Crash ins Maisfeld - Rexi wo bist du ??
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Crash ins Maisfeld - Rexi wo bist du ??
    Der Roxxy macht schon extrem viel mit normalerweise. Ich muss aber gestehen, dass ich ihn noch nicht mit Kühlplatte innen getestet habe!
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Das sind 5065MG oder?
      Ich hatte davon schon diverse kaputt.
      Meistens stirbt der Motor so wie aussieht.
      Mache mal ein Servohorn drauf und drehe dran(stromlos).
      Meist lassen sich die mit defektem Motor nur sehr schwer bis gar nicht bewegen.
      Die Getriebe hatte ich bei den Servos noch nie kaputt.
      Gruß Holger
      • markus1380
        • 11.05.2011
        • 103
        • markus
        Gruß Holger
        Ja es sind meine neuen Hitec HS 5065MG
        Genau so ist es. Die kaputten lassen sich schwerer drehen im stromlosen Zustand und hören sich auch anders an. D.h. der Motor ist kaputt und somit kann man da auch nichts mehr retten !?
        Chronos, Goblin 550
        • markus1380
          • 11.05.2011
          • 103
          • markus
          wieder was gelernt, auch wenns einen teure Erfahrung war
          kann ich den Regler, Motor und den Akku irgendwie testen (Voltmeter etc. ?) oder sollte ich die austauschen, auch wenn er normal startet.. Ich meine, ist es möglich, dass der Regler bzw. Motor erst im Flug nachher nicht mehr die volle Leistung bringt bzw. ich Schäden dann erst feststelle ?
          Einschicken so wie es vorgeschlagen wurde kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich lohnt. Meistens kostet das Prüfen bzw. die Reperatur ja mehr als ein neuer Regler..
          Chronos, Goblin 550
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Das ist möglich und mir auch schon passiert, aber Beinbruch ist es keiner. Dass das BEC aussteigt ist eher unwahrscheinlich.
            Aber du kannst auch den vorbildlichen Service von Robbe nutzen und denen das Ding zur ßberprüfung schicken. Kostet nicht die Welt, geht schnell bei denen und dann bist du sicher.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Du hast im ersten Beitrag geschrieben, dass der leicht aufgebläht war. Also weg damit (Sondermüll)! Ich hatte das auch schon. Nach einiger Zeit war das Aufgeblähte wieder weg, aber nach dem was man alles über brennende und explodierende Lipos liest, würde ich das Risiko nicht eingehen.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • markus1380
                • 11.05.2011
                • 103
                • markus
                Guten Abend Leute,
                Muss das thema nochmal kurz aufrollen.
                War heute mit meinem 450er t-Rex fliegen. Alles frisch aufgebaut nach dem Crash. REGLER KORREKT EINGEBAUT
                Und siehe da, bei Loopings wieder leichte drehzahleinbrüche !!!
                Woran kann das liegen ?
                Ich habe gedacht an Motor, ist ein 3500er vom Sport.
                Oder ggf. Die FBL Spinblades ? Kann das an den Blättern liegen ? Die sind also vom Gefühl her bei weitem nicht so agil wie meine gct blattschmied FBL.
                Regler ist bei 80% und Drehzahl 3030 u/min.
                Werde die Tage mal die blattschmied blätter antesten und schauen ob's besser wird.
                Danke
                Markus
                Chronos, Goblin 550
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Evtl. an der Leistung vom Motor. Wieviel Pitch hast Du und welcher Rex Sport ist das bzw. Motor? Kann mir nicht vorstellen, das es an den Blättern liegt.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • markus1380
                    • 11.05.2011
                    • 103
                    • markus
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Dachte auch den Motor. Hab noch einen Staufenbiel dymond e-copter. Alles gleich bis auf Motor und eben die blattschmied Blätter. Der geht viel besser durch die Loopings.
                    Ich fliege +- 12 grad pitch und der Motor ist aus dem Sport erste Version.
                    Rcm-bl 450M
                    Grüße Markus
                    Chronos, Goblin 550
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      Aber nicht den stinkenden *
                      Bei zu viel Pitch und/oder falschen Reglereinstellungen kann man jeden Heli im Loop abwürgen.
                      Tippfehler sind Special-Effects
                      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                      GruÃ? Robert
                      • markus1380
                        • 11.05.2011
                        • 103
                        • markus
                        Nein, ist ein neuer Regler
                        Komisch ist halt, dass mein anderer 450er die Probleme nicht macht. Mit gleichen Einstellungen.
                        Chronos, Goblin 550
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          was hasten eingestellt im roxxy?
                          welches ritzel hast du beim motor drauf?
                          Ps: blätter kannst ja schnell mal tauschen
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            Rcm-bl 450M
                            Grüße Markus
                            Ich fliege den Motor auch in einem B450-FBL-Umbau (Abfluggewicht 785g), ebenfalls mit Roxxy und Spinblades FBL - 12.5° Pitch ohne nennenswerte Einbrüche... allerdings an einem Roxxy 950-6 mit 35/70C Akkus die nach spätestens 4:30 leer & heiss sind .
                            Der BL450M ist lt. Align-HP auf 39A Dauer und 58A Spitze spezifiziert! Das geht über die Spezifikation des 940er Roxxy! Möglicherweise liegt da das Problem? Keine Ahnung ob er sich da wirklich knapp 30C gönnen will und Regler bzw. Lipos ihm das auch wirklich geben?
                            PS: Die Spinblades empfinde ich auch als (zu) träge...
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              Ich hab hier auch schon öfters im Zusammenhang mit nem Scorpion HK2221-6 (den hab ich) gelesen, dass der 40A Roxxy da unterdimensioniert ist und genau die gleichen Symptome wie deiner Zeigt....somit hab ich mir damals direkt nen 60er Fusion Hawk geholt und bisher keinerlei Probleme gehabt. Das könnte auch die Theorie mit dem Dymond E-copter bestätigen, dieser hat nämlich einen schwächeren Motor, mit dem der Roxxy auch keine Probleme hat....nur mal so zum nachdenken: Der 6er Scorpion hat ne Nominalleistung von knapp 500 Watt, wurde aber auch schon mit über 1 KW geloggt.....beim 450M dürfte es nicht viel anders sein
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Der BL450MX hat 500 Watt und der 940-6 hält das vollkommen stresslos.
