700e dfc - roxxy 9120 oder helijive 120+
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: 700e dfc - roxxy 9120 oder helijive 120+
    Genau, kein Ding! War auch gerade etwas verwirrt...
    Noch zum Roxxy, ich selbst habe keinen, aber ein Kollege fliegt den im Compass 7HV mit nem Align 700MX Motor. Geht wie Zange sag ich dir! Der macht auch richtig 3D Dings (ich kann das nicht) und ist scheinbar ganz zufrieden damit.
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Peter Lustich hat noch etwas wichtiges ergänzt. Wenn ein V-stabi mit gouvenor verwendet wird dann ist das die Referenz!
      In Verbindung mit dem roxxy sehr Sahne.
      Mit dem MB geht das nicht.
      Aber falls jemand mitliest - nicht dass die Info untergeht.
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        • Wolfenbüttel + Umland
        hab ja noch den mini vstabi 5.3 im warp 360. könnte ja theoretisch umswitchen, aber dann muss ich wieder beide progs neu machen ;-)
        Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          Zitat von the_judges Beitrag anzeigen
          Von daher werde ich wohl den Opto als Steller programmieren und meiner DX8 eine Kuve 88-84-80-84-88 (nur Beispiel, aber so in der art) geben
          Hi Stefan,
          teste den Gov. vom Roxxy doch erstmal selber bevor du ihn gleich im Stellermode mit V-Gaskurve fliegst. Die Meinungen gehen da halt etwas auseinander, da hilft nur selbst anschaun und entscheiden ob er gut genug für dich regelt.
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • martin_p
            martin_p
            Hi!
            Ich bin den Roxxy (bzw. den günstigeren Fusion Hawk) auch im 700er Rex lange geflogen und war mit dem Regelverhalten sehr zufrieden (Flug im F3C-Rex zw. 1400 und 1600 Umdrehungen), das entsprach einer Gasgeraden (nicht Regleröffnung) bei meiner Aurora9 von ca. 35% und 55%.
            Geregelt hat der Regler für mich ausreichend gut (Rundflug, Rückenschweben, Loopings, Rollen). Ausserdem hat der Regler ein Antiblitz bereits fix und fertig integriert. Wichtig ist, dass man die Programmiereinheit noch kauft (ca. 16 Euro). Ich hatte kurz einen Jive und konnte für mich keinen so großen Unterschied erkennen, dass mir der Mehrpreis nicht wehtat (ich kann den Jive aber sicher auch nicht voll ausnutzen).
            Martin
            • Chris LC4
              Chris LC4
              Stefan,
              das mini V-Stabi hat den Gov nicht! Das geht nur bei den "grossen" V-Stabis mit extra Sensor.
              Oder liege ich da falsch?
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #37
                Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigen
                Stefan,
                Jap, da liegst du falsch. Geht mit dem Mini genauso wie mit dem großen.
                • shusui
                  • 30.10.2011
                  • 86
                  • Sebastian
                  #38
                  Stefan,
                  Das Mini Vstabi kann den Gov mit der Pro Version
                  • the_judges
                    • 20.01.2013
                    • 394
                    #39
                    So Regler ist drin. N bisschen Plastik weh und gut .
                    • Chris LC4
                      Chris LC4
                      #40
                      Ok, wie genau geht das? Wahrscheinlich nur wenn ich mit Sateliten statt Empfänger arbeite? Sonst sind doch alle Steckplätze belegt...
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #41
                        Geht auch mit nem normalen Empfänger. Steht hier eigentlich recht gut beschrieben: Klick mich hart!
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          #42
                          Ok danke!
                          OT Ende
                          • Gabberhead
                            Gabberhead
                            #43
                            habe bei mir den Roxxy verbaut.Funktioniert Super!Auch am Umgewickelten Motor ohne Probleme!Verbaut ist er stehend vor dem Motor,selbst beim prügeln wird er nur Handwarm!
                            Für das Geld ein Top Regler
                            • the_judges
                              • 20.01.2013
                              • 394
                              #44
                              Kam mir mal einer Anfänger freundliche roxxy Programmer Einstellungen geben? ?
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #45
                                Kanst du dsvon vl mal ein bild Posten.
                                Lg Chris
                                Chronos 700 Trex 700 nitro
