenn du dann auch immer an der Seite misst ist das okay, wenn du dann zu der anderen wechselst und der Untergrund ist nicht eben gewesen, dürfte es nicht passen.
                        Selbst wenn der Untergrund eben ist, müsste dein Landegestell absolut symmetrisch sein.
                        Casi
                        Sender: DX 8
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #72
                          Casi
                          Ich lasse den Heli immer auf derselben Stelle stehen.
                          RC Logger Digitale Pitchlehre - Video Tutorial (Deutsch). - YouTube
                          lg
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            #73
                            Dann geht es,
                            ich habe mal bei der Kontrolle die Lehre vorne und hinten ans Blatt gehalten und mich gewundert. das es nicht passte. Jetzt stelle ich den Heli immer auf ein Dreibein Tisch, der in der Waage steht.
                            Casi
                            Sender: DX 8
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #74
                              Dann geht es,
                              Casi
                              Wie schon geschrieben für Roll, Rotorblätter in Längsrichtung und nullen.
                              Für Nick Rototblätter in Querrichtung und nullen.
                              Eine mit Hilfe des Tisches exakt senkrecht ausgerichtete HR-Welle erleichtert natürlich nochmal alles.
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #75
                                seht ihr, um solche fehler zu vermeiden ist eine analoge lehre nicht das verkehrteste. was nutzt eine supergenaue digitale lehre, wenn die grundvoraussetzungen schon nicht gegeben sind.
                                gruss guenni
