Trex 700 dfc mit Microbeast Gestänge laufen an
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    AW: Trex 700 dfc mit Microbeast Gestänge laufen an
    Zitat von Friseur Beitrag anzeigen
    So.. Geklärt ..( hoffe ich doch) An der Taumelscheibe sollen lt. Anleitung die Kugelköpfe in das innere Gewinde geschraubt werden. Habe extra nochmal nachgeschaut .. Ist das so beschrieben. Habe die jetzt in die äußeren geschraubt.. Ist beim 550iger und 450iger auch so.
    Jetzt schlagen die servos nicht mehr an. Leuchtet zwar rot aber immerhin leuchtet was.. Vorher ging es ja garnicht..!!
    Ich hoffe er fliegt so..!!
    Wird er. Ich hatte die (originalen) Kugelköpfe auch zuwerst im äußeren Loch. Funktionierte einwandfrei, der Heli reagiert natürlich seeeehr direkt auf Steuerbefehle. Aber das kann man ja mit Expo regulieren. Das Beast kommt damit auch gut klar. Wichtig ist halt die 6° Einstellung - nicht die LED-Farbe ...
    Ich meinte mit den im vorherigen Post beschriebenen Kugelköpfen die beiden in der Produktabbildung oberen dargestellten, die den längeren Hals haben. Damit kann man dann die inneren Gewinde der TS nehmen, ohne das die Hebelchen bei Pitch/Nick an der TS anstoßen - und der Heli kann m.E. exakter und "sanfter" gesteuert werden.
    Aber - wie gesagt - dem Beast isses egal ob außen oder innen. Hauptsache 6°
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • Friseur
      • 09.11.2013
      • 42
      Er hat jetzt +/- 12 Grad Pitch und Zyklisch 9Grad nach Begrenzung ....!!??
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Holger
        • Frankreich
        Welche Begrenzung?
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • Friseur
          • 09.11.2013
          • 42
          Nach der Begrenzung der Servowege vom Beast bevor ein Servo anschlägt ..
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Holger
            • Frankreich
            Wenn die Servos zu früh "anschlagen" solltest du die Kugelköpfe in den Servohebeln ganz nach aussen setzen.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • Friseur
              • 09.11.2013
              • 42
              Ja habe ich gemacht..!! Lt. Anleitung soll er auf 12Grad kollektiven Pitch und 8 Grad zyklischen eingestellt werden.. Und wenn ich die, wie in der Anleitung beschrieben, Kugelgelenke an der Taumelscheibe in die inneren Bohrungen Schraube machen die Servos soviel weg das ich es elektronisch (Punkt L) nicht mehr einstellen kann. Die Taumelscheibe steht gerade und absolut in der Mitte..!!!
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #37
                und mit solchen Beiträgen willst du im ernst anderen helfen ??!!
                sorry.......aber du hast es immer noch nicht geschnallt!!!!!
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • hho2cv6
                  • 23.01.2009
                  • 684
                  • Holger
                  • Frankreich
                  #38
                  Doch, ich habs nicht nur geschnallt - ich habs sogar ausprobiert .... und was soll ich sagen ....es geht....
                  Oder kann es sein, dass ich diesen deinen Post nicht geschnallt hab ?!? Bisher hab ich versucht, nur auf die entsprechende Problemstellung zu antworten und meine eigenen Erfahrungen zu beschreiben. Wenn dir das nicht passt, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Allerdings werden deine Art von Postings auch kaum dazu beitragen, den Heli vom Friseur sicher und vertrauensvoll in die Luft zu bringen....
                  @ Friseur: ich mach heut abend mal ein Bild von meiner "Konstruktion", dann wirds vielleicht klarer, was ich meine - vielleicht hilft das soger unserem Charly auf die Sprünge
                  Gruss Holger
                  flotte Flotte
                  flotte Videos
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #39
                    Jetzt weiß ich warum in den Foren Teilweise 20 Seiten gibt..!!
                    Weil sich viele mit den Grundlagen nicht auskennen. Bei einem FBL System, egal ob es Beast, VStabi, BD3Sx oder sonstwie heisst, gibst Du mit den Knüppeln Deiner Funke nicht den Weg der Servos vor, sondern die Drehrate!! D.h. mit Roll ganz rechts dreht er einfach schneller als mit Roll halb rechts. Wie schnell hängt von den Regelparametern ab, welche Du in Deinem Stabi programmierrt hast.
                    Wenn Dein Heli am Boden steht kann er halt schlecht rollen, dass heisst die Servos laufen auf jeden Fall in den Anschlag, egal wie weit Du den Knüppel bewegst, weil der Regelkreis offen ist, d.h. Du gibst dem Stabi einen Sollwert vor und der Istwert kann ihn nie erreichen.
                    Deswegen ist es es ziemlich übertrieben das Beast so einzustellen wie es in der Anleitung steht, was das Anschlagen angeht. Die Vorgehensweise im VStabi Manual ist absolut ausreichend, da Du im Flug niemals in allen Richtungen Vollausschlag erreichen wirst.
                    Ich habe meine Beaster alle genauso eingestellt und meist auch nur die rote LED zu sehen bekommen. Holger hat zwar recht, dass die Helis trotzdem gut fliegen, aber Charly hat ebenfalls recht, man verschenkt unnötigen Regelweg.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • Friseur
                      • 09.11.2013
                      • 42
                      Mal ganz einfach...wieviel zyklischer Pitch sollte den so ein Heli machen...*
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #41
                        ganz einfach....
                        bei dem Einstellpunkt für die Zykl. Begrenzung gibst du +50% Pitch ...
                        +50% Pitch...? bei einer Pitchkurve von -100% -50% 0% +50% +100%
                        alles klar ?
                        und jetzt steuerst du voll Nick u. Roll gleichzeitig....steht jetzt ein Servogestänge irgendwo an ......begrenzt du den Weg alles klar .
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #42
                          das ganze machst jetzt bei -50% Pitch
                          sollte aber nichts an der Begrenzung ändern (Sym..)
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #43
                            wennst das stabi x..so einstellst gibst du ja mal die max. mögliche Drehrate vor.
                            so jetzt mal ab in die Luft....
                            wenn er dir jetzt zykl. zu heftig kommt ..reduzierst du mit Dualrate die Drehrate.....
                            Gruß Charly
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #44
                              Vorsicht! Das Beast mag nicht wenn man an der Funke UND am Stabi die Drehrate vorgibt. Wenn man mit DR an der Funke arbeiten möchte, dann muss man am Beast im entsprechenden Programmmierpunkt auf "Sender" stellen.
                              GruÃ? Frank
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #45
                                nicht ganz richtig
                                Dualrate kannst du sicher verstellen
                                damit änderst du ja nur die Drehrate.
                                bei Expo. soll man nichts verstellen
                                da kommts dann zu ßberschneidungen
                                Zuletzt geändert von charly39; 17.04.2014, 07:58.
