T-Rex 500 neu, Problem GP790 und Heckservo DS520
  • Roterkopp
    Roterkopp
    ein Kumpel hat sich einen T-Rex 500 Supercombo gekauft. Nun hatte er alles zusammengebaut und wir wollten das Teil heute fliegen lassen. Leider ging das ganze schief. Folgendermaßen sind wir dabei vorgegangen.
    1)Sender DX6i programmiert und an den Empfänger gebunden. BEC mit Lipo verbunden. Helimechaniken eingestellt. Laufrichtungen angepasst. Oitch eingestellt.
    2)Gyro GP-790 mit DS 520 Servo (lagen dem Bausatz bei) eingestellt. Laufwege am Gyro eingestellt. Alles schien OK. Gyro reagierte in beiden Modi (Normal, Heading Hold) wie gewohnt.
    3)Raus auf die Wiese. Kurz vor dem Start fällt mir auf, dass die Laufrichtung am Heck nicht stimmt. Es wunderte mich schon, da ich überzeugt war es richtig eingestellt zu haben. Also, langes Denken kurzer Sinn ... ich stelle eben schnell im Sender über Reverse die Laufrichtung um und damit hatten wir das Problem. Sofort fuhr das Servo in Endanschlag. Ich dachte noch: "Kein Problem, muss eben nur in Normal Modus wechseln." Aber auch hier reagierte der Servo nicht mehr. Das Servo war nun nicht mehr in die Nullstellung zu bringen sondern wurde die ganze Zeit vom Gyro gegen den Endanschlag gefahren. (Eine Vermutung an dieser Stelle. Wir hatten im Sender die Nullstellung über Sub-Trim +30% angepasst. Kann es sein, dass dies in Verbindung mit dem Umschalten im Reverse Auswirkungen auf den GP790 hatte?)
    4)Wieder nach Hause gefahren. Zur besseren Veranschaulichung machten wir das ganze Setup komplett Schritt für Schritt neu. Und zwar zuerst einmal ohne Gyro. Alles funktionierte tadellos. Heckrotor-Pitch stand nun wieder auf Null-Stellung wie es sein soll. Die Laufrichtung war auch OK.
    5) Nun machte ich den Empfänger stromlos und hängte den Gyro wieder dazwischen. Strom an und sofort lief der Pitch am Heck wieder auf Endstellung. Ich versuchte es erneut mit dem Gyro-Setup. Jedoch reagierte das Servo außer ein paar Zuckern nicht mehr auf die Steuerknüppelbewegungen. Es blieb auf Endstellung und ist dann durchgebrannt.
    Nun habe ich kaputtes Servo und einen Gyro der wahrscheinlich* defekt ist.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache war? Kann es mit der oben beschriebenen Sub-Trim-Einstellung zusammen hängen?
    Gruß RK
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    AW: T-Rex 500 neu, Problem GP790 und Heckservo DS520
    30% Subtrim?
    Stell das mal auf 0 und besser mechanisch nach ..
    Probier es dann nochmal.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Wurde das Servo mit falscher Hz Zahl angesprochen?
      Was hast du denn eingestellt am Gyro?
      Ich glaub nicht das der Gyro defekt ist, eher nur das Servo.
      PS: das ds520 sollte mit 1520us und 333 Hz angesprochen werden.
      Zuletzt geändert von freaki2k; 07.10.2012, 19:14.
      • Roterkopp
        Roterkopp
        Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
        30% Subtrim?
        Ja, haben wir jetzt auf Null und mechanisch eingestellt.
        • Roterkopp
          Roterkopp
          Der GP790 war standardmäßig auf 1520 und DS eingestellt.
          Frage: Warum funktionierte es genau bis zu dem Zeitpunkt als ich im Sender im Reverse-Menü die Laufrichtung umkehrte. Es macht alles keinen Sinn.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            über meinen GP 780 (auch aus einer Super Combo) hatte ich einmal gelesen, das man die Wirkrichtung nie über den Sender, sondern immer am Gyro einstellen soll, evtl. ist das beim GP 790 ähnlich wichtig?
            PS: und auf gar keinen Fall "subtrimm" bei den Align Gyros verwenden! die mögen das irgendwie nicht...
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              ßhm, bin ich jetzt vollständig daneben? Die Wirkrichtung des Gyros stellst Du immer am Gyro ein! Die Wirkrichtung des Hecks, die stellst Du am Sender ein...
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                ... also ich hatte halt vor dem Kauf meines T-Rex 450 Sport (Super Combo) versucht im net möglichst viel input in mein Gehirn zu implementieren und unter anderem habe ich wirklich einen Hinweis wahrgenommen, in dem gesagt wurde, man solle beim GP 780 nichts über den Sender verstellen!
                Das habe ich dann auch nicht getan und darauf hin bei einer Funktionsprobe festgestellt, das der Heli mit dem Heck genau verkehrt herum drehte... (kleiner Schrecken, denn der haute auf einmal zu einer Seite rum, das es nicht lustig war!).
                Darauf hin habe ich laut Anleitung die Wirkrichtung am GP 780 über NOR/REV (die dritte Diode von links) geändert und alles war gut, ohne etwas im Sender zu reversieren.
                Reden wir irgendwie von unterschiedlichen Dingen? oder habe ich grade nen blackout?
                arghhh.... sorrry jetzt verstehe ich was du meinst.... sorry war mein Fehler! bei mir passte halt die "Servolaufrichtung" ohne reverse im sender! (hatte nen Brett vorm kopp!)
                Zuletzt geändert von tritone; 07.10.2012, 20:59.
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Genau so ist es.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    hier noch ein hilfreiches kleines Video zu dem Thema, welches ich mir einmal gemarkert hatte:
                    RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Die Eselsbrücke ist gut.
                      Ich merk mir einfach das die Heckrotorbrücke immer entgegengesetzt der Steuerung fährt.
                      • Roterkopp
                        Roterkopp
                        Und das bedeutet nun ein neuer Servo tut's oder ist der Gyro nun auch hinüber?
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          @ freaki2k:
                          das mit der Heckrotorbrücke ist auch nicht schlecht!
                          @ Roterkopp:
                          ich denke den Gyro killt so schnell nichts, das wird wohl vermutlich Dein Servo sein... hast du evtl. ein anderes zum testen?
                          PS: zum testen kannst Du ja auch ein analoges verwenden, musst halt nur am GP 790 von Digi auf analog umstellen...
                          • Roterkopp
                            Roterkopp
                            @ Roterkopp:
                            ... aber das Servo hat doch funktioniert solange der Gyro nicht davor geschaltet war. Das habe ich doch oben beschrieben. Oder steh ich jetzt total auf dem Schlauch?
                            • Timothy
                              Gesperrt
                              • 09.07.2011
                              • 175
                              • Timothy
                              Aber leider nicht immer richtig, es kommt darauf an ob die Heckrotorblätter hinten oder vorne angelenkt werden.
