T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
  • claush1
    • 03.03.2012
    • 55
    • Hermann
    • Hemmingen
    #421
    AW: T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
    Zitat von Magomat Beitrag anzeigen
    Ich hab ein V-Stabi Silverline drin, ABER ich hab die alte Heckübersetzung reingebaut mit 24T, also kann ich den Test leider nicht mehr machen..... Wobei ich früher oder später auf die neuen schwarzen gehen werde, da mir das Heck nicht knackig genug ist.
    ich denke doch, durch die neue ßbersetzung wurde die Heckdrehzahl um ca. 10% erhöht und der Resonanzbereich ist in den Bereich gerutscht den viele fliegen 1900-2200 rpm am Kopf. Auch mit der alten ßbersetzung kommt man in den Resonanzbereich wenn man die Kopfdrehzahl erhöht. Also wenn Du 2200-2300 ohne Hauptblätter hinbekommst sollten die Vibs am Heck vorhanden sein.
    Hermann
    T-Rex 700E V2, Brain
    Goblin700+500 Brain
    Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
    • gonyo
      gonyo
      #422
      Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
      Eventuell hat jemand der eine DFC Combo besitzt die Möglichkeit ein V-Stabi zu testen und mal Vib Analyse damit machen? Da sollte sich dann ja schon ohne Blätter zeigen ob es vom Starrantrieb kommt.
      Die Vib-Analyse zeigt eindeutig , dass die Vibrationen ab ca. 10000U/min
      Heckrotordrehzahl auftreten. Mit leichten Blättern (Heck) etwas später mit
      schweren Blättern etwas früher.
      Da die TT die gleiche Drehzahl hat wie der Heckrotor hat, kann man leider nicht
      direkt darauf schliessen, dass der Schuldige im Bereich des Heckrotors
      zu suchen ist.
      • hille
        • 02.03.2007
        • 583
        • Hilmar
        • Flying Circus Mainz
        #423
        Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
        Kann ich mir fast nicht vorstellen dass das vom HRK kommt . War beim testen von "betom" mit dabei und so wie sich das anhoert kommt es vom heck bzw Starantrieb..
        Ist fuer den Hauptrotorkopf zu hoch frequentiert. Des hoert sich eher an als ob die Starrantriebswelle in Resonanz kommt, wie er schon geschrieben hat so ab ca 1800.
        Hatte sowas schon mal bei nem gestretchten 600er mit nur 1 Lager an der Starrantriebswelle. Da hat sich diese aufgeschwungen. Habs dann mit 3 Lagern versucht und es ging...
        Is ja krass... jetzt gibt es 112 x 12 und 110 x 13 Ritzel fuer den 700er . Ein wirrwar hoch 3 mit den Align Ersatzteilen.
        Kalle, hätte ja auch sein können das du zwischenzeitlich die schwarzen mal benutzt hast.
        Ansonsten hatte ich ja dann recht..
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        Zuletzt geändert von hille; 10.01.2013, 08:51. Grund: fehler beim senden
        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          #424
          Hey, finde ich sau gut..... Ich will nämlich hochritzeln.... Wo gibts denn das 110 x 13 Ritzel?
          bei freakware... in schwarz:
          -= freakware GmbH =-
          und weiss:
          Das mit der Vibrationsanalyse durch vstabi ist so ne Sache... kommt der Heli in Resonanz , dann ist die Selbstzerstoerung des Helis evtl nur eine Frage von Sekunden... man muss es ja nicht herausfordern...dafür ist der heli zu teuer..
          Zuletzt geändert von g.harry; 10.01.2013, 13:32.
          Gruss Harry
          • Matthias B.
            • 27.05.2007
            • 187
            • Matthias
            #425
            Also die neuen Bausätze des 700 E DFC werden anscheinend jetzt komplett mit neuen schwarzen Zahnrädern ausgeliefert, New 700DFC kit comes with all black gears and 6mm tail - HeliFreak
            Welche Teile werden jetzt nun benötigt um einen früher ausgelieferten Bausatz darauf umzurüsten?
            Sind die alle schon bei uns lieferbar?
            Die besten Grüsse
            Matthias
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              #426
              Ich warte erstmal was die Amis berichten und wenn es das Problem behebt dann fang ich an zu schrauben.
              Grü�e aus dem Norden
              • axel
                • 24.06.2001
                • 343
                • Axel
                • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                #427
                Ich habe mir die Teile bei Fast Lad bestellt. Dort sind sie lieferbar. Mal sehen wie lang die Lieferzeit ist. Das Zahnflankenspiel habe ich auch mit Langlöscher im Chassis gelöst. Sind nur ein paar zehntel.
                Gruß Axel
                • Matthias B.
                  • 27.05.2007
                  • 187
                  • Matthias
                  #428
                  Hi Axel,
                  welche Align-Teilenummern wären es, die man zum Umrüsten des 700E DFC braucht?
                  Die besten Grüsse
                  Matthias
                  • axel
                    • 24.06.2001
                    • 343
                    • Axel
                    #429
                    Hi Matthias,
                    • axel
                      • 24.06.2001
                      • 343
                      • Axel
                      #430
                      Hi Matthias,
                      H70G005XXT Torque Tube Rear Drive Gear Set
                      H70G001AXT M1 Torque Tube Front Drive Gear Set 22T
                      H70G002XXT CNC Slant Thread Main Drive Gear/112T, das habe ich schon, war im Bausatz
                      Angaben ohne Gewähr.
                      Gruß Axel
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        ...so, jetzt habe ich zum testen noch zwei weitere Starrantriebslager eingebaut.
                        Insgesammt vier sind jetzt im Heckrohr verbaut.
                        Die Lösung war es allerdings bei mir auch nicht. Geht immer noch so ab. 1700 - 1800
                        ordentlich in resonanz. Ich habe immer noch die weichen Heroblätter drauf, da merkt
                        man das etwas eher.
                        Also weitersuchen!
                        Was sagt eigentlich freakware zu dem Fall? Ich habe noch nicht "vorgesprochen".
                        WErde das aber noch tun.
                        Gruss, Tom
                        brushlesstuning.de
                        • René Petersen
                          René Petersen
                          #432
                          Hallo Gemeinde,
                          eine kurze Info bzgl. der Problematik mit den Resonanzen.Habe in meinem 700 E DFC die neuen schwarzen Antriebsräder/Abtriebsräder verbaut.
                          Leider sind die Probleme dadurch nicht verschwunden.Auch ein weiterse Lager in der TT verhindert dieses nicht.
                          Einzig die Modifikation wie von bodykalle beschrieben schafft Abhilfe.
                          VG
                          René
                          • betom
                            brushlesstuning.de
                            Onlineshop
                            • 12.10.2007
                            • 560
                            welche Teile sind es denn genau , damit man die Heckübersetzung wieder auf die "alte" 700e ßbersetzung
                            bekommt?
                            Bitte wenn möglich mit Bestellnummer, ich kenne mich wegen der Masse an Zahnrädern bei freakware nicht mehr aus.....
                            Autorotationszahnrad?
                            Kegelräder vorne?
                            Tom
                            Zuletzt geändert von betom; 12.01.2013, 19:13.
                            brushlesstuning.de
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              #434
                              Zitat von René Petersen Beitrag anzeigen
                              Hallo Gemeinde,
                              VG
                              René
                              Was sollen die neuen schwarzen Zahnràder mit der selben Zahnzahl bringen ? Da brauch ich kein Einstein sein um das zu wissen , NIX ! Die Artikelnummern hatte ich in dem Thred veröffentlich die das Problem lösen !
                              Grüße Kalle
                              • René Petersen
                                René Petersen
                                #435
                                Einstein nicht,aber es kam die Frage in einem der vorigen Kommentaren auf bzgl. schwarze Version. Dazu meine Antwort.
                                VG
                                Rene'
                                Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
