T-Rex 550 stretch 700
  • hansl1972
    hansl1972
    #76
    AW: T-Rex 550 stretch 700
    Gratuliere zum gelungenen Umbau.
    Bzgl. der Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen. Welche Kopfdämpfung hast du verbaut ?
    Ich hatte beim 600er (getstrecht auf 700) auch Vibrationen bei Drehzahlen unter 1400. Hab dann die grauen Däumpfungsgummi eingebaut und nun ist er ruhig
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #77
      Ich hab glaube ich die Blätter zu feste angezogen. Mach die mal etwas lockerer Micha. Hab die so angezogen wie bei mir. Aber ich Fliege ja ganz andere drehzahlen wie du! Und Wegen Autorota hab ich die immer kleinen tacken fester.
      • Mripadmichael
        • 28.10.2012
        • 102
        • Bochum
        #78
        Schon geschen Timo morgen nochmal testen ;-)
        • Mripadmichael
          • 28.10.2012
          • 102
          • Bochum
          #79
          Hallo Leute :-)
          Also bin schon begeistert aber noch ein wenig feinschliff soll heißen !
          Noch ein 13Z Motrritzel
          Dir roten 60iger kopfdämpfungen von align ! ( oder jemand eine bessere Wahl *? )
          Und flugfertig mit 5000mah 6S Akku 3,3 kg ;-) Hammer oder *
          MfG
          • FelicitasX
            • 27.02.2012
            • 845
            • Felix
            • Kassel
            #80
            Wow super Gewicht .. zumal mein Logo 600 (ebenfalls 6S) das gleiche auf die Wage bringt
            GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
            • Mripadmichael
              • 28.10.2012
              • 102
              • Bochum
              #81
              Mein 800er und mein 700er Projekt ;-)
              Habe ihn heute einmal auf dem Rücken schweben lassen aber die Vibrationen sind noch zu stark aber ich denke mal die weiche rotorkopf Dämpfung und das 13er ritzel kommen Mittwoch :-)))
              • Mripadmichael
                • 28.10.2012
                • 102
                • Bochum
                #82
                Nabend ;-)
                Hallo ich habe alles montiert und auch schon probegeflogen :-D
                Ich bin jetzt schon 95% zufrieden weil das Heck ein wenig schwammig ist ist ganz bestimmt eine einstellungssache dann gibt's 100% :-D
                Also ich bin sehr zufrieden und werde jetzt noch mal mehrere Probeflüge machen und einstellen und dann noch mal ein letztes Resümee für euch schreiben
                Bei fragen und Interesse schreibt mir !
                MfG Michael ;-)
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #83
                  Was "geht" jetzt mit dem Heli noch?
                  Also was bist du geflogen und wie viel Kraft hat er?
                  Wenn er eingeflogen ist wäre ein Video nochmal klasse
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    #84
                    Dies und Das würde mich auch noch interessieren. Eventuell auch Kunstflugtauglich?
                    Softmäßig natürlich.
                    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #85
                      Warum wird momentan eigentlich alles gestretcht?
                      Einen 450er stretcht man ja auch net auf 600, oder?
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        #86
                        Weil es spannend und eine Herausforderung ist. Und dabei ein nettes Modell was aus original Teilen ist...
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          #87
                          Zitat von Mripadmichael Beitrag anzeigen
                          Juhuuuu er fliegt :-)))
                          Toll gemacht!
                          Schön, dass Du durchgehalten hast.
                          Noch viel Erfolg und das Du die letzten 5% noch rauskitzeln kannst!
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            #88
                            Weil es geht?
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3321
                              • Marcel
                              #89
                              Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                              Weil es geht?
                              Genau
                              • Mripadmichael
                                • 28.10.2012
                                • 102
                                • Bochum
                                #90
                                Also das heckrohr vom 600er passt nicht in den 450er ;-)
                                Sonst hätte ich das schon ausprobiert
                                Aber ich habe bei meinen ganzen Low rpm Viedeos die ich gegoogelt habe noch was schönes gefunden 500er ich glaube gaui x5 mit 3S setup ;-)
                                Alles natürlich schon leicht und soft Low rpm geflogen ;-)
                                Mfg
