T-Rex 500 neu, Problem GP790 und Heckservo DS520
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-Rex 500 neu, Problem GP790 und Heckservo DS520
    Ich würde sagen, dass der Gyro auch einen weg hat. Aber das kannst du ja leicht überprüfen indem du nen altes Servo dranbaust.
    ßberprüf nochmal ob Trim und Subtrim am Sender wirklich aus sind.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Zitat von Roterkopp Beitrag anzeigen
      ... ich stelle eben schnell im Sender über Reverse die Laufrichtung um und damit hatten wir das Problem. Sofort fuhr das Servo in Endanschlag.
      das einzige was mir noch einfällt, versuche noch einmal den "Ursprungszustand" herzustellen, (also mit falscher Servolaufrichtung) und schalte den Heli ersteinmal aus... und ändere dann "reverse" am Sender und schalte dann erst wieder den Heli ein...
      Diese GP Gyros sind manchesmal etwas tricky, kann sein, das es dem GP 790 nicht gefallen hat, das Du in eingeschaltetem Zustand (nachdem er sich initialisiert und ausgerichtet hat) den servoweg reversiert hast... (nur so ein Gedanke)
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        evtl. könnteste Du auch einmal versuchen in "abwechselnden" Modi den Gyro zu initialisieren, also alles aus und dann im NM (normal Mode am Sender) neu starten, bzw. danach dann umgekehrt also wieder alles aus und im HM (heading hold Mode) starten...
        manche Gyros wollen auch in einem bestimmten Mode (also entweder HH oder NM) "eingelernt" werden...
        mehr fällt mir leider momentan auch nich! zu Deiner aktuellen Problematik ein
        viel Erfolg!
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Das hört sich so an: servo limit Links Ungleich rechts. Jetzt den weg umgedreht, dann ist das Servo an der Mechanik angelaufen und nun durchgebrannt.
          Normalerweise sollte nichts passieren, da das Limit ja im gyro eingestellt wird. Da kümmern den die laufrichtungen des Senders wenig.
          Was sein könnte: schlampig eingestelltes Limit und deswegen defekt im Servo..
          Zum testen das Servo direkt an den Empfänger klemmen. Dann siehst du direkt ob es noch geht
          Benjamin
          Zuletzt geändert von Almigurt; 08.10.2012, 20:04.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            ...sehr guter Gedankenansatz!
            • Roterkopp
              Roterkopp
              Ohr glaubt es nicht !
              Mein Kumpel hat sich nun ein neues Gyro und Servo gekauft. Eingebaut angeschlossen und Puff Servo voll auf Anschlag und mit einer dicken Qualmwolke durchgebrannt. Nun hat er die Spannung am BEC Ausgang gemessen. Schock - 24,5 Volt !!!!
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Und die Taumelscheibenservos funktionieren*
                Ihr habt doch mal geschrieben, dass das Servo ohne Gyro ordentlich funktioniert hat.
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Wie soll denn das funktionieren?
                  Dann ist da kein BEC dazwischen oder ihr habt was falsch angesteckt..
                  Eieiei, ihr seid schon so Spezialisten. Das fällt dann in die Rubrik Lehrgeld.
                  Aber das die anderen Servos nicht durchbrennen?
                  Welches "BEC" ist denn "dazwischen"?
                  [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                  SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                  ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Also das heisst.
                    Alles ausstecken, Komponenten einzeln prüfen.
                    Bec zuerst
                    Dann jeden EmpfängerAusgang. ßberprüfe die Spannung signal - gnd auch.
                    Komisch dass der Rest noch lebt.
                    Heute oder gestern habe ich das selbe von einem Mikado Heli gelesen...
                    Benjamin
                    • Roterkopp
                      Roterkopp
                      Wir haben garnichts falsch zusammen gesteckt. Am Anfang lief noch alles. Warum am BEC Ausgang jetzt 24,5 anstatt 5,5 Volt anliegen kann ich nicht beantworten. Es handelt sich um den standard 70A Align Regler welcher beim T-Rex 500 beiligt. Jedenfalls kein wunder warum das Heckservo durchgebrannt ist.
