T-Rex 450 Sport umbau auf DFC und Microbeast
guenniwende
AW: T-Rex 450 Sport umbau auf DFC und Microbeast
POM(Polyoxymethylen) ist ein harter kunststoff. weiche gummis haben in dem align DFC kopf nichts verloren.
gruss guenni
Hab denn DFC auch drauf und kann nur sagen, der ist super
aber der alte FBL kopf ist auch nicht schlecht nur Optich siehts halt komisch aus wo der DFC nenn blick fänger
Steuerverhalten mässig vom FBL alt und DFC ist nur das direkte verhalten was für normal fliegen und paar flips kaum zu merken ist
meiner erfahrung nach.
MfG SvenT-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
Der DFC Kopf war heute in der Packstation, das Beast ist bereit, dann kann die Bastelei heute Abend losgehen. Ich habe mir auch noch den neuen HeRo mit Drucklagern gegönnt. ich hoffe nur, dass das DS425M kräftig genug für eine FBL Heck ist...
Gruß, Holger
Wird schon Passen, hab bei mir ne Savox SH-1357 verbaut da mir das DS420 kaputt gegangen ist
War am zucken wie irre
quasi Heckpendeln durch die Servo, aber mit dem neuen passt's.
Das neue HeRo upgrade wollt ich mir auch noch besorgen
aber bei mir ist alles am Heck inordnung, brauch nur mehr druck am Heck und da warte ich auf die neuen Heckblätter von Align die 68mm haben
vom T-Rex 450 L Dominator.
Das passt aber nicht in die Servoaufnahme am Chassis? hast du das Servo ans Heckrohr geklemmt?Zitat von -Factory- Beitrag anzeigenhab bei mir ne Savox SH-1357 verbaut
Gruß, Holger
Ja hab ich am Rohr, aber will mir noch ne Servo holen die schnell und Stark ist die an die Chassi halterung dran kann.
Wie zum beispiel die N300 oder vllt die neue DS430
Ja so wie das TGY306 ist günstig und dem N300 nach gebaut.
Glaub 17eu kostet das TGY306 bei HK.
Wäre auch noch ne gute wahl, mal sehen...denke in der winter pause
bestell ich mal paar sachen.
DFC Kopf hat Spiel auf der DFC HRW
Hallo, soweit ist alles fertig. Nachdem ich noch zwei Tage Vibrationen vom 450MX Motor gesucht habe, kommen jetzt die letzten Einstellungen am Beast - dachte ich.
Die Schraube, die den DFC Kopf auf der DFC HRW hält (die beim DFC Kopf dabei war) ist scheinbar zu klein. Sie ist handfest angezogen, trotzdem lässt sich der Kopf minimal auf der Welle auf und ab bewegen (<= 1mm) und auch um ein paar Grad drehen.
Es sieht so aus, dass die Schraube im Durchmesser etwas zu klein ist für die Bohrung in der HRW. Kann ich das so lassen, oder soll ich eine größere Schraube suchen?
Die Welle ist richtig herum drin, sonst würde die Bohrung ja unten nicht exakt beim Heck-Zahnrad passen.
Danke & Gruß, Holger
Die Frage mit der Schraube war wohl nicht so interessant *?Dann eine neue:
Ich habe die Gestänge von den Servos zur TS nach DFC Anleitung gemacht. Kürzer gehen die auch nicht mehr, weil die Pfannen ganz aufgeschraubt sind.
Die Pfannen am DFC Arm sind auch ganz raufgeschraubt. Um 0 Grad Pitch zu bekommen, müssten die Pfannen an den Armen noch weiter rein, geht aber nicht mehr. Was nun?
Gruß Holger
Also bei mir hats geklappt, hab alles nach anleitung und die ts in wage, dann dfc drauf wie in der anleitung und dann dem beast demn regelweg für pitch angegeben (12°+ u. - ) und bei stick motte hatte ich 0° gehabt.
Edit: die schraube die beim dfc bei ist ist doch für die hrw standart grösse, wie beim paddel kopf.
Hi, nachdem ich die eine Kugelkopfpfanne noch eine halbe Umdrehung auf den DFC Arm gewürgt habe, hatte ich auch fast 0° Pitch. Genau 0° schaffe ich nicht, selbst eine halbe Umdrehung an der Pfanne macht schon ca. 0.3° aus.
Aber das Spiel am DFC Kopf bekomme ich nicht weg. Ich habe auch die Schraube vom alten Kopf probiert, das wackelt genauso. Kann ja nur noch sein, dass die Bohrung in der Welle etwas zu groß geraten ist. Der Kopf lässt sich ca. 5° drehen OHNE, dass sich die Welle mitbewegt.
Es ist aber nicht generell so, dass das beim DFC kopf aus irgendwelchen Gründen so sein muss?
Gruß, Holger
