Was ist DMA?
T-Rex 450 Pro V2 Heckproblem
AW: T-Rex 450 Pro V2 Heckproblem
nee das hab ich auch reduziert.
ich schau mal schnell wo das steht. Moment
Ist auf "aus". Das hab ich vorher schon geändert
Jetzt hab ich noch was bemerkt. Wenn man die Ausschläge einstellt bekomme ich keine blaues licht!Zuletzt geändert von Thomas F.; 25.04.2013, 19:04.
Einfach runter mit der Empfindlichkeit. Wo bist du da gewesen an der Funke?Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenAber mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich schnelle Heckstöße gebe (so 45 Grad) und dann wieder neutralisiere, dass dann das Heck beim Stoppen ganz komisch nach zittert.
Schnelles "Zittern" kommt nicht von Schwergängigkeit. Das ist ein ßbersteuern.
Du kannst auch die Heckdynamik (Poti 3) runter nehmen.
P.S.: Ach ja. DMA hat darauf überhaupt keinen Einfluß! Weder der zyklische noch der kollektive DMA!"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Ich wird jetzt erst mal das Gestänge bzw. Die Kugel am Servo weiter innen einhängen, damit ich die Servowege richtig einlernnen kann (scheinbar ist der alte Kunststoff hebel etwas anders als der neue Aluhebel!?!?
Habe auch denn Alu arm aber anders ist er nichtZitat von Thomas F. Beitrag anzeigen(scheinbar ist der alte Kunststoff hebel etwas anders als der neue Aluhebel!?!?
man hat nur weniger spiel.
Auser hast denn neuen Alu arm der oben und unten greift an der Heckpitchöhse, der könnte unter umständen das anlenk verhalten ändern.
Aber testen ist die beste medizien
MfG SvenT-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
Bei dem Nachpendeln beim Heck-Stoppen würde ich eher Poti 3 etwas zurückdrehen.
Wenn du zu viel P-Gain hast, beginnt das Heck in schnellen Rechtskurve und im Speedflug zu wimmern. (Also empfindlichkeit an der Funke runter).
So jetzt hab ich das mit den Servoausschlägen hinbekommen. Scheinbar muß man erst den Knüppel nach rechts geben und da den Endausschlag einstellen. Jetzt habe ich eine blaue und eine Rote Diode.
Ok. Ich werd das morgen probieren, dass ich das Poti etwas zurückdrehe. Vielleicht kommt es jetzt davon, weil weniger spiel da ist wie vorher und deswegen spielt er verrückt.
Von der Kreiselempfindlichkeit her bin ich bei ca. 55-60 %.
An welcher Funke?Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenVon der Kreiselempfindlichkeit her bin ich bei ca. 55-60 %."Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Oh man, nerv.
Hab mit meinem Händler tel. Da soll man erst mal draufkommen. Es war die Kreiselempfindlichkeit. Ich hab sie deutlich zurückgenommen (so 40-45 %).
Jetzt geht's. Ich verstehs nicht, nur weil ich am Heck die Teile erneuert hab ist nichts mehr so wie vorher. Na egal.....jetzt geht's wieder.
Jetzt beruhige ich mich erst mal (Nerv DHL - Zollamt, wegen Castle Link....ich schreib lieber nichts mehr dazu, sonst krieg ich eine Anzeige wegen schwerer Beleidigung).
@Tasse: Futaba T14SGZuletzt geändert von Thomas F.; 26.04.2013, 11:10.
Du kannst ruhig noch weiter runter bei Bedarf. Nur als Info.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenIch hab sie deutlich zurückgenommen (so 40-45 %)."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Man sollte hier nicht mit Referenzwerten hantieren, da die maximal mögliche Heckempfindlichkeit auch dann noch von vielen Dingen abhängt, wenn der Heli mechanisch absolut top aufgebaut ist. Länge des Servohebels, Drehzahl usw. sind zum Beispiel solche Faktoren.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenMir ist das mit den 50 % schon relativ wenig vorgekommen
Ich bin z. B. beim Protos auf 24%."Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
