T-Rex 250 mit 3GX
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    AW: T-Rex 250 mit 3GX
    Moins,
    ich denke ich werde das 3GX auch überkopf einbauen. nur, wie stellt man es dann ein? Muß man nicht die LEDs sehen können?
    VG
    Roland
    • ArguZ
      ArguZ
      Zitat von buddyholly Beitrag anzeigen
      @ArguZ:
      Das ist wirklich günstig. Zuschlagen! Aber du wolltest doch was kleineres und edleres?
      Ach, Ich will viel wenn der Tag lang ist
      Der cHP kommt mich wohl auf 700 komplett und da hab ich schon geschluckt.
      Allerdings Hatte ich mir auch vorgenommen keine Flugsaurier mehr ins Haus zu lassen.
      Aber irgendjemand wird sich sicher freuen über das Schnäppchen .
      • buddyholly
        buddyholly
        @romeylo:
        Die LEDs sieht man schon. Der Rex ist ja wie fürs 3GX gemacht.
        Im Anhang ein Foto von (genau) unten. Um die äußert linke LED zu sehen muss man leicht schräg drauf schauen, geht aber ohne Probleme.
        Wie du siehst, auch Potis und Set-Button sind leicht zu erreichen.
        An den Seiten die Ports für Satelliten, Data und Gov sind auch durch Aussparungen am Rahmen frei zugänglich.
        Ich stelle alles über PC ein und unter den Heli lege ich ein abgeschraubtes Rotorblatt. Da spiegeln sich die LED für mich ausreichend genug...
        • christoph-dreizehn
          • 18.04.2010
          • 104
          • mark
          das sieht ja noch gut aus. Beim MB ist noch weniger zu sehen
            • 18.04.2010
            • 104
            • mark
            ... und das Problem mit den überdrehten Schrauben habe ich auch. So durchdacht ist die überarbeitete Version wohl doch noch nicht.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Ich hatte beim 450er einen Spiegel drunter gelegt. Ein Glastisch wäre wohl auch nicht schlecht.
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • ArguZ
                ArguZ
                Viel wichtiger ist dass man an den kleinen Kopf gut rankommt.
                die sollen endlich mal eine gescheite Software rausbringen bei der mal entweder alles ueber den PC machen kann, auch das Grundsetup , oder den knopf auf dem USB Dongle einsetzten.
                • buddyholly
                  buddyholly
                  Kann man doch, oder? Als einziges benötigt man den 'SET'-Button am 3GX (und evtl. die LEDs um zu sehen in welchem Setup-Schritt man sich befindet). Oder ist es das, worauf du anspielst? Wenn nicht, dann hab ich heute das 3GX zum ca. zehnten Mal falsch eingestellt... Flog bisher aber immer ganz gut!
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Ja, genau mein Reden...
                    ich mach grad ein helicommand Setup und es es so einfach wie das vom SK720.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                      T-REX 250 PRO DFC Super Combo - ROKX019011 289.-
                      Das find ich jetzt mal echt guenstig , oder ?
                      Hat Sich erledigt ... Sind wieder 399 .-
                      • SR1978
                        SR1978
                        War ein "Adventskalender Angebot". Konnte nicht widerstehen und habe mir rechtzeitig einen bestellt.
                        • Rexphil
                          • 14.04.2008
                          • 196
                          • Philippe
                          • Eschborn
                          Ich hatte schon mal einen 250 SE und hatte auch Probleme mit die Schrauben. Die DFC Super Combo ist auf meiner Sicht erheblich besser geworden. Die entfernbare Platine für Heck und 3GX ist eine sehr gute Idee, plus die neue Heckanlenkung. Das einzige was mit noch fehlt ist eine CFK Anlenkung fürs Heck die Ich noch basteln möchte.
                          Fazit die DFC Version ist den besten 250er seit dem Align diese Produktreihe eingeführt hat.
                          Grüsse
                          Philippe
                          • Rexphil
                            • 14.04.2008
                            • 196
                            • Philippe
                            • Eschborn
                            Bin jetzt dabei den ESC zu proggen und findet nirgendwo eine klare Empfehlung für die Einsellungen in Verbindung mit dem 250MX.
                            Ich dachte mir :
                            Brake disabled
                            Mid Timing da anscheint der 250MX 6 pole haben soll
                            Middle Cut off voltage da ich mit IISI telemetrie fliegen werde
                            Helicopter 1 oder 2 : keine Ahnung welche fliegen mit Governor welche nicht *?
                            Throttle Response : Quick für 3D
                            BEC : 6V die Servos 415M und 425M sind anscheitn dafür geeignet
                            Philippe
                            • King of Pitch
                              King of Pitch
                              Ich habe jetzt auch einen 250DFC pro, kann mir einer die besten Einstellungen für einen YGE 18 geben und er fühlt sich sehr schwammig an. Habe kein 3GX, sondern MB verbaut. Hätte wirklich mehr erwartet, aber wahrscheinlich liegt es an meinem Setup.
                              Gruß Martin
                              • Rexphil
                                • 14.04.2008
                                • 196
                                • Philippe
                                • Eschborn
                                Habe gerade den ersten Schwebeflug im Wohnzimmer absolviert. Der kleine ist sehr giftig und Ich muss and der Einstellung noch arbeiten !
