DFC Erfahrungen
  • Osprey
    Osprey
    DFC Erfahrungen
    Moinsen,
    mich interessieren Eure Erfahrungen mit den DFC Köpfen bezüglich:
    - Crashresistenz
    - Flugverhalten
    Da ich 3 FBL Rexe habe denke ich grade über ein Upgrade nach.
    Die Frage ist nur, lohnt sich das? Zumindest optisch ja auf jeden Fall
    Bei meinem 450Pro wickeln sich bei fast jedem Crash die Anlenkungen TS zu den Blatthaltern
    um die Hauptrotorwelle. Beim 550er reisst meist eine Kugelpfanne ab. Ansonsten geht an den FBL Köpfen bis auf nen Lager ja fast nie was kautt!
    Wie sieht das aber bei den DFC-Köpfen aus. Müsst ich dann demnächst statt ein paar Pfennigartikeln teure Ersatzteile ordern?
    Ich fliege 3 Rexe mit FBL-Head und Microbeast, das Flugverhalten ist beeindruckend merkt man
    bei DFC üerhaupt noch eine Steigerung?
    Vielen Dank für Eure Antworte.
    MfG Kai
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: DFC Erfahrungen
    also crashresistent ist der sicher nicht! So wie ich das gesehen haben,verbiegen sich die Aluanlenkstangen usw bei jeden crash!
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      AW: DFC Erfahrungen
      flugverhalten ist aber gut, ich würde mir auf den 450 den RJX Kopf packen.
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        AW: DFC Erfahrungen
        Mal eine Frage eines Unwissenden.
        Wenn ich einen 450 Sport V2 kaufe und den auf FBL umrüsten möchte, gibt es da überhaupt etwas anderes als diese DFC Köpfe?
        So ganz blicke ich da nämlich nicht durch.
        Patrick
        Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
        T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          AW: DFC Erfahrungen
          Massenweise. RJX zum Beispiel.
          Ich bin den DFC-Köpfen gegenüber eh kritisch, wegen der Problematik mit den Schlagbewegungen. Aber dazu gibts "nebenan" genug Infos.
          Greets,
          Marcus
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            AW: DFC Erfahrungen
            Danke.
            • Osprey
              Osprey
              AW: DFC Erfahrungen
              Vielleicht hat jemand ja ja auch mal nen Foto von nem gecrashten DFC-Head??
              • Hazelnut
                • 27.12.2009
                • 466
                • Stephan
                • München
                AW: DFC Erfahrungen
                Das würde mich auch interessieren. Boom-strikes müssten doch auch eher mal vorkommen, wenn der Rotorkopf tiefer liegt.
                [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  AW: DFC Erfahrungen
                  Ich hab am 600er genau 8cm zwischen Blatt und Heckrohr (wenn ich mich recht erinnere) ... da strik'ed nix
                  Nicht bei LOW RPM (1200RPM) und nicht beim Bolzen (2200RPM)
                  Allerdings crashe ich nicht um euch zu sagen, was dann alles kaputt ist
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • C300
                    • 21.05.2012
                    • 267
                    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                    AW: DFC Erfahrungen
                    Ich Fliege im 450 Pro DFC und im 700er auch bin begeistert von dem DFC Kopf
                    hier ein übles Crashfoto, Rückenflug voll Eingebombt (2000rpm) nur die Kugelpfanne ist ausgerissen!
                    ImageShack - Online Photo and Video Hosting
                    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                    Gaui X2
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      AW: DFC Erfahrungen
                      Amok
                      Das ist aber sehr eigensinnig von dir
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        AW: DFC Erfahrungen
                        habe meinen Trex 450 Pro mit DFC insgesamt 5 mal gecrasht (diverse technische Ausfälle und ein grober Verknüppler). Das einzige, was am Kopf kaputt geht, sind die Mini-Gewindestänglein zwischen TS und Blatthalterhebeln. Die kann man durch normale Gewindestangen problemlos ersetzen für insgesamt ca. 5 Euroten.
                        Peter
                        • Pille95
                          • 08.07.2012
                          • 174
                          • Philipp
                          • MSC Schöneck
                          AW: DFC Erfahrungen
                          das Flugverhalten vom DFC ist sehr gut und sehr direkt.
                          Zum Crashverhalten kann ich nichts sagen, er hat sich letzte Woche von selber in der Luft zerlegt. Viel kaputt gegangen ist aber nicht.
                          Allerdings wechsel ich jetzt wieder auf den normalen Kopf zurück.
                          Gruß Philipp
                          Raptor E700
                          Team Heligarage Deutschland
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            AW: DFC Erfahrungen
                            Ist nachvollziehbar, was passiert ist?
                            Greets,
                            Marcus
                            • Pille95
                              • 08.07.2012
                              • 174
                              • Philipp
                              • MSC Schöneck
                              AW: DFC Erfahrungen
                              Scheinbar ist die Schraube, die den Anlenkarm mit dem Kugelkopf verbindet, gebrochen.
                              Daraufhin flog die Hälfte eines Blattes weg und der Heli landete im Maisfeld
                              Raptor E700
