brauche Kaufberatung zu T Rex 700/800
  • Hero67
    Hero67
    AW: brauche Kaufberatung zu T Rex 700/800
    Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
    Bei der halben Drehzahl ist das nicht der Fall,
    zumindest ist mir nichts dgl. bekannt.
    Könnte daran liegen, dass niemand mit 1050 RPM am Kopf und 5000 RPM am Heck den 700er fliegt. Und die Welle wird nicht gleich brechen, wenn für 0,5 Sekunden ein Resonanz beim Durchlaufen der Drehzahl auftritt, sondern wenn man sich dauerhaft im Resonanzbereich bewegt.
    Wenn Du Angst hast, dass die Welle schon bei ganz kurzzeitigen durch Resonanz erhöhten Torsionskräften abschert, dann würde ich den Gear-Knüppel überhaupt nicht anfassen, da treten dann nämlich die gleichen Kräfte kurzzeitig auf.
    • gonyo
      gonyo
      Was lässt dich eigentlich vermuten, dass die Kräfte beim (nur) Durchlaufen der Resonanz
      geringer sind ? Spielt da wirklich der Zeitfaktor mir rein ?
      • Hero67
        Hero67
        Die momentanen Kräfte sind natürlich nicht zeitabhängig. Aber natürlich spielt es bei Materialermüdung eine Rolle, wie lange bzw. wie oft eine Kraft wirkt.
