T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #286
    AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Bei 80% drehte sich das Heck leider etwas Ja, also die AR7200bx ist aber eh im Prinzip das Beast... Soll ich noch im Normal Mode das Heck korrigieren bzw. verbessern? Das geht aber leider nur über das Gestänge oder?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Rabid121
      Rabid121
      #287
      lg
      Hast du dem Heli vorher Zeit gegeben, sich an die Aussentemperatur anzupassen? Oder mit warmem Heli raus & los?
      LG, Michael
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #288
        DS 520 Digital
        An welchem Kugelkopf? Bei welcher Drehzahl?
        ALso wenn das Heck hält, ist das an sich kein Problem. Aber 95% ist wirklich ein sehr hoher Wert.
        Ich gurke an nem BeastX mit DS 520 in meinem Beam mit so 25% Gyro rum. (LED ist dann E oder F)
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #289
          Temeratur anpassen Nein, wusste ich nicht... Wiefern ist das notwendig?
          Der originale Kugelkopf, der dabei ist. Drehzahl weiss ich nicht, Throttle ist auf 80%.
          Ich war nur zwei Minuten beim Fliegen. Kann sein, dass er auch bei 85% gerade bleibt. Falls nicht, kann ich nur das Heck mechanisch verstellen, oder?
          lg
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #290
            Kann ich dieser Vorgehensweise beim T-Rex auch einfach durchführen: Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung.
            Leider klappt es mit dem Pirouettenflug noch nicht - bin noch beim Schweben
            lg
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #291
              Manchmal driftet das Beast, wenn man es starken Temperaturschwankungen aussetzt. Ich hatte das bisher nur einmal. Da war es aber auf allen 3 Achsen und nach einem neuem initialisieren weg.
              Welches Ritzel?
              Ich meinte in welchem Loch der sich befindet, bzw wie weit der Kugelkopf von der Mitte entfern ist. (Das hat auch Auswirkungen auf den Gain)
              Im HH Mode sollte der eigentlich gar nicht driften. Auch wenn das Heck mechanisch komplett falsch eingestellt ist, müsste er das Heck halten.
              Ist die Anlenkung leichtgängig und Spielfrei? Rastet das Heck schnell ein?
              Falls möglich kannst du ja auch mal ein Video machen.
              Die Anleitung, die du gepostet hast, bezieht sich darauf das Heck auch für sehr fordernde Figuren richtig einzustellen. Z.b. Rückwärtsloopings. Im normalem Flug wirst du da keinen Unterschied merken.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #292
                Ok, danke für den Hinweis!
                Es ist das originale Ritzel, welches dabei ist. Werde ich sonst noch raussuchen...
                Im inneren Loch. Gibt nur zwei beim Originalkreuz...
                Bei 80% hat er sich leider etwas gedreht Vielleicht, war es aber auch die Temperatur? Ich muss einfach mal abwarten, bis etwas besseres Wetter ist. Vorher macht es leider keinen Sinn. Werde dann auch mal ein Vid drehen. Dann kann ich auch noch mehr dazu sagen, welche Probleme evtl. auftreten...
                lg
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #293
                  Das kannst du, wird aber nichts am Drift ändern. Das Heck sollte auch bei 30% und weit darunter im Schwebeflug stehen. Die im BeastX Forum beschriebenen Punkte sind vor Allem bei starker Heckbelastung wichtig. Da muss es passen. Beim Schweben oder im Rundflug spielt es kaum eine Rolle.
                  Mal abgesehen davon, dass ich absolut gar nichts (also NULL) von der Methode "Heck im Normal-Modus einstellen" halte, wandert das Heck nur weg, wenn du irgendwo Vibrationen drauf hast oder du das Beast extremen Temperturschwankungen ausgesetzt hast (was nicht einfach ist).
                  Das ist zwar keine Info die man besonders gerne hört (zumal man als Anfänger normalerweise keinen Blassen hat wie man "zuviel" Vibs erkennt, geschweige denn diese beseitigt), aber jede andere Maßnahme als die Beseitigung der Vibration kann dein Problem im besten Fall verschleiern. Meist aber nicht mal das.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #294
                    12er Ritzel Schrägverzahnt...? (Hatte noch nie nen T-Rex ^^)
                    Das wären ca 3000 RPM am Kopf und 12700 am Heck. Also auf jeden Fall genug.
                    Das kannst du ja demnächst ausprobieren.
                    Welchen Winkel haben die Heroblätter in etwa, wenn du in den Normalmodus umschaltest?
                    Die sollten dann so ca 5-10 Grad Anstellwinkel haben, dass sie den Heli im Uhrzeigersinn drehen würden. Das reicht dann erstmal als Setup für den HH Modus aus.
                    Welche LED zeigt das Ar7200 nach dem Einschalten an?
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #295
                      Die Temperaturschwankungen war schon stark, ca. 22° auf ca. -1°.
                      ABER! Ich habe die Heckrotorblätter schon brav auf 0° Pitch eingestellt
                      Danke Ludwig! Ich brauche ja die 5-10° da ja der Heckrotor in Mittelstellung dem Hauptrotordrehmoment entgegenwirken muss...
                      Werde ich mal ändern und dann bei besseren Wetter wieder versuchen
                      LED und Motorritzel berichte ich morgen...
                      lg
                      Edit: Die 5-10° mit Augenmaß einstellen? Pitchlehre ist ja zu groß für die kleinen Blätter - oder habt ihr einen Tipp für mich?
                      Zuletzt geändert von helifeever; 16.02.2013, 21:20.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #296
                        Geodreieck!
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #297
                          Im HH sind die nicht zwingend notwendig. Es macht aber immer Sinn die trotzdem einzustellen.
                          ßberprüf bitte auch ob das Heck schön leichtgängig ist. Am besten am Servo aushängen und es dort hin und her schieben. Das darf weder besonders schwergängig sein, noch stark hakeln.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #298
                            Stimmt Ich hätte alternativ noch das gefunden...
                            Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #299
                              Heck hab ich bereits bei Zusammenbau kontrolliert und daran kann es nicht liegen. Werde auf jeden Fall mal die 5° einstellen und dann mal testen Gyro mal am besten auf 60% runterdrehen und dann evtl. nach oben korrigiern, oder?
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #300
                                Also es ist ein 12er Ritzel. Bei 80% Gyro steht er auf K und bei 95% auf N. Im normal Mode sind die besagten 0° nach Augenmaß eingestellt. Evtl. sind es auch -4° im schlimmsten Fall.
                                Gas ist wie gesagt auf 80%. Kann ich auch auf 70% runter? Dann wäre er nicht mehr so "sensibel"?
