Moin zusammen,
ich möchte mal nachfragen ob jemand einen T-Rex 250 mit einem 3GX betreibt? Ich würde gerne mal ein paar Bilder sehen wie und wo was platziert unf verdrahtet ist. Ich hab so meine Bedenken wie ich das alles in den Kleinen reingepackt bekomme
Roland
...also ganz so einfach finde ich das nicht.
Vielleicht könntest du deinen "Wisensvorsprung" auch im Forum kund tun.
Ich von meiner Seite kann nur sagen:
- die Aufbauanleitung gibt in der Beziehung leider nichts her.
- ich habe mich noch nicht für die endgültige Lage des Reglers entschieden
- das Microbeast will ich mit Sateliten betreiben, und schon wieder eine Menge Kabel
Hoffentlich hast du auch den Heckrotor überprüft...hier ist alles zu sichern!
Aber eine Lanze für Align breche ich:
[SIZE="3"]Toller und passgenauer Bausatz![/SIZE]
Ich habe alles so eingebaut wie in der Anleitung 'empfohlen' (250 Pro DFC Super Combo). Sprich, der Regler ist bei mir unter der Akkurutsche und das 3GX unter der Heckservoplatte. Hatte auch den Ansporn alles ins Innere zu bauen. Deshalb habe ich einen Standard-Empfänger (zwangsläufig, Walkera hat kein Summensignal oder Satelliten...) modifiziert. Habe das Empfänger-Gehäuse entfernt und nur die Platine in Schrumpfschlauch eingeschrumpft oben auf die Heckservoplatte geklebt. Also direkt über das 3GX. Die ganzen Kabelbaumstecker würden dann natürlich auch nicht mehr passen. Also den kompletten Kabelbaum auf 2cm gekürzt und die entsprechenden Kabel direkt an den Empfänger gelötet. Alle übrigen/unbenötigten Pins am Empfänger habe ich kurzerhand per Zange abgezwickt.
So passte selbst mein Standard-Empfänger in den Kleinen.
+ sieht gut aus
+ Empfänger, 3GX und Heckservo bilden auf der Servoplatte eine entnehmbare Einheit
- viel Arbeit
- Empfänger ist 'endgültig' verbaut
Sieht auf dem Foto enger aus als es ist. Alle Kabel haben gut Luft und keines ist außen verlegt.
Hoffe ich konnte helfen. Nun geht's zum Update auf Version 3 des 3GX...
Danke! Du hast das Seitenteil zum Photografieren extra abgenommen!
Die entnehmbare Einheit ist sicher eine ßberlegung wert. Man weis ja nie was alles noch passiert.
Den Sateliten werde ich wohl ... platzieren.
Achja richtig, das untere Seitenteil fehlt natürlich. Das Foto hatte ich beim Aufbau gemacht, ist schon etwas älter. Inzwischen ist zB ein anderes Heckservo drin...
Kann ich ganz und gar nicht bestätigen. Fast alle Schrauben im Kunststoff waren ab Werk überdreht. Habe deshalb gleich die Alu-Lagerblöcke für die HRW einsetzen müssen. Die Passscheibe für die HRW-Spieleinstellung war zu dick. Das HRZ hatte einen Höhenschlag, so dass das Spiel zwischen HRZ und Heckabtrieb an einer Stelle gleich Null war, bzw. es beim Druchdrehen schon klemmte. Dafür hatte dann die Heckrotorwelle 0,3mm Axialspiel. Ausserdem passt mal wieder (wie bei fast allen T-Rex-Modellen) die Haube nicht drauf.
Habe ich mit meinem GR-12 auch versucht. Hätte auch so grade noch gepasst, aber dafür hätte ich das Kabel (ein Kabel wegen Summensignal) vom Mrcrobeast zum GR-12 ziemlich stark knicken müssen. Mir war die dadurch auf das MB wirkende Kraft nicht gehäuer. Man sagt ja, dass die Kabel zum FBL-System keinen Zug ausüben bzw. keine Kräfte einwirken sollen.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Ich kenne den Empfänger nicht, weiß nicht wie die Kontakte angeordnet sind. Habe bei mir die Pins die ich zum Löten benötigte auch noch passend gebogen. Auf dem Foto kann man sehen, dass die Kabel bei mir dann noch ein wenig Spiel haben. So sind sie lose genug, um das FBL nicht zu verwirren, aber stramm genug, dass sie nicht an den Motor reichen. Also bei mir klappt's ganz gut - er fliegt so. Aber kann gut sein, dass es nicht mit jedem Empfänger funktioniert. In meinem Fall war's in der Breite haarscharf.
Ist wohl noch ein bisschen schmaler als deiner. von der Breite her hatte der noch gut Platz. Auch die Höhe war ohne Gehäuse kein Problem. Ich hätte allerdings das MB und den Empfänger umgedreht (Anschlüsse nach hinten), so hätte der niedrige Teil vom Empfänger unter das HRZ gepasst. Aber es war mir alles zu gequetscht.
Anliegend Fotos von meiner Final-Lösung.
