T-Rex 600 Haube zu klein!!
  • frerxtreme
    frerxtreme
    AW: T-Rex 600 Haube zu klein!!
    mach ich auch so aber der heli kippt mehr als 60 grad
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von frerxtreme Beitrag anzeigen
      ne hab keinen stützakku, hab den kontronik 80 hv
      Genau da sollte man mit Stützakku fliegen.
      MfG Christian
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Ja, meine ich auch. Besorg dir nen Eneloop Würfel und dann passts auch mit dem Schwerpunkt.
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • frerxtreme
          frerxtreme
          eneloop hab ich auch schon, aber ich dachte das braucht nciht unbedingt
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Unbedingt brauchen tust Du einen Stützakku nicht, der Heli fliegt auch so.
            Wenn aber der Regler aus irgendeinem Grund ausfällt fällt auch das BEC aus und Dein Heli fällt wie ein Stein unkontrollierbar zu Boden. Mit einem Stützakku wird der Empfänger und die Servos weiter mit Strom versorgt und Du kannst eine Auro machen, oder zumindest versuchen, um den Heli heile runterzubringen.
            Banshee 850
            • PetJumper
              PetJumper
              Ich versuche mal die Akkus anders zu montieren, sodass keine Kabel im Weg sein können.
              Du schreibst weiter vorne von der "Akkuweiche". Sitzt sie zwischen den beiden Akkus? Dann liegt dort das Problem. Wenn Du die Akkus durch Kabel verbindest, die unter den Akkus verlegt sind, sparts Du den Abstand - und dann sollte es passen.
              Vielel Grüße
              Peter
