ok bevor wie hier uns im dunklen weiter bewegen, frag ich mal beim robbe team nach die müssten das ja wissen.
Trex 600 pro DFC Baubericht.
AW: Trex 600 pro DFC Baubericht.
Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, da ich nämlich ziemlich gute Kontakte dorthin habe. Jo fliegt auf jeden Fall ohne Antiblitz. Ihm ist noch keiner abgeraucht. Erick flog früher mal mit AB, inzwischen jedoch nicht mehr, seit seine ersten abgeraucht ist.
und warum rauchen die jetzt genau ab ? nur wil da ein wiederstand dran ist ? könnte mir vorstellen, dass durch einen fehler der strom erst durch den wiederstand und dann erst zum regler geflossen ist. das führt natürlich zum abrauchen. wie war es denn bei dir ?Gru� Lennart (Der Verpolte)
Genau dass soll der Strom. Erst durch den Widerstand, dann den "richtigen" Weg.Zitat von lennart Beitrag anzeigenkönnte mir vorstellen, dass durch einen fehler der strom erst durch den wiederstand und dann erst zum regler geflossen ist. das führt natürlich zum abrauchen.
Warum sie genau MIT dem AB abrauchen weiß niemand so genau. Das weiß wahrscheinlich nur CC.
bei mir ist er durch den AR Defekt abgeraucht. Ich wusste es zwar schon vorher, war aber nicht zu vermeiden, da ich auf dem Rücken autorotiert habe, und dabei den Wind unterschätzt habe.Zitat von lennart Beitrag anzeigenwie war es denn bei dir ?
ohh ok das ist natürlich schlecht und schade auch..... hmm ich frage mich ob der Regler auch abraucht, wenn ich nicht in den autorotationsmodus wechse um ihn abzuschalten, sondern dafür eine gerade Gaskurve mit dem konstanten wert 0 benutze. läuft warscheinlich auf das gleiche hinaus.
und das mit dem wiederstand meine ich anders : also ir is klar, dass man am anfang erst durch den wiederstand den strom drauf gibt. aber ich meine was anderes. ich glaube wenn man fliegt und der wiederstand aus irgendwelchen gründen an die hauptleitung kommt, sodass der strom durch den wiederstand fließt und dann erst zum regler, dass der regler dann abraucht. ...
sowas könnte ich mir vorstellen, aber sonst wüste ich nicht warum der regler abrauchen würde. aber gut die antwort von robbe kommt ja bald und die gespaltenen meinungen werden schon ihre gründe haben. auf jeden fall danke, dass du mich darauf hingewiesen hast
mich würde trotzdem echt interessieren, wie son goldie nach 50 flügen ohne AB aussieht
GruÃ? Lennart (Der Verpolte)
Nach etwa 80 Flügen sieht es so aus....Angehängte Dateien
Paddel
Leute.. das war die V1 Version!!!Zitat von lennart Beitrag anzeigenohh ok das ist natürlich schlecht und schade auch..... hmm ich frage mich ob der Regler auch abraucht, wenn ich nicht in den autorotationsmodus wechse um ihn abzuschalten, sondern dafür eine gerade Gaskurve mit dem konstanten wert 0 benutze. läuft warscheinlich auf das gleiche hinaus.
Seit der ICE2 am Markt ist, is die Sache gegessen!
Flieg übrigends ohne AB und hab in rund 350 Flügen noch nie einen Stecker getauscht!
ahh ok. stimmt von der version 1 habe ich nichts gutes gehört. hab ich jetzt aber total vergessen.
nach 350 flügen kein stecker tausch ? wie geht dass denn? achtest du darauf, dass diebrandstelle imme an der selben stelle ist ? also dass du die stecker immer gleich verbindest ?Gru� Lennart (Der Verpolte)
@Paddel: Die V2 hat auch das Problem, wenn auch seltener. Bei mir und 13 anderen Kollegen ist der Regler bis jetzt schon abgeraucht.
350 Flüge ohne Wechsel? Dann drück die mal mit einer Zange vorsichtig zusammen. Die brechen dir sofort durch.
soo habe jetzt ne antwort vom robbe team bekommen. das stand drin :
"Hallo Herr ---------------,
Nach Rücksprache mit einem unserer Techniker raten wir von einem Umbau/ Einbau ab.
Da für diese Regler kein "Antiblitz" vorgesehen ist.
Mit freundlichen Grüßen"
soo also jetzt haben wir ein offizielles statement. in mein CC regler kommt kein wiederstand als antiblitz. das steht jetzt fest.GruÃ? Lennart (Der Verpolte)
Könntest mal erklären warum das zum abrauchen führt ist mir nicht klar ehrlich gesagt!?Zitat von lennart Beitrag anzeigenkönnte mir vorstellen, dass durch einen fehler der strom erst durch den wiederstand und dann erst zum regler geflossen ist. das führt natürlich zum abrauchen.
Das initiale aufladen der Kondensatoren insbesondere bei sehr guten Akkus kann den zulässigen Ladestrom der Kondensatoren überschreiten (Datenblatt) und das mögen die Dinger halt nicht!
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
ja. mir wurde das auch nur erklärt und bin weißgott kein profi. Also die kondensatoren sind für solche ströme ausgelegt und sind auch für das blitzen ausgelegt. was im regler selbst vorgeht wissen nur die techniker des reglers. und wenn die sagen, dass kein wiederstand als antiblitzschutz vorgesehen ist und mir das robbe team davon abrieht, dann mache ich das auch nicht.Gru� Lennart (Der Verpolte)
Naja selbst schuld brauchst ja nur in ein Datenblatt zu schauen. Ein Kondensator ist nicht für diese hohen Ströme ausgelegt bzw. nicht jeder verkraftet gleich viel.
Nicht ohne Grund schreibt Kontronik ja mittlerweile auch einen vor. Kaputt geht durch einen Antiblitz rein gar nichts.
Das einzige was ein Problem machen ist eine automatische Zellenerkennung wie beim CC, die kann (!) falsche Anzahl Zellen erkennen. Ist aber ein Problem das sich umgehen lässt.
Sorry aber da kann ich nur sagen Team Robbe weiß nicht was es da empfiehlt...Im Roxxy ist ja auch ein Antiblitz eingebaut oder was fliegen die Jungs?
Edit: was CC eigentlich geschrieben hat ist das der Blitz beim anstecken ein Zeichen für funktonierende Kondensatoren ist, nicht mehr, nicht weniger
Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 12.04.2013, 14:31.ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
