T-Rex 700E DFC - Aufbau
  • bluematze1987
    bluematze1987
    Das mit dem stabi hab ich mir so vorgestellt, passt das?
    • bluematze1987
      bluematze1987
      Trex 700E DFC - Aufbau
      Danke für den Tipp mit dem Klettband unterm Akku,
      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
      Ich hab mir immer gedacht, beim 700er is Platz ohne Ende,
      aber mit der Telemetrie, Stabi usw. wirds dann doch ganz schön eng...
      Kann ich eigentlich den Titel meines Threads ändern?? Weil welcher 700er ist ja nicht mehr wirklich passend...
      MFG
      Matze
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        AW: Trex 700E DFC - Aufbau
        MFG
        Matze
        Da musst du mal den zuständigen Mod per PN anschreiben, im deinen Wunschtitel mitteilen und darum bitten, es für dich zu tun.....
        RC-Heli Community
        Oder
        RC-Heli Community
        Grüßle Rainer
        • bluematze1987
          bluematze1987
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            AW: welcher 700er?
            Miniaturansicht angehängter Grafiken
            also auf dem 600er ist dieser Platz extrem schlecht, was Vibrationen betrifft. Merkt man in der Vib Analyse oder wenn man mit dem Finger prüft.
            Besser wäre hinten auf dem Heckgehäuse oder auf der Bodenplatte hinter den Akkus.
            Gruß Stephan
            • bluematze1987
              bluematze1987
              Der Sensor ist ja oben auf der stabi-Plattform.
              Wo haben denn die 700er-Piloten ihr V-stabi verbaut? Vorne wäre halt schön, da ich dann nicht die Kabel quer durch das komplette Chassis legen müsste...
              So siehts jetzt aus:
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                AW: welcher 700er?
                Möglicherweise bekommst du falsche Drehzahlen mit dem Castle angezeigt. Wenn der Drehzahlsensor kein digitaler ist. Das betrifft auch die V-Stabi Regelung mit dem Castle. Das ist im Moment noch bei Castle in Erprobung. Schau dir diesen Thread an: V-Bar Firmware update - Page 23 - RC Groups
                Beim Castle verwende ich auch nur die 3.27 Firmware, die 4.01 bricht gerne mal heftig ein.
                Und außerdem kann es passieren, daß es den Freilauf losreißt. Bei mir (und bei einem Kumpel) war der sehr schlecht verklebt, beim ersten mal ordentlich Pitch durfte ich danach Autorotieren. Aber sei versichert, der 700er geht super bei einer AR, da hast du viel Energie in den Blättern
                Aber vielleicht ist das mittlerweile Geschichte.
                Haben die Akkus seitlich noch etwas Luft ? Wenn die mal blähen.......
                Ich hab auch die 5000/40C drinnen, aber um 90° verdreht (und neu verkabelt/verschrumpft).
                Zuletzt geändert von mukenukem; 02.08.2012, 17:28.
                • bluematze1987
                  bluematze1987
                  #38
                  Ich wäre echt froh, wenn mir jemand n paar Bilder von seiner Verkabelung Posten würde, Blicks grad nicht wirklich, was hat der stabi-sensor mit der Drehzahlregelung des Reglers zu tun*
                  Und ist der Platz für den stabi-Sensor beim 700er schlecht, oder trifft das nur beim 600er zu?
                  Mfg
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    AW: T-Rex 700E DFC - Aufbau
                    Was verlangt FW für die Beschäftigten Hauben? Vielleicht behalten ich die, nur dass ich weiß wie weit ich verhandeln kann
                    Mfg matze
                    sorry, habe ich nicht nach geschaut was die kosten
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #40
                      Wenn du die Drehzahlregelng über das V-Stabi machst, benötigst du einen digitalen Phasensensor. Die verbreiteten liefern bei Castle Reglern falsche Werte, somit regelt das V-Stabi Käse, weil es widersprüchliche Werte bekommt.
                      Wenn du den Governor des Castle verwendest, dann bräuchtest du keinen Drehzahlsensor (außer für die Telemetrie, und der zeigt wahrscheinlich auch Käse an.
                      Der Gyro-Sensor des V-Stabi hat damit natürlich nix zu tun. Aber da du ein V-Stabi hast, bietet sich die Regelung über dieses an (was mit ICE Reglern noch nicht offiziell geht).
                      • bluematze1987
                        bluematze1987
                        #41
                        Ich glaub jetzt hab ich's verstanden, Danke.
                        Dann nutze ich jetzt vorerst den Gouverneur des Castle-Reglers,
                        und falls ich mal auf Jive, o.ä. umsteige, kann ich ja den Gouverneur vom
                        V-Stabi nutzen.
                        Oder steh ich immer noch auf der Leitung??
                        Bin mit dem Zusammenbau soweit fertig, und sitze gerade am Setup des VStabi.
                        Update auf Pro ist auch schon gemacht.
                        Heut Abend werde ich dann noch den Regler Programmieren, dann steht dem
                        Erstflug eigentlich nichts mehr im Weg.
                        Kann mir jemand sein Castle-Reglersetup sagen?
                        MFG
                        Matze
                        • bluematze1987
                          bluematze1987
                          #42
                          Ich glaub es is besser, wenn ich hier mein Regler-setup einstelle,
                          und ihr sagt mir evtl. ob ichs so lassen kann:
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            • Haus i.E. /Steiermark
                            #43
                            Eine Frage: Passt ein Helijive mit Zalman Kühlkörper (Gesamthöhe ca 55..) vorne auf den Vorbau unter die Haube? Warscheinlich nicht oder?
                            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #44
                              Bist Du schon geflogen? Ich finde deinen G. Gain ein wenig hoch. Ich hatte zwar "nur" den alten Rex aber dort hatte ich 17 bei G.Gain.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • bluematze1987
                                bluematze1987
                                #45
                                Hallo Felix,
                                Gestern war Erstflug!
                                Mit gemischten Ergebnissen :
                                Abgehoben mit 1800rpm,
                                Schweben ging einwandfrei, dann mal bisschen pitch gegeben. Das heck fing zu zittern an, und der heli gab ein "zirpendes" (schwer zu beschreiben) Geräusch von sich ...
                                Erste Vermutung : gyro wert zu hoch...
                                Wert runtergesetzt, neuer Versuch brachte keine Verbesserung, wieder runtergesetzt, wieder zittern, und das Geräusch, und plötzlich ein knacken.
                                Danach war das Getriebegeräusch sehr laut.
                                Ursache : gebrochenes Heckabriebszahnrad.
                                Hatte Glück, dass es verklebt ist, und sich nicht von der welle verabschiedet hat...
                                Bin dann bei der Fehlersuche auf ein paar Dinge gestoßen :
                                -im Vstabi vergessen den Schalter auf gyro-wert ändern zu stellen, deswegen waren die ßnderungen nutzlos
                                -an der torquetube hat sich ein Lager gelöst
                                -governeur gain viel zu hoch...
                                . Das war vermutlich ausschlaggebend für den Schaden
                                Bin heilfroh dass der heli noch ganz ist, das hätte weitaus schlimmer ausgehen können...
                                Jetz warte ich mal auf Ersatzteile, evtl wird am Sonntag nochmal getestet.
                                Wie sind denn deine Regler Parameter?
                                Mfg
                                Matze
                                Gepostet per Handy
